Opnieuw Bankairco ingebouwd ( fotoverslag )
marcelca
Bericht door marcelca » do 29 apr 2021 20:01
Weet niet of mensen het nog kunnen herinneren maar heb in 2014 toen zelf een bankairco ingebouwd bij mezelf en bij mijn schoonouders, toen een fotoverslag gemaakt ervan, voor een geheugensteuntje :
viewtopic.php?t=23601
Maar 20 april was het zo ver, we mochten onze nieuwe caravan ophalen, een Fendt Saphir 495 SFB ( 2021 ), met de opties, tv-steun, alu-fiber dak, vloerverwarming, etuiluifel en reservewiel....
We hadden al besloten een aantal dingen zelf te doen ( ik houd van klussen en ben behoorlijk perfectionistisch ), Enduro reservewielhouder eronder, Enduro BC260 black edition op dissel en de bankairco..
Hieronder een aantal foto`s van de airco inbouw, het is een Domentic Freshwell 3000 ( koelen en warmen ), alle koudenluchtleidingen bekleed met Armaflex, onder de airco hardschuimplaat voor trilling ontkoppeling.
Hebben uiteraard al proefgedraaid, dus een eerst laten verwarmen en hierna de airco aan, hij is echt verbazend stil, de vorige uit 2014 was al stil maar je merkt dat de techiek ook niet volledig stil staat
Bepalen waar de airco komt met behulp van de mal, heel veel meten zodat je niet boven je chassis, leiding oid uitkomt
Goed uitgemeten, de gaten gemaakt en vochtwerend gemaakt met glasvezel / epoxy
trilling ontkoppelingsplaat op dikte gefreesd, voor spanbanden uitgefreesd en gaten uitgesneden
uitstroomrooster naast hangkast, tegenover aanrechtblok, enige slang die 1 meter onder caravan door gaat
Slang met demper in hangkast
uitstroom richting zithoek / deur
met de leiding in het kastje ernaast en loopt achter het aanrecht naar het bed
uitstroom bij het bed, hier gekomen via disselbak en direct omhoog, de complete voorkast moest er wel uit om erbij te komen
slangen aangesloten, aanzuiging zit aan voeteneind, airco werkt zeer goed maar ga nog een schotje maken dat de kans minder groot is dat die lucht onder het bed aanzuigt
volgende projecten zijn nog de fietsendrager monteren en het e-trailer systeem
Re: Opnieuw Bankairco ingebouwd ( fotoverslag )
Bericht door PD » do 29 apr 2021 20:06
Erg mooi gedaan thumbup.gif Ik zou het zelf niet snel aandurven om zo ingrijpend in een nieuwe caravan te gaan zagen/boren etc knipoog.gif
marcelca
Bericht door marcelca » do 29 apr 2021 20:16
Het is niet zo moeilijk als het lijkt, een gezonde dosis verstand, 2 rechter handen en goed gereedschap..
Maar snap je wel hoor, heb het in 2014 ook 2x gedaan in 2 verschillende caravans van net 1 jaar oud, was toen ook minder zeker, maar dat is toen ook heel goed gegaan dus dat maakt je een stuk zekerder
Bericht door iemand » do 29 apr 2021 20:21
Leuke van zelf doen is dat je er dubbel van geniet als het klaar is haphop.gif
AadB
Bericht door AadB » do 29 apr 2021 20:31
VW Tiguan E-hybrid 2023
Bericht door Chris » do 29 apr 2021 20:32
Hoi Marcela...
Heerlijk om zo'n klus zelf te doen.
Je kan er dan net zoveel tijd insteken als je nodig hebt om het perfect te maken.
Ik was ook zo bezig met onderbouw van mijn mover...
Maar lang opgehouden door het nog niet hebben van de vloerverwarmings plan in mijn hut..
Heb jij daar rekening mee gehouden???
Als de folie stuk is is het niet meer te repareren...
Nadenkertje dus..
marcelca
Bericht door marcelca » do 29 apr 2021 20:48
Dat was zeker een nadenkertje, je wil inderdaad niet door je vloerverwarming heen gaan..
Ik had van de dealer plattegrond gekregen waar ongeveer de matten liggen bij een Fendt, voor de zekerheid ook met een leidingzoeker de vloer afgespeurd..
Ik had de leiding onder de caravan liever iets dichter bij de rand willen hebben maar dat durfde ik niet aan, dus ben overal waar ik moest boren of schroeven minimaal 10cm vanaf gebleven.
Het was ook zeker geen haastwerk, dus je kan het perfect krijgen, tijd speelt geen rol
De mover hebben we door de dealer laten doen, gek genoeg vond ik dat eng om zelf te doen
Bericht door Chris » do 29 apr 2021 22:17
Goed dat je daar rekeningen mee hebt gehouden..
Je zal er maar doorheen zagen of boren...
Onherstelbaar..
Ik heb idd even moeten wachten op die plattegrond....om de mover te monteren.. mrgreen.gif
Ik liet af fabriek er een dakairo opleggen...daar begon ik weer niet aan.
Grappig verschil..
Ron055
Bericht door Ron055 » do 29 apr 2021 22:38
Petje af!
Verstuurd vanaf mijn SM-T813 met Tapatalk
Groet,
JosD
Bericht door JosD » do 29 apr 2021 22:56
Bericht door Jan van Vijven » vr 30 apr 2021 05:08
Prachtig om te zien, krijg je geen spijt van, ik heb het ook vier keer zo gedaan met alle uitblazen van boven. Waarom heb je een uitblaas aan de zijkant van je keukenblok? Ik zou ergens hoger zijn gegaan.
Een keertje tot een dak unit laten verleiden... nooit meer!
marcelca
Bericht door marcelca » vr 30 apr 2021 07:24
Dank jullie wel...
@Jan
Had helaas de mogelijkheid niet om hoger te komen, dit was de beste plek die we konden vinden, aan die kant kan je namelijk niet hoger zonder een slang te zien..
Aan de andere kant richting zithoek zit de deur van de koelkast ( 2 zijdig te openen ), boven de koelkast zit wel een soort vak maar deze is te diep om als je een rooster plaatst je luchtstroom nog te kunnen richten.
Het rooster zijkant keukenblok richten we schuin naar boven en neemt rechterkant zithoek voor de rekening, rooster bij de keuken kunnen we op linkerkant richten.
Het rooster bij het bed gaf het meeste voldoening, wisten dat we een in dat plankje wilde hebben, alleen dat plankje kan je van buitenaf niet verwijderen, bleek dat de complete nachtkastjes vak naar voren moest knipoog.gif
Wij hebben even getwijfeld over dakairco maar we waren zo tevreden over bankairco in vorige wagen dat ik toch zelf de zaag er maar weer in heb gezet, mijn vrouw had even twijfels ( je weet wel, nieuwe caravan ) maar ze is inmiddels superblij dat we dit doorgezet hebben..
Hij is ook zo ongelooflijk stil, heb toch weer wat verbeteringen doorgevoerd ten op zichte van de vorige inbouw
marcelca
Bericht door marcelca » vr 30 apr 2021 16:24
En bescherming gemaakt om koudeluchtbuis zodat bagage onder het bed wat evt gaat schuiven niet de slang zal beschadigen.
Aviva
Bericht door Aviva » vr 30 apr 2021 16:28
Ik zou het zelf niet aandurven maak vind het wel erg leuk om te zien hoe anderen dit doen.
duwerke
Bericht door duwerke » vr 30 apr 2021 16:39
wat is het verschil tussen de zwarte en de witte buis?
marcelca
Bericht door marcelca » vr 30 apr 2021 16:41
[re.gif] , snap dat niet iedereen het aan zou durven en zou het ook niet iedereen aanraden maar het is geen rocket science mrgreen.gif
Ging vandaag nog even klussen in de caravan, maar was nogal koud in de caravan ( 7 gr ), dus 45min ervoor de airco aangezet op verwarmen en na 45min was het 23 gr.😀😀
marcelca
Bericht door marcelca » vr 30 apr 2021 16:59
de zwarte buis, is een dunwandige aluminium koudelucht buis, hier gaat de uitstroom koude lucht van de airco doorheen..
de grijze buis er omheen is een pvc buis die vastgeschroefd is aan de vloer zodat als je bagage onder het bed gooit zoals stoelen oid dat de koude luchtbuis niet beschadigd of indeukt
Abve
Bericht door Abve » vr 30 apr 2021 19:08
Heel mooi gedaan!
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
dennisb
Bericht door dennisb » ma 24 jan 2022 23:22
Hoi Marcel,
Heb jij een link naar de trilling ontkoppelingsplaat die je gebruikt hebt en welke dikte is de plaat?
Gr Dennis
marcelca
Bericht door marcelca » di 25 jan 2022 06:28
https://www.polyservice.nl/pu-schuimpla ... dikte_1_cm
Ik heb bij deze 1cm gebruikt, bij onze nieuwe caravan ( 2021 ) heb ik 2,5cm plaat gebruikt en deze afgefreest naar 2cm.
2,5 was te dik, dan kwamen mijn afwateringsbuisjes niet door de vloer heen
dennisb
Bericht door dennisb » di 25 jan 2022 07:23
Thanks! Zag het verschil in dikte in je verschillende posts, maar de dikte stond er niet bij ;)
Terug naar “Interieur”
