Inbouwen bank-airco, Fotoverslag
Nadat ik reservewielhouder, koelkast ventilators had geplaatst had ik nog 1 wens voordat de caravan naar de stalling gaat..
We wilden een Airco in de caravan ( bankairco ) en nadat ik genoeg informatie had ingewonnen besloten om het zelf te doen, ik ben totaal zo`n 12 uur bezig geweest met inbouw, dit had sneller gekund als ik de slangen onder de caravan door had gelegd, maar wilde ze graag erdoorheen dus dit leverde meer werk op om alles netjes los te halen en weer dicht te bouwen.
Het is een Fendt 490 TF uit 2012
Hij werkt perfect, in mum van tijd 4 graden terug gekoeld in de caravan, als de compressor van de airco draait hoor je buiten een zacht brommend geluid, als die afslaat en de fan blijft draaien hoor je buiten helemaal niets, ik wil nog kijken om de airco op een trillingsdempende mat te zetten om de laatste geluiden nog verder weg te filteren
Airco zit onder het bed voorin, twee uitblaasroosters in hangkast, 1 richting keuken, 1 richting zithoek en 1 voorin bij het bed, die naar boven blaast
Ik heb veel foto`s gemaakt en die zal ik hier delen..
Als iemand nog ideeën heeft om eventueel het compressor geluid ( is laag frequent ) verder weg te filteren dan hoor ik dit graag
De aankoop is binnen, airco en toebehoren
Wat je al niet bij de Lidl kan kopen, ideaal om ergens te kijken waar je moeilijk bijkan, heb een ook regelmatig gebruikt ( endoscoop )
Doordat ik de slangen door de caravan wilde hebben moest de badkamer leeg
Genoeg ruimte voor 2 slangen richting hangkast, tweede gat moest iets groter
Gaten maken in bodem caravan, spannend hoor, goed opletten dat je niet boven je chassis uitkomt en na het zagen afwerken met tectyl
Aanzuigrooster aan voorzijde van het bed
50mm gat voor ontvanger van afstandsbediening, gemeten of draad lang genoeg was, en op aanraden, laag gemonteerd, niet te dicht bij een uitstroom ivm de temperatuurmeter
Uitstroomroosters monteren
Tijd voor de slangen met dempers
Degene voorin bij het bed loopt via de disselbak
De slangen lopen onder de wc door, het verwijderen van alles in deze ruimte koste veel tijd
Stopcontact maken onder bed is fluitje van een cent met de bestaande verdeeldozen, wel goede draad gebruiken ( VD )
Zo airco op zijn plaats, vastgezet, stoelen er weer naast, en speelgoedtas en werken als een trein
Re: Inbouwen bank-airco, Fotoverslag
Keurig verslag. Ik hoop dat je de airco veel moet gebruiken. Dan heb je mooi weer.
Andre
Andre
Wij gaan eigenlijk altijd naar Zuid-Frankrijk dus dat gebruiken gaat goed komen
bedankt voor je mooie verslag
Netjes gedaan. Ik hoop dat je er veel plezier aan beleeft.
Je moet maar durven in zo'n nieuwe caravan!
Dank voor de complimenten.
Het is niet super moeilijk, je moet wel altijd paar stappen naar voren denken, en denken in oplossingen want je komt altijd wel een probleem tegen.
Een dealer had het niet netter gedaan ( wel sneller ), doe dit soort dingen graag zelf, vind ik leuk afgezien dat het je geld bespaart.
Waarschijnlijk over paar weken nog een keer doen bij caravan van mijn schoonouders
Mooi verslag
Alleen je had eerst die van je schoonouders moeten doen want stel dat het verkeerd was gegaan
burstner amara 520 ts
Hahahaha je hebt gelijk
Pffff.het is goed gegaan
Wist dat niet, bedankt voor de tip ga het veranderen
Dacht dat je hiervoor installatiedraad moest gebruiken.
Draad heb ik zelfs gewoon liggen, morgen na mijn werk ermee aan de slag dan zit het gelijk goed
Verder mooi ingebouwd.
Het is een hele installatie door je caravan. Vraag me een klein beetje af wat zoal de voordelen zijn boven een dak airco. Omdat deze veel eenvoudiger te plaatsen is. Maar zoals gezegd mooi uitgevoerd. Dat had de "vakman" je onder de huidige tijdsdruk niet nagedaan.
Dat heb je mooi gedaan. Ziet er uit als vakwerk.
Veel plezier ervan.
Wij hebben we al drie weken van onze Freshwell kunnen genieten na de eigenhandige inbouw
Veel plezier ervan.
Caravan: Adria Altea 472 LU 50 Years 2016 + Enduro volautomatische mover met Mastervolt AGM accu + Dometic dakairco
Trekker: Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI DSG Highline van 2018
Oude: Hobby De Luxe 495 UK uit 2005 (2012 t/m 2023)
@ Beste Rob
Dank je wel, het is idd een hele installatie door de caravan ( had makkelijker gekund door eronder door te gaan, maar erdoor vond ik mooier ), een paar nadelen van een dakairco vind ik ( mijn mening ), vind het niet mooi, hoger gewicht ( letterlijk en figuurlijk ), geluid weet ik niet ( geen ervaring mee ), door de drie uitgangen van een bankairco kan je de koele lucht goed verdelen, weet niet of een dakairco ook zo werkt maar een bank airco stel je op temperatuur in en slaat aan en af bij de juiste temperatuur ( climate control )..
De meeste tijd kost het om onder je caravan te kruipen ( waar de "vakman" een op de brug heeft staan ) en alles uitzoeken en bedenken omdat ik het nog niet eerder had gedaan.
@ Peter_Fabia
Thanks, ben er trots op hoe het gelukt is, eigenhandige inbouw blijft toch het leukste
Dinsdag gaat onze caravan naar de stalling en dan ga ik de caravan van mijn schoonouder bekijken wat er mogelijk is, hun hebben een KIP 49 uit 2012
@ Peter_Fabia
Ik zal niet een volledig nieuw fotoverslag maken van de andere caravan maar als ik er mee bezig ben zal ik een paar plaatjes maken.
Zal nog paar weekjes duren, hun caravan komt dinsdag in onze tuin en ga ik me verdiepen wat er mogelijk is bij hun caravan.
Hierna gaan ze paar weken op vakantie ( weer )
Dus word waarschijnlijk begin oktober voor ik begin
Inmiddels de Kip caravan van mijn schoonouders gedaan, scheelt enorm dat ik het al een keer gedaan had, ben om 9:00 begonnen en om 16:30 was ik helemaal klaar en was alles weer opgeruimt
Gaten gezaagd in bodem en in tectyl gezet
Bevestigingsbanden airco gemonteerd
Plaat hardschuim pvc geplaatst voor trillingsontkoppeling, geluid gemeten in caravan, 55 decibel werd 49 decibel met plaat, buiten caravan ging geluid van 53 naar 45 decibel, dus die plaat tegen trilling werkt, dit ga ik bij mij dus ook nog doen, is ook zeer goed hoorbaar dit verschil
Onderzijde van de plaat 2 gleuven uitgefreesd zodat de spanband van de airco vrij loopt en de airco vlak op de bodem staat
Rooster aan bedzijde, zit in de hangkast, naast knopje van de vloerverwarming
Gaten voor doorvoer koudeluchtslang gemaakt de hangkast in, deze loopt achter een draaicarrousel langs
Airco in bank met alvast 2 slangen erop, de derde slang gaat door het gat in de bodem naar de andere kant van de caravan
Ook hier te zien, 2 slangen achter de carrousel langs
Luchtrooster tegenover de keuken, was niet hoger te plaatsen anders kreeg je de slang zichtbaar in de wc
De enige zichtbare slang in de hangkast
Sensor laag in de caravan geplaats, werkt perfect airco slaat netjes uit als de caravan op temperatuur is
Rooster aan zitzijde, deze kon hoog geplaatst worden
- Michel1975
Wanneer mag ik de mijne komen brengen?
Netjes weggewerkt hoor en oog voor detail.
Dat doe ik je (helaas) niet na.
Dat ziet er keurig uit.
Als je nog meer geluid intern wil wegfilteren zijn er twee opties. De dempers die je gebruikt hebt in een bocht aanbrengen ipv in de lengte. Een andere optie is een tweede demper erachter te plaatsen (dus totaal 6 dempers!, prijs hoog) Ik heb ergens gelezen wat het verschil in db is, maar dat was nog aanzienlijk bij het plaatsen van een tweede demper.
P.s ik heb sinds dit jaar ook een bankairo en ben er erg tevreden over. Buiten niks te horen en binnen valt het mij erg mee. Vind het ideaal voor de kinderen, dan horen ze geen geroesemoes buiten als ze moeten gaan slapen.
@michel, @HarrieK
Ja kan bijna een bedrijfje beginnen he, nee hoor moet wel leuk blijven, bedankt voor de complimenten
@hendrik38
Heb geen belang om geluid verder weg te filteren, geluid is niet harder als dat je een ventilator op het aanrecht zet dus dat is prima, ook de dempers voldoen prima, ik heb bijna geen geluid bij de uitblaaslucht, het meeste geluid heb je van de compressor als de airco aanslaat, maar ook dit is niet veel, de hardgeschuimde pvc plaat scheelt wel nog behoorlijk, de compressor geeft trilling en dit word behoorlijk gedempt hierdoor, hier ben ik erg blij mee
@hendrik38
Wederom zeer netjes gedaan.
En wat een goed idee om onder de airco die trillingsplaat te leggen. Dat ga ik volgend jaar dus ook nog even doen
Grt.
Peter
Grt.
Peter
ik heb de plaat gekocht bij polyservice.nl
Is officieel niet hiervoor bedoeld maar als je op akoestische forums zoekt vind je terug dat dit soort platen voor trillingsdemping en trillingsontkoppeling word gebruikt..
De akoestische platen hebben vaak een merknaam maar hadden dezelfde dichtheid en eigenschappen als de platen bij polyservice
Mijn god, dat is netjes gedaan!
Zou ook nog een leuek optie voor mij zijn. In het voorjaar eens aan wagen.
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
Dank je wel
Het is niet echt moeilijk ( vind ik ) ....
paar dingetjes in de gaten houden
- logisch nadenken, veel opmeten ( desnoods 2 of 3 x ) en paar stappen naar voren denken
- niet te bang zijn
- juist gereedschap
- denken in oplossingen
- bij twijfel gewoon vragen
- niet te bang zijn
- juist gereedschap
Mag ik zo brutaal zijn om u te vragen wat dit aan materiaal ongeveer gekost heeft?
Mvg Hilco Lotterman.
Volkswagen Transporter 2.5 TDI
Home-Car Rally 496
Home-Car Rally 496
