Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Re: Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Kan iemand mij in Jip en Janneke taal mij uitleggen waarom de kachel het niet doet
Op de ene foto staat het type nummer ( volgens mij zonder batterij)
Andere foto is wat ik er even uitgehaald heb om te bekijken
Ik snap er geen jota van hoe dat ding werkt
Weet wel dat de aarde draad op het metaal moet.
Hoor hem ook klikken maar gaat niet aan.
Moet ik de knop ingedrukt houden van de schakelaar waarop staat van de hoogte van de temperatuur?
Hoop dat iemand mij kan helpen
Steek eerst eens eens kookplaat aan, dan weet je zeker dat de leiding gevuld is met gas.
Als je daarna de kachel aan wil doen dan moet je de knop ingedrukt houden tot die brand, wel blijven ontsteken natuurlijk. Daarna nog een 10 a 20 seconden die knop ingedrukt houden.
De fles staat toch wel open? En de kraan, waarschijnlijk onder het aanrechtblad, moet ook open staan.
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels!)
Ja het gas kookplaat doet het
Fles staat open
Ik ga het nog is proberen
Fles staat open
De kachel heeft ook een aparte gaskraan kijk daar ook even naar.
Hij doet het
Bedankt voor de tips
Ja die had ik al gevondenJan van Vijven schreef: ↑vr 11 aug 2023 11:03De kachel heeft ook een aparte gaskraan kijk daar ook even naar.
Maar zie mijn vorige berichtje
Hij doet het
Dat snapte ik al, je had immers gereageerd na mijn vraag cq opmerking…!
Uh lijkt wel of hij niet hoger gaat als alleen de waakvlam?
Wordt wel warm na tijdje. Ook de knop schuif regelaar ( ringverwarming) werkt wel.
3 standen
1 uit
2 en bij 3 gaat hij harder blazen
Ook met de draaiknop maar dat is logisch
3 standen
1 uit
- HenkR
Je hebt de knop die je ook indrukte om het gas te laten stromen tijdens aansteken. Dit is ook de draaiknop om temp hoger te zetten.
De knop waar jij het over hebt hoort niet echt bij de kachel maar is voor de ventilator van de ringverwarming die blijkbaar later is bijgebouwd.
Als er ook nog een schuif zit is die vermoedelijk om buitenlucht toe te voegen. Kun je zomers gebruiken.
Ja dat weet ik kwa temperatuur hoger zetten maar zet hem op 8 en evengoed alleen de waakvlamHenkR schreef: ↑zo 27 aug 2023 12:17Je hebt de knop die je ook indrukte om het gas te laten stromen tijdens aansteken. Dit is ook de draaiknop om temp hoger te zetten.
Wordt wel iets warmer
Er zit denk ik ring verwarming in zo te zien want zie ook overal die buizen lopen
Snap er nog niet echt veel van
Heb je een klein klijkglaasje in de voorkant???
Wat zie je daardoor?
Klein vlammetje of een blauwe vuurzee??
hallo
die knop waar de getallen 1 t/m 10 op staan kan 2 dingen
als je die indrukt en n beetje draait kun je de waakvlam onsteken..
dan brandt de kachel op kleine vlammetje.
dat kun je zien door het glaasje wat chris ook al zei.
als je die knop met getallen weer loslaat moet die weer snel uit zichzelf omhoog komen om de gastoevoer naar de grote brander te openen.
ik heb op andere duitse fora wel gelezen dat als die niet helemaal terugkomt het gas niet vrij kan stromen en de grote brander niet aangaat / genoeg krijgt.
hun gebruikten iets van siliconen spray om onderin waar die knop op een soort draaischijfje aansluit wat gangbaarder te maken.
als de knop die je indrukt meteen weer goed terug omhoog komt is dat wel in orde.
oh ja...als het te warm is zal de kachel ook niet op de grote vlam willen, want de thermostaat....die koperen worst die je ziet liggen regelt of hij moet verwarmen of niet.
die goed koud maken en dan zou die het in theorie ook moeten doen.
Die draaiknop komt niet direct omhoog
Zou WD 40 kunnen om er beetje op te spuiten op die draai schijf onderin? Of is dat gevaarlijk?
Uiteraard als hij uit staat .
Wat je zegt kwa thermostaat tja zou ook nog kunnen
Maar ik denk dus van die draai schijf zo te lezen
ik denk dat je ook rustig wat wd 40 kunt proberen.....kachel uit en dan laten rusten.
op een duits forum las ik dat iemand dus dat gedeelte gangbaar had gemaakt en pas enkele uren later de knop helemaal terug omhoog kwam.
als die knop helemaal terugkomt naar boven....moet bijna gelijk zitten met bovenrand front kachel dan zou op stand 10 in de vroege ochtend toch wel de grote brander moeten werken.
maar die knop moet na indrukken weer omhoog komen.
als je het front wegpakt komt meestal die draaiknop met stang ook mee los.
dan kun je onderin waar die in steekt en waar ie draait proberen dat gangbaar te maken
Ik ga het na donderdag proberen. Nu durf ik niks te doen want ga morgenochtend paar dagen weg.
Ga wel proberen op stand 10 in de ochtend ( dat heb ik nog niet geprobeerd)
De knop komt wel omhoog ( zei mijn zoon) maar langzaam
Ik laat het weten als ik terug ben
Heel erg bedankt hoor
Neem dan voor de zekerheid wel de silecone spray
die knop moet helemaal omhoog komen nadat je hem ingedrukt hebt om de waakvlam te onsteken.
en ook redelijk soepel en snel.
we gaan het wel lezen of er verbetering komt en of ie s'morgens als het kouder is op een hoge stand wel de grote brander aanzet.
als het bij ons in huis 25 graden is en ik zet de thermostaat instelling op 24 graden doet ie ook niks...ter vergelijking.
ik weet niet precies met welke temp de getallen op de draaiknop corresponderen.
siliconenspray is ook prima.
zonder te ontsteken kun je eerst ook kijken of de knop soepel ingedrukt kan worden en terug komt na spray gebruikt te hebben...
Kiara....
Je hoeft niet elk bericht te "Quoten" , te herhalen..
Dat maakt het topic erg onleesbaar.
Gewoon antwoorden op de vorige reactie ...zoals ik nu ook doe.
Event kan dit ook nog.
Mijn reactie....
Siliconen spray is ook niet alles... PTFE spray zou nog beter zijn.
En... dat hangt geen vuil aan.
Kachels zijn snel stofnesten, met siliconen spray is dat net een magneet.
PTFE spray heeft dat niet.
Mijn reactie....
kiara hier een foto van het ding..
links zie je het zwarte rondje waar de drukstang in komt en die dus moet terugveren nadat ie ingedrukt is om de gastoevoer te openen naar de waakvlam.
bij het aansteken moet je die wel even ingedrukt houden.
na een aantal secondes blijft die branden en houdt het thermokoppel de waakvlam aan.
je ziet rechts twee koperen uitgangen met die schroefdraad en daar zitten nog ( niet op deze foto ) sproeiers op die het gas doorlaten voor de waakvlam en de andere voor de grote brander.
als alle zaken die je nu probeert niet effect hebben kan ook de sproeier vuil zijn en geen of bijna geen gas doorlaten.
dan moet het echter goed schoongemaakt worden en is er meer werk nodig.
hopelijk lukt het met de eerdere pogingen van de voorstellen tot nu toe.
foto ligt op zijn kant....normaal zie je van bovenaf alleen het zwarte rondje.
de rest zit meer naar onderen en kun je van onderaf liggend onder de caravan bij, maar dat moet je nog maar niet zelf gaan doen....moeten gasleidingen voor los.
- 32532269gy.jpg (18.23 KiB) 564 keer bekeken
Laatst gewijzigd door sindaco op zo 27 aug 2023 22:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Dankjewel voor de foto en uitleg
Kon het toch niet laten om toch nog keer te proberen.
Heb de regelknop op 10 gezet en ingedrukt en de start knop gedaan , regelknop zo’n 20 sec ingedrukt gehouden en warempel hij doet het. De schoorsteen rookt
Wel aandachtspunt de regelknop komt niet snel terug
Dus als ik terug ben even dat spul erop om te smeren
Maar voor nu is het prima
Tja dat heet 'onderhoud'.
Gewoon jaarlijks je caravan even door.
Ik heb hem te leen dus tja kan ik niks aan doen
dan is het toch te warm geweest in de caravan en heeft de thermostaat gewoon gezegd....warm genoeg
maar die drukstang moet wel soepel terugkomen.
mooi dat het weer werkt.
