Dat is een goede tip, helaas de pitten branden bij mij gewoon, maar de kachel nog nietDaphne schreef: ↑za 7 aug 2021 15:39Ik steek bij eerste gebruik na langere tijd of gasfleswissel altijd even een gaspit op de kookplaat aan, dan hoeft het bij de kachel niet zo lang te duren. Dan is het even de kachelknop indrukken en na een paar seconden loslaten. Dan springt ie bij ons altijd meteen aan.
Verzonden vanaf mijn iPhone 12 met Tapatalk
Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Re: Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Opel Vivaro Dubbele Cabine 2.0 8speed automaat 2019 | Chateau Cantara 520EU CT 2002
Heb je zelf de kachel wel eens werkend gezien? Is dit nu pas ontstaan?
zie je wel vonken overspringen in het kijkglas waar je ook de vlam zou zien als het werkt?
dat tikken is automatisch als je de draaiknop verdraait, maar als er gas stroomt en er is geen vonk dan gebeurt er ook niks.
kan aan de aarding liggen ( als er geen overspringende vonk te zien is )
die aarding wordt op verschillende fora beschreven als redelijk kritisch voor het overspringen van de vonk.
maar eerst dus kijken of er een vonk te zien is.
dat had ik nog niet in de tekst tot nu toe gelezen.
Nee ik heb de kachel nooit werkend gezien. Ik kan de vorige eigenaar contacten maar aangezien ze vrijwel altijd naar zuid Frankrijk gingen vermoed ik dat ze hem nooit gebruikt hebben.
Ik zie géén vonken, of ik kijk niet goed maar in dat glaasje zie ik niets gebeuren.sindaco schreef: ↑zo 8 aug 2021 11:52zie je wel vonken overspringen in het kijkglas waar je ook de vlam zou zien als het werkt?
als je de mantel wegpakt kun je beter door het glaasje kijken en kun je ook zien of het aarde kabeltje evt los zit of niet goed aarde maakt.
maar vonken moet ie anders kun je het vergeten en dat is dus goed te zien in dat kijkglaasje waar je ook het gas ziet branden als het werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=DVUnn3MPeKE
https://www.youtube.com/watch?v=GvwAJSP3ujw
kijk maar eens naar dit filmpje en misschien niet precies dezelfde , maar de werking is overal ongeveer gelijk.
2e fimpje is misschien wat duidelijker omdat het lijkt op de jouwe.
ik heb zelf een 3004 en vroeger zat volgens mij een aardkabel aan de mantel...als je de mantel dan losnam schoot de aard kabel los en als je de mantel dan weer monteerde gebeurde er niks....of je moest hem er weer opgedaan hebben.
onderaan zit ook een soort metalen klip die vanauit de voet van de kachel ook massa kan maken met de buitenmantel.
maar ga maar eens alle aarde kabels goed na....anders zou ik het niet weten.....maar zonder vonken te zien zal het gas niet aan gaan.
ik heb zelf een manuele piezo ontsteking dus moet zelf drukken en die was bij mij stuk....geen vonken.
na vervanging waren er weer vonken te zien en werkte het weer.
maar jij hebt automaat en die kan ook massaprobleem hebben.
Ik heb de hele kachel bekeken voor zover ik dat kan en ook op basis van de filmpjes maar ik zie géén enkele aarde draad. Ik zag dat ze aan de bodemplaat zitten maar daar zie ik niets ook geen loshangende draad of iets wat er op lijkt.
Als je in het filmpje kijkt naar het tikken hoe zacht dat is zonder goede aarding en als hij hem dan tegen de kachel houdt, zo zacht klinkt dat bij mij ook dus ik vermoed dat we wel op de goede weg zitten dat het aan de aarding ligt.
Gekke vraag.
Maar heb je er al eens een nieuwe batterij geplaatst ?
zonder aarde werkt het niet...de bougie die bij het gas zit geeft de vonk over naar het aarde punt.
als die aarde niet goed werkt is de cirkel niet rond en werkt het niet.
als er onderweg ergens wat al geschreven werd lekt is komt er ook te weinig bij de bougie aan.
maar die ontstekingsautomaat van jou stuurt de vonk weg naar de bougie en er moet ook een aardekabel aan zitten, want anders kan de cirkel niet gesloten worden.
in principe komt de vonk weer terug via de aardekabel.
wat natuurlijk ook nog kan is dat die bougie stuk is, maar ik zou eerst het aarde gedoe checken.
je ziet bij het 2e filmpje op 4.28 de bruine en oranje draad.
oranje is de vonk die naar de bougie gaat en via de bruine draad loopt ie weer terug
es gibt kein Massekabel.
Am Gehäuse des Zündautomaten gibt es irgendwo eine kleine Metalllasche die beim Einschieben in die Halterung den Kontakt mit dem Heizungsgehuse herstellt. Diese Lasche verschmutzt oder oxidiert manchmal. Ist nicht so leicht zu finden.
Nimm den Zündautomaten mal ganz aus der Halterung und schua ihn Dir von allen Seiten an.
ik heb dit nog gevonden op een forum en daar zegt men dat de massa eigenlijk aan de ontstekingsunit moet zitten die op de grondplaat van de kachel zit.
evt alles demonteren en kijken of je n massapunt ziet en schoonschuren.
bij mijn 3004 is alles net klein beetje anders, maar ik hou het nog op massa probleem of stroomlekkage onderweg, maar dan kun je in het donker beter kijken of je ergens vonken ziet......of als laatste bougie stuk , maar dat is echt laatste optie denk ik...succes
nano misschien kun je hier nog iets mee
https://www.youtube.com/watch?v=FnCKymWsL_0
1 minuut voor het einde zie je dat ze vanuit de ontstekingsunit een massa kabel hebben naar de kachel zelf.
in het begin zie je ook het massa kabeltje naar de ommanteling wat ik al eens schreef
Géén gekke vraag maar jazeker die heb ik al vervangen voor een nieuwe door de fabrikant aanbevolen merk en type. Pas toen ik dat had gedaan begon het tikken wanneer ik een stand kies op de kachel.
Als ik het tikken vergelijk met dat op het filmpje (#2) dan klinkt het tikken bij mij alsof er geen aarde is zoals op het filmpje wanneer de aarde niet gemaakt is. Je hoort dat als hij de aarde draad tegen de kachel houdt dat hij een veel hardere tik maakt.
Ik kan enkel géén enkele aarde draad vinden tenzij deze onder de kachel zou zitten?!
onder de kachel zitten die niet.
de voet van de kachel is eigenlijk het aard gedeelte en de gasbrander zit daar eigenlijk ook van onderuit aan vast.
ik lees ook dat de units met 2 batterijen niet zo goed waren als de nieuwere untis met 1 batterij
misschien is een extra kabel zoals in het laatste filmpje mogelijk om te proberen
ja het blijft zoeken bij zoiets.
ik heb mijn hele kachel eruit gehad toen er geen vonk meer was en later bleek het gewoon de piezo te zijn.
alleen is de onze handmatig...we gingen er niet vanuit dat die stuk kon....dus toch
Ja ik denk dat ik er uit ben!sindaco schreef: ↑ma 9 aug 2021 23:06nano misschien kun je hier nog iets mee
in het filmpje op 2:44 daar zie je die massa aan de ontstekingsautomaat, die is er bij mij dus niet!
Morgen even aan de knutsel denk ik!
Super bedankt weer!
we lezen wel of er iets verbeterd.
als je hetzelfde kastje hebt als in dat laatste filmpje kun je het altijd proberen met een massa kabel.
Ik heb precies dat kastje met de enkele batterij en alle aansluitingen zijn hetzelfde.
Kan het dat de waakvlamsproeier of ventury verstopt zit?
In een topic van mij staat een prent waar ik de kachel uitgebouwd heb liggen op een tafel. Je kunt daar zien hoe de brander uitgebouwd kan worden, aan de onderkant van de caravan, het is dus NIET nodig om de kachel uit te bouwen.
Het komt neer op: losmaken van de gasleiding, dan een spanveer losmaken (schuift over het branderhuis) en dan kan je aan de branders (en zelfs het ganse setje vervangen). Je kunt dan de venturies goed doorblazen en misschien ook de 2 sproeiers nakijken...
Zie postid 842302 (klik op pijltje achteraan 1ste regel om topic item te zien)
Terloops, op foto 008 (als ik me niet vergis) zie je de bruin/zwarte draad, die gaat van de batterijhouder naar de schakelaar aan de draaiknopventiel van de waakvlambrander. De oranje draad is de hoogspanningsdraad naar de bougie voor de sproeier.
Bij mij begint het vonken reeds op stand 0,5 en kan je de knop indrukken vanaf stand 1. Het klikken duurt zolang eer geen waakvlam is en begint zelfs terug van zodra de vlam om een of ander rede dooft.
De hoofdbranders doen het pas nadat de waakvlam brandt en je de knop loslaat.
Helaas met de randaarde is het niet gelukt helaas.
En ik ben niet vertrouwd en zelfverzekerd genoeg om de optie van Willy te proberen ik ben niet zo'n ster met klussen namelijk. Ben bang dat ik het dan aan een "professional" over moet laten.
ik heb toen het bij mij niet vonkte en de piezo stuk was een losse piezo ontsteker gekocht en die tijdelijk aangesloten op de mantel en op de oranje draad en kon dus zelf vonken maken.
om te kijken of de unit wel vonken levert kun je ook de oranje draad even losmaken en op 1 cm houden met n tangetje om te kijken of er vonken overspringen als de knop gedraaid wordt zodra ie gaat klikken.
de ontsteker die ik had was simpel en niet duur...zie link.
https://www.conrad.nl/p/tru-components- ... kv-1570587
evt nog goedkoper zonder bougie en dan zelf oranje kabel vastmaken
https://broilfire.com/product/barbecue/ ... ntsteking/
ik heb de kabel naar de bougie doorgeknipt en passend gemaakt op de oranje draad en massa kabel van de voet naar de zijkant van de vervanger gemaakt en toen kon je dus zelf vonken maken.
zijkant zie je niet op deze foto, maar daar zit massa punt.
het kan ook nog zo zijn dat die bougie stuk is....maar dan moet er meer open gemaakt worden.
als je wilt checken of die bougie stuk is zou je het goedkoopst met zo een manuele ontsteker zoals op de foto kunnen kijken of er dan wel vonken te zien zijn.
ik heb hem zelf als backup liggen , maar zit niet in de buurt van almere.
maar als de unit al vonkt zou dat al voldoende moeten zijn om de bougie te bereiken.
als de unit geen goede vonk geeft zou je het nog met deze knop kunnen proberen en anders wordt het misschien schoonmaken net als wat willy zegt.
als de vorige eigenaar hem jaren niet gebruikt heeft kan alles wel vol troep zitten, maar feit blijft dat je vonken moet zien zonder dat je gas laat lopen
- foto van zijkant waar massa aan zou moeten
- image.jpg (9.51 KiB) 4113 keer bekeken
Hallo allemaal,..
Misschien klinkt dit dom, maar na het lezen van jullie berichten heb ik de kap er af gehaald van ons gaskacheltje om naar de batterijen te kijken. Maar,.. ik zie totaal niet een batterijhouder? Zou iemand mij kunnen helpen alsjeblieft? Ik zit NU op de camping en het is berekoud haha
Dit heb ik op Youtube gevonden over de S 3002. Misschien heb je daar iets aan?
Wat voor een type kachel heb je zelf? Misschien een zonder batterijen?
Deze kan je zo aansteken.
Hopelijk heb je hier wat aan en zit je er snel weer warmpjes bij.
Hallo Soraya, welkom op het forum.
Je hebt denk ik niet de SL3002. Kijk nog eens goed op de sticker. Binnenin op de vloerplaat.
Als je de voorkap eraf hebt gehad om er achter te stofzuigen.
Controleer dan dat je de draad van de hand-ontsteker (piezo element) weer hebt geplaatst en dat deze goed vast zit. Anders vonkt er niets
ff foto erbij gezocht, zoals het bij mijn S3002P eruit ziet. ( zie mn site documentatie, daar staan ook wat onderhoud-/schoonmaaktips)
Indien je een kachel met batterijtje hebt zit dat onderaan rechtdoor in een zwart doosje.
De kachelmantel moet er niet af om aan het batterijtje te kunnen. Wel denk ik dat er een zwart plastiek dekseltje op zit. Zo is het toch bij die van mij.
Even voor de duidelijkheid nog...
2 soorten.
Met Piezo ontsteking, die heeft geen batterijen.
Met batterij ontsteking... geen piezo.
Piezo is met de bedieningsknop induwen, dan moet je een felle tik horen..
En als het goed is door het kijkglaasje de vonk zien overspringen.
2 soorten.
