Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Kiara
Re: Truma SL3002 kachel ontsteekt niet
Bericht door Kiara » ma 28 aug 2023 11:53
Denk het ja
Dus thermostaat werkt 😃
Ga kijken als ik terug ben naar die draaiknop
Marcel-
Bericht door Marcel- » zo 14 apr 2024 15:26
Helaas krijg ik mijn kachel ook niet werkend.
Ik heb de kachel niet werkend gezien.
Het is een Truma SL3002 met automatische ontsteking.
En juist de ontsteking doet helemaal niks.
Het ledje gaat niet branden of knipperen, geen geklik en ook geen vonk.
Er zitten nieuwe batterijen in, ik heb de contact punten van de batterij houder schoon gemaakt, ik heb nieuwe stekkertjes aan de bedrading gezet maar er gebeurd niks.
Gas staat open en de gaspitjes van mijn kooktoestel branden.
Bij het open draaien van de stelknop hoor ik geen gas lopen ( geen idee of je dit normaal wel moet horen )
Het enige wat ik als leek kan verzinnen is dat er iets niet werkt in het kastje waar de stelknop op aangesloten zit. ( zie foto )
Kan ik dit zomaar open maken of hoef ik daarin het probleem niet eens te verwachten ?
Het zou fijn zijn om het werkend te krijgen omdat ik al op de camping sta en aansluitend naar het treffen ga en de verwachte temperaturen vragen om een kachel.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » zo 14 apr 2024 15:52
Alleen opendraaien gaat niet werken. Open draaien en daarna ingedrukt houden. De eerste keer kan hert even duren omdat de lucht nog uit de gasleiding moet komen.
Zodra je de knop hebt gedraaid en indrukt moet je iets horen tikken.
Lukt het niet, dan kijken we samen wel even als je op de camping bent.
Marcel-
Bericht door Marcel- » zo 14 apr 2024 16:14
Helaas gebeurd er helemaal niks als ik de stelknop draai.
Dus ergens klopt er iets niet met de ontsteking..
Ik vrees dat ik de komende dagen maar een dikke trui aan zal moeten.
Laat nou de kachel 1 van de redenen zijn geweest om met een caravan ipv een tent te gaan kamperen awhoea.gif
Bericht door Chris » zo 14 apr 2024 16:20
Wat Andre al zegt...
Ontsteken en de vonk doet ie pas als je de knop indrukt..
Ook dan pas kan er gas gaan stromen...
Dat hoor je eigenlijk niet, want wat er dan op dat moment stroomt is alleen het gas voor de waakvlam.
Pas als de waakvlam brand ( en de ingebouwde thermostaat werkt) dan pas kan de hoofdbrander aan gaan.
Knop indrukken... hoor je getik dan beneden in de kachel ??
Bericht door Ab » zo 14 apr 2024 16:33
Het tikken van de ontsteking begint meteen na het van nul af draaien van de regelknop.
Heeft niks met indrukken van de knop te maken.
Tenminste..bij kachels met een automatische ontsteking.
Het indrukken geeft alleen het gas vrij, en overbrugd als het ware het thermokoppel.
Bericht door Chris » zo 14 apr 2024 16:37
O... ja. kan je wel eens gelijk in hebben Ab..
Nu je het zegt.
Sorry ..foutje.. bedankt..
Ach we zijn er allemaal volgende week... die kachel zal toch wel aangaan lijkt mij.
Wat mij er aan doet denken om nog overal weer verse batterijen in te zetten.
Nu zijn alle batterijen er uit...
Marcel-
Bericht door Marcel- » zo 14 apr 2024 16:39
[re.gif] [re.gif]
Dat had ik ook gelezen in instructies die ik op internet vond.
Maar met wel of niet indrukken, knop op standje 1 of 10 en alles er tussen, er gebeurd helaas helemaal niks.
Bericht door Chris » zo 14 apr 2024 16:44
Het kan natuurlijk gebeuren dat de "vonkendoos" defect is... of als de kabel naar de bougie ergens kortsluiting maakt doet ie het ook niet.
Of de vonk heeft ergens extern een doorslag.
Maar dan moet ie wel tikken..
Ik zal je niet adviseren om even te voelen of er wel spanning uit de vonkendoos komt... dat is hoogspanning... bijt nogal.
Dit is trouwens die ontstekingsautomaat.
https://www.obelink.nl/truma-s-kachel-o ... JMQAvD_BwE
Ze zijn los te koop omdat het wel eens voorkomt dat ze stuk gaan.
Marcel-
Bericht door Marcel- » zo 14 apr 2024 16:55
Die had ik inmiddels ook gevonden.
Ik heb hem voor de zekerheid maar besteld zodat ik het nog kan meenemen naar het treffen.
Heb ik het nodig dan is het handig om bij me te hebben, heb ik het niet nodig kan ik het retour sturen.
Bericht door Chris » zo 14 apr 2024 19:20
In het kader van "Durf te vragen"
JE hebt toch niet per ongeluk de batterij er verkeerd om in gestop he???
Dan doet ie het ook niet n.l.
Kiara
Bericht door Kiara » zo 14 apr 2024 21:25
Ik kreeg hier de tip de PTFE Spray te gebruiken
Misschien dat dat helpt ?
Marcel-
Bericht door Marcel- » ma 15 apr 2024 10:01
[re.gif] [re.gif]
Hele avond en ook nu letterlijk in de kou zitten omdat de batterijen er verkeerd inzitten.
Maar dat heb ik zeker goed nagekeken, en eigenwijs als ik ben de batterijen er ook andersom in gedaan, maar helaas.
Maar ben inmiddels door het zetten van een kopje koffie van 13,4 naar 15,2 graden gegaan.
Door straks nog wat eitjes te koken, vanmiddag een soepje te maken en vanavond wat eten te maken hoop ik het op 16 graden te krijgen en te houden.
Bericht door Chris » ma 15 apr 2024 10:11
Dat zou ik maar niet doen.
Er valt niets te smeren..
WillyL
Bericht door WillyL » ma 15 apr 2024 15:13
[re.gif] [re.gif] Keramische pot (bloempot) ondersteboven op een keukengasfornuispitje zetten. Dat is een noodverwarming. Wel genoeg verluchten zoals tijdens het koken@
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » ma 15 apr 2024 15:22
In de caravan? Je heb nog steeds gevaar voor Koolmonoxide ondanks het "verluchten" zoals jij dan noemt.
Nooit doen dus.
Marcel-
Bericht door Marcel- » ma 15 apr 2024 17:35
[re.gif] [re.gif]
Dat lijkt mee geen verstandige oplossing, thuis niet maar zeker niet in de caravan.
Ik ben vanmiddag lekker bezig geweest dus had niet zo'n last van de kou.
Ik ga zo mijn eten maken dus dan word het ook weer wat warmer en dan een dikke trui aan.
Het is even niet anders.
Bericht door Ab » ma 15 apr 2024 19:06
Tja..of er nu een pan of een bloempot op het gas staat, zal niks uitmaken.. knipoog.gif
Niet in warmte, en ook niet in koolmonoxide.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 15 apr 2024 19:59
Koken jullie dan niet/nooit op gas in de caravan? Ik schreef ook verluchten en NOODoplossing!
Er komt daar ook verbrandingslucht vrij. CO vooral bij gele vlam.
Marcel-
Bericht door Marcel- » di 16 apr 2024 17:07
Ik heb vandaag de bodemplaat van mijn hangkast los gemaakt.
Daar kwam ik een oranje slang tegen die nergens op aangesloten is.
Als die voor de gastoevoer van mij kachel is, dan begrijp ik dat ik geen gas krijg en dat ik in de kou zit.
Het is een vrij slappe zachte slang.
Bericht door Chris » di 16 apr 2024 17:14
Gaskachels in caravan moeten met gaspijp aangesloten zijn.
Die pijp is doorgaans 10 of 12 mm, meestal staal maar koper komt ook voor.
Ergens onderaan bij de brander van de kachel komt die binnen.
Ik zie trouwens nog een hobbywerkje daar zitten.
Een houten bakje ergens voor... ( stond de schatkist natuurlijk ) en wat onduidelijke bedrading met een eigen gefabriekt kastje met schakelaars.
Wat dat allemaal moge wezen... weet je dat wel??
Marcel-
Bericht door Marcel- » di 16 apr 2024 17:24
Ik vond het slangetje al zo weinig voorstellen, zo zacht dat het eigenlijk geen gasslang kan zijn.
Ik vond aan de binnenkant van de kastdeur 2 aantekeningen.
Het lijkt erop dat er een accu in de kast heeft gestaan.
Bericht door Chris » di 16 apr 2024 17:39
Lijkt idd van wel.
En dan kan dat slangetje wel eens de knalgas afvoer geweest zijn.
Oudere accu's die niet onderhoudsvrij zijn, dus met die doppen erop, produceren knalgas tijdens het laden.
Daarom moesten die accu;s in een afgesloten bak staan met een gas afvoer, meestal onder de caravan.
Dat zou jou oranje slang wel eens kunnen zijn.
Terug naar “Gas”
