Ervaringen met TPMS gevraagd
deusjevo
Re: Ervaringen met TPMS gevraagd
Bericht door deusjevo » zo 23 mei 2010 16:38
Als je een klapband krijgt merk je het vanzelf wel, TPMS of niet... :wink:
Rob450
Bericht door Rob450 » zo 23 mei 2010 17:14
Dat denk ik nou ook.
Ik denk dat TPMS alleen alleenmaar zin heeft als je bijvoorbeeld Flatrunners als banden hebt. Bij dit soort banden merk je er niet zoveel van als de band leeg begint te raken en is een signaal handig.
Knaus Sudwind 450 TF => Camper: Malibu 640 LE
Knaapje
Bericht door Knaapje » ma 24 mei 2010 14:20
Ik heb het zo ingesteld, dat ik bij een drukverlies van 0,3 bar al een signaal krijg.
Ik hoop dan nog tijd te hebben om wat te regelen voor hij klapt.
Knaapje
Rob450
Bericht door Rob450 » ma 24 mei 2010 15:37
Dat gaat je niet helpen. Een klapband ontstaat door temperatuur verhoging in de band als gevolg van combinaties van te zware belading, te hoge snelheid, ouderdom en geringe druk. De temperatuur verhoging zul je niet meten wel de druk daling maar dan is de band al geklapt.
Bericht door Ab » ma 24 mei 2010 23:35
Rob, 1 van de faktoren die oorzaak van een klapband zijn noem je zelf ook al op.
Te lage bandspanning.
Ik denk, dat dat ook meteen de grootste boosdoener is.
Met TPMS heb je daar controle over. Bijv. een spijker in de band, geeft soms heel langzaam drukverlies.
Als je dit niet merkt, kan een klapband het gevolg zijn.
Met TPMS wordt je bijtijds gewaarschuwd.
Om deze reden wordt er ook al een hele tijd over gediscussieerd om het verplicht te gaan stellen in nieuwe auto's.
Ik vind het wel degelijk zin hebben.
@dri
Bericht door @dri » di 25 mei 2010 06:59
Rob450 schreef:Ik denk dat TPMS alleen alleenmaar zin heeft als je bijvoorbeeld Flatrunners als banden hebt. Bij dit soort banden merk je er niet zoveel van als de band leeg begint te raken en is een signaal handig.
O, maar dat merk je wel degelijk hoor.
Het principe van ROF is dat de bandhiel goed op de velg blijft zitten bij leeg.
Hierdoor is het mogelijk (beperkt) door te kunnen rijden zonder dat de band aan flarden wordt gereden. Volledig gebruik van de band is dan echt niet meer mogelijk.
Thunder
Bericht door Thunder » di 25 mei 2010 09:49
De TPMS meet ook tempratuur, alleen waneer is de tempratuur te hoog?
Je kan zelf een getal invoeren, maar wat is een normale (bedrijfs) tempratuur voor een band (auto/caravan).
En hoe wordt de tempratuur gemeten via TPMS, ik neem aan via de lucht in de band die een bepaalde tempratuur krijgt.
Weet iemand wat dan de hoogste tempratuur is wat de band (lucht) mag hebben?
LMC 490 K 1998 en een Hyundai Tucson 2.0 2WD 2007 als trekker.
mafdaf
Bericht door mafdaf » di 25 mei 2010 13:41
Ik denk dat je dat voor jouw banden en combinatie proefondervindelijk moet bekijken. Zet alles op de juiste druk en ga een eind rijden. Je ziet dan vanzelf de temperaturen en die zullen waarschijnlijk ook redelijk dicht bij elkaar liggen. Dat is dan je standaard die je instelt. Als er eentje gaat afwijken krijg je vanzelf een seintje.
Knaapje
Bericht door Knaapje » di 25 mei 2010 18:39
Rob450 schreef:Dat gaat je niet helpen. Een klapband ontstaat door temperatuur verhoging in de band als gevolg van combinaties van te zware belading, te hoge snelheid, ouderdom en geringe druk. De temperatuur verhoging zul je niet meten wel de druk daling maar dan is de band al geklapt.
..................Uhhhh,
de TPMS geeft ook de temperatuur per band.....................
Ik laat het display constant op temperatuur staan met op de achtergrond "drukalarm" en zie dus een eventueel oplopend temperatuur per band, als referentie houd ik daarbij aan de temperatuur in de reserveband onder de caravan. Ook met TPMS uitgevoerd, hoef je niet steeds onder de caravan om te kijken of hij niet leeggelopen is.
Trouwens ook drukverhoging wordt gemeten, dus als de temperatuur en daarmee de druk oploopt krijg je ook alarm.
Aan (zowat) alles is gedacht!
Knaapje
Thunder
Bericht door Thunder » ma 1 nov 2010 19:23
Laten gebruikers van een "losse" TPMS deze nu dag en nacht aan staan?
Tot nu toe heb ik TPMS alleen aan op lange afstanden, maar zou natuurlijk altijd handig zijn. :lol:
Bericht door Ab » ma 1 nov 2010 19:31
Dat valt nogal mee toch ? Het display werkt op de stroom van de auto.
De batterijtjes in de sensors gaan tot een paar jaar mee, die kan je ook niet eens uitzetten.
Of je moet elke keer alles losdraaien..
Knaapje
Bericht door Knaapje » ma 1 nov 2010 19:32
Hij heeft ook een 12V voeding.
Als je niet rijdt hoeft hij toch ook niet aan te staan?
Knaapje
Thunder
Bericht door Thunder » di 2 nov 2010 19:37
Bedoelde ook het display Ab.
Ik vindt het rot om voor iedere rit het display aan te moeten zetten, staat bij mij ook niet op een lekker er bij kunnen plaats :lol:
Daarom dacht ik de display gewoon aan te laten op de batterij die er inzit en niet op de sigaren aansteker.
Zou het niet zo leuk vinden als de auto niet meer start vanwegen een lege accu :(
Grt Thunder
Bericht door Ab » di 2 nov 2010 19:39
Je zou 't kunnen proberen hoe lang ie het volhoudt. Er zit geloof ik een penlight in ?
Gert B
Bericht door Gert B » wo 3 nov 2010 09:22
Als ik op internet zoek, kom ik geen exemplaren meer tegen met meetmogelijkheden voor 6 wielen. Als je er een aanschaft met meetpunten voor 4 wielen, bevestig je er 2 op de ventielen van de caravan. Waar plaats je dan de overig bij een auto met voorwielaandrijving?
Gert
Eriba Troll 510GT-2002
Bericht door Ab » wo 3 nov 2010 10:52
Ik zou ze op de voorwielen doen als ik een keuze moest maken.
pd0bao
Bericht door pd0bao » wo 3 nov 2010 11:41
Gert, op internet heb ik er nog nooit naar gezocht maar zeker weet ik dat ze ook met 6 meetpunten bestaan. O.a. op de Makro worden die af en toe verkocht. Gr.Jaap
Bericht door Ab » wo 3 nov 2010 12:42
Daar kwam mijn TPMS ook vandaan inderdaad.
Ik moet wel zeggen, dat ik ze al een tijd niet meer heb gezien.
pd0bao
Bericht door pd0bao » wo 3 nov 2010 13:24
Stoekie mailde vorig jaar de importeur je zou dat (of telefoneren) ook kunnen doen natuurlijk. Laat dan gelijk merken dat er nogal veel interesse voor is op het caravanforum dan kan hij een ,eventueel gestaakte ,import van het 6 model hervatten. Bij voorbaat ,ook mijn, dank. Jaap
Gert B
Bericht door Gert B » wo 3 nov 2010 20:46
De importeur van het systeem van Stoekie was Conrad. Zij hebben het systeem voor 6 wielen niet meer op hun site staan. Kwam zelf uit bij een firma in de Meern die alleen nog maar een systeem voor motoren (2 wielen) heeft. Wil morgen best even bellen met Conrad.
Gert
Gert B
Bericht door Gert B » wo 3 nov 2010 21:12
Ik heb het volgende bericht aan Conrad verzonden:
U verkoopt het bandendruk controllesysteem TM-100 bestnr.: 857488 - 89. Dit systeem meet de druk in 4 banden. Op het caravan-forum.nl bestaat veel belangstelling voor het systeem dat de druk in 6 banden meet (viewtopic.php?f=70&t=9317). In juli 2009 voerde u deze uitvoering in uw assortiment. Het werd o.a. verkocht via de Makro.
De vraag die op het forum leeft, is of de uitvoering voor 6 banden alsnog in het assortiment kan worden opgenomen.
Wij danken u voor uw antwoord.
Gert
Knaapje
Bericht door Knaapje » wo 3 nov 2010 21:59
Staan diverse gewoon op Markplaats. Even zoeken op TPMS o.a. deze :
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/o ... ind=6&fs=1
Tot 24 wielen!!!!! hoeveel tandemassers wou je er achter hangen?? knipoog.gif
Knaapje
pd0bao
Bericht door pd0bao » wo 3 nov 2010 21:59
Ja ben benieuwd wat ze te melden hebben, zelf heb ik nog 2 vragen :hierboven vermeldt "knaapje" dd 25-5-10 dat hij het reservewiel van de caravan ook voorzien heeft van een sensor en die als (temperatuur)referentie gebruikt. Vraag:valt de vermelding op het scherm buiten de typeaanduiding 4 of 6 ? Maw is het altijd mogelijk die 5e cq 7e sensor te plaatsen ? Tenslotte geeft Nick aan dat de sensors alleen zenden bij draaiende wielen ,ivm batterijbesparing neem ik aan.Maar als dat zo is kan het reservewiel toch geen gegevens doorzenden ? Zie misschien wat over het hoofd maar dat hoor ik dan wel Gr.Jaap.
Gert B
Bericht door Gert B » do 4 nov 2010 13:41
Het antwoord van Conrad:
Geachte heer Braaksma,
Dank u voor uw e-mail.
Helaas is deze uitverkocht en komt neit meer terug in ons assortiment.
Met vriendelijke groet,
Hendri Lijster
Customer Contact Center
Conrad Electronic Benelux B.V.
Knaapje
Bericht door Knaapje » do 4 nov 2010 13:58
pd0bao schreef:Ja ben benieuwd wat ze te melden hebben, zelf heb ik nog 2 vragen :hierboven vermeldt "knaapje" dd 25-5-10 dat hij het reservewiel van de caravan ook voorzien heeft van een sensor en die als (temperatuur)referentie gebruikt. Vraag:valt de vermelding op het scherm buiten de typeaanduiding 4 of 6 ? Maw is het altijd mogelijk die 5e cq 7e sensor te plaatsen ? Tenslotte geeft Nick aan dat de sensors alleen zenden bij draaiende wielen ,ivm batterijbesparing neem ik aan.Maar als dat zo is kan het reservewiel toch geen gegevens doorzenden ? Zie misschien wat over het hoofd maar dat hoor ik dan wel Gr.Jaap.
Ik heb een normaal gangbaar (en betaalbaar) syteem met 4 sensoren, wat onder -tig merken op de markt is o.a. ANWB en Marktplaats..
Op de auto heb ik het niet zitten. Heb ik geen behoefte aan, ik rijd normaal toch ook zonder. Op de wielen van de caravan zit er aan iedere kant 1 en op het reservewiel. Ik zie dus 3 wielen op het display en het werkt normaal.
Het systeem wat ik heb zend ook stilstaand, ik weet niet of dat altijd zo is.
Ik zie dus 3 keer druk- en temperatuurverschillen.
Als de caravan thuis staat haal ik ze eraf en haal de batterijtjes eruit. Bespaart batterijen en wordt niet vuil en vochtig of evt. kapot vriezen, 5 minuten werk.
Knaapje
