Voortent opzetten
Avontuur
Re: Voortent opzetten
Bericht door Avontuur » wo 13 mei 2020 18:08
Chris schreef:
wo 13 mei 2020 10:22
Tip..
Bij de Action verkopen ze setjes isolatietape in ik dacht 6 kleuren.
Dakliggers aan de caravan zijn allemaal gelijk, elk pijpdeel 1 kleur, die horen bij elkaar, en dan ook die kleur aan het hoekdeel waar de dakligger insteekt.
Staanders ook gelijk denk ik, andere kleur, en ook op de aansluitende hoek die kleur.
Misschien is de middenpoot langer, hup eigen kleurtje en ook op het middelste dak stuk dat kleurtje.
Dan kan je de resterende kleuren op dezelfde manier in het "Voorportaal" gebruiken.
Dat is een goed idee, ik was al aan peinzen wat voor systeem ik er in kon brengen.
Nu zit het sterk in mijn geheugen, dat zal volgend jaar weer anders zijn.
Ga ik toepassen, dank!!
ReneB
Bericht door ReneB » zo 9 aug 2020 10:24
Goede morgen mede kampeerders.
Inmiddels ruim een maand in het bezit van een nieuwe Unico Bologna 280 met petluifel. Via dealer bij Bax op maat gemaakt voor onze caravan. Tent op zich bevalt prima. Kost een paar centen, maar dan heb je ook wat.
Mijn vraag is de volgende: hoe krijg ik die plooien,in de dakhoeken vd tent, weg. Ik heb uiteraard de diverse opzet videos in YouTube grijs gekeken alsmede de bijgeleverde opzetinstructie bestudeerd. Ook bij het opzetten vd tent alle grondharingen verwijderd om zodoende de boog en dakliggers wat te kunnen verschuiven etc. Maar plooien blijven zichtbaar. Ik doe dus vast iets verkeerd...maar wat?
Bijgevoegd wat foto’s van de laatste ( warme poging )
Bvd en groet, René
Renault Talisman Grand Tour initiale Paris 225 pk (2019) met een Caravelair Artica 520 (2021) erachter.
Bericht door Micky » zo 9 aug 2020 10:32
Hebben ze gezegd dat die op maat gemaakt is voor jullie caravan scratch.gif ik zie een pasflap bij de dissel, dus dat lijkt me niet.
Ik zou proberen de zijwand van de tent aan de disselzijde iets verder naar de koppeling te plaatsen.
Verder moet je de dakliggers echt heel veel meer opspannen nog, die staan veel te kort.
Haringen los die je ziet op foto 2 behalve de eerste aan de disselzijde, de boogstok verder van de caravanwand trekken zodat het doek veel strakker komt te staan onder.
vervolgens bij de boogstok de 2de haring erin slaan, nu moet de zijwand strak staan en kun je verder afspannen met de tussengelegen punten.
dit doe je ook bij de kont van de caravan en als laatste span je de voorkant af.
Al met al staat alles gewoon niet op spanning genoeg.
JPGeetje
Bericht door JPGeetje » zo 9 aug 2020 12:22
Heb je ook het afstandslint onder aan de boog-uiteinden bevestigd zodat de poten op de juiste afstand van elkaar staan?
De buizen op goothoogte moet je parallel laten lopen met de tentnaad, bij jou zie ik die een stuk te hoog zitten op de caravan zodat hij zich niet in de juiste richting afzet. Verder denk ik aan de plooien te zien dat de voorzijde van de tent omhoog moet en je de boog dus verder uit moet schuiven.
Bedenk dat een voortent zo is gemaakt dat het eigenlijk een lijnrecht verlengstuk is van de caravan. Staat de caravan scheef, dan moet tent eigenlijk ook scheef staan. De caravan zet je waterpas en dat wil zeggen dat de tent dat ook moet komen te staan. Een iets aflopend terrein betekend dus dat de onderkant verder of minder ver van de grond komt te staan. Wil je dat niet omdat de slikrand dan de grond niet meer raakt of omdat er juist geen ruimte meer is voor de slikrand, dan zijn plooien onvermijdelijk.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » zo 9 aug 2020 14:13
Benchmark (voor wat het waard is). Het opzetten van een voortent zonder zij- en voorwanden kost ons 40 minuten. Met deze dingen erbij zijn we zo'n 75..90 minuten bezigGemeten vanaf het moment dat de voortentzak en de tent zelf uit de caravan gehaald is tot en met het vast tikken van de laatste haring.
Ik denk dat een ervaren Unico gebruiker binnen 20 minuten klaar is. Dus als je rondtrekt is dit een factor van belang.Ik hou het bij onze voortent: het is een slechte luifel (lelijk, kost veel opzet tijd) maar een goede voortent. We hebben dus flexibiliteit. Maar we leveren -naar schatting- in op de opzet- en opruimtijd ten opzichte van de Unico. Ongeveer een factor 2.
fortissimo
Bericht door fortissimo » zo 9 aug 2020 19:50
Toevallig heeft mijn vrouw vandaag een vlog geplaatst dat begint met het opzetten van de voortent.
Ik wil jullie mening wel eens horen ;)
RadVlX8mw0Q
AfbeeldingAfbeelding
MarcoC
Bericht door MarcoC » zo 9 aug 2020 22:59
Je boogstok moet omhoog, Bax zegt wel dat er rondom 10/15 cm tussen grond en tentdoek moet zijn.... Maar dat geldt alleen bij een vlakke grond en zo te zien loopt de grond voor jouw caravan af, dus laat die 10/15 cm maar varen!
Dakliggers links en rechts dienen evenredig aan de naad te lopen waarmee het dak overgaat in de zijwand. Succes
ReneB
Bericht door ReneB » ma 10 aug 2020 10:14
Bedankt voor de reacties en tips. Vanochtend in de relatieve koelte, verbindingslint geplaatst en alle haringen verwijderd.Zijflap wat meer richting dissel getrokken. Boog wat omhoog ( volgende keer nog wat hoger ) en vervolgens de boel behoorlijk onder spanning gezet. En dat scheelt dus echt behoorlijk. Daarna in de juiste volgorde de zijwanden afgespannen. Voorzijde is niet geplaatst.
Al met al een hele verbetering. Een volgende keer bij iets lagere temperaturen nogmaals. Al doende leert men, al is 20 minuten van opzetten tot biertje voorlopig nog een utopie. :wink:
Nogmaals dank en sterkte vandaag met de zoveelste dag ver boven de dertig. Het is zoomerrrr! bruin.gif
Grt René
Bart
Bericht door Bart » ma 10 aug 2020 10:43
Volvo xc 90 T5 inscription
Camphorst
Bericht door Camphorst » za 22 mei 2021 21:10
Vraagje over de stokken van de tent.
Ik heb voor het eerst de tent op gezet. Dorema Multi Nova Excellent.
De 2 buitenste liggers die met de quicklocks aan de caravan zitten. Deze had ik tot net voordat de daklijn gaat buigen geplaatst. Klopt dit of moet ik ze helemaal de bocht om vast maken waar het donkergrijs begint ?
Ik heb geen beschrijving en op filmpjes zie ik niet waar de buitenste stokken geplaatst moeten worden.
jessedew
Bericht door jessedew » za 22 mei 2021 21:19
Ik heb van de week een nieuwe tent gekocht, die verkoper adviseerde rond 2m15. Ik heb echter geen Dorma (meer) maar een Walker, maar wellicht een indicatie.
Bericht door Chris » za 22 mei 2021 21:46
Nu klopt het idd niet, veel te hoog en dan krijg je zeker plooien.
Normaal... wat is normaal... gangbaar is een cm of 10-15-20 boven die stof kleur-overgang.
Maar... de exacte positie is wat oefenen en spelen, kijken hoe bij jou de minste plooien overblijven.
Helaas zal je met een Dorema tent veel moeite hebben om hem plooivrij te krijgen.... net als een confectiepak en een maatpak.. je blijft het zien.
Nog een tip... heb je de snelklemmen op het frame??
Die van Dorema zijn niet de aller stabielste... vervang ze voor PIPER klemmen... vele malen beter, schuiven niet in.
Bericht door Micky » za 22 mei 2021 22:13
Wij plaatsen ze horizontaal, advies van de tent fabrikant
ArnoM
Bericht door ArnoM » zo 23 mei 2021 06:01
Is echt afhankelijk van de dakvorm van je caravan.
Bij de ene is horizontaal het beste, bij een andere boven in de ronding, gewoon even uitproberen.
En, zoals Chris schrijft, soms krijg je het helemaal niet zonder plooien.
Frank Volvo
Bericht door Frank Volvo » zo 23 mei 2021 13:46
In het algemeen geldt voor afspannen van de tent, althans zo heb ik het geleerd: in de lengte van de naden afspannen, geldt voor zowel stokken, als het plaatsen van haringen.
Groet Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Bericht door Chris » zo 23 mei 2021 13:54
Psies... en dat is zo'n 10 cm boven die overgang in de stof... daar zit het hoekpunt voorop ook.
Soms ivm plooien iets omhoog.
Maar in de basis zit je dan in de goede richting, nu helemaal niet... de hoekstok zit nu op dakhoogte..
En dan krijg je de petluifel al helemaal nooit strak..
Zo kan het ook..hier zit de zij-dakligger iets omhoog tov de naad.
Anders pastte het uitbouw frame niet... dat heb ik later ook iets ingekort..
10 cm voorkant, 15 cm caravan kant.
Zo was het tot ik de tent verkocht.
Willem Deden
Bericht door Willem Deden » zo 11 jul 2021 10:08
Idee voor het plaatsen van extra stokken voor bvb een brand tent met een petluifel.
In de petluifel kun je extra stokken zetten zodat deze mooier staat.
Hierbij moet je altijd bij de middenstuk 2 eindstukken met gaten over elkaar zetten.
Je kunt ook een 25 of 28 mm stok in het midden plat maken en hier een gat van 7mm in boren beetje buigen in de juiste hoek en violla. Staat een stuk netter.
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Wouter_Camp
Bericht door Wouter_Camp » di 17 aug 2021 11:20
Hangt van het merk af toch? Deze is ook wel duidelijk: https://www.youtube.com/watch?v=fpyhazSAJ3w
Bommes
Bericht door Bommes » di 3 mei 2022 22:20
Is er een truuk om de pees makkelijker door het gootje te schuiven?
Bij onze Lander loopt dat gootje over het voorfront, het dak en de achterwand.
En het kost echt veel kracht en moeite om de tent pees er doorheen te voeren.
We doen dit met zijn 2en, mijn vrouw voert de pees aan de voorzijde in het gootje en ik trek deze verder door.
Die kost echter erg veel kracht.. zo veel dat ik het idee heb dat ik de tent bijna aan stukken trek.
Na 15 jaar campers met uitdraai luifels gehad te hebben is dit wel ff andere koek.
Het wordt natuurlijk nooit zo makkelijk als die Omnistore maar die 2 ook iets niet goed of is dit wat het is?
Greetzzzz, Marius
Bezoek ook eens: http://www.camperzone.nl
MarcoC
Bericht door MarcoC » di 3 mei 2022 22:36
De peesrail ff goed schoonmaken met een ragertje en daarna inspuiten met droge ptfe spray wil nog wel eens helpen! Maar kijk ook ff naar de diameter van de peesrail... Die komen namelijk in 2 varianten, 7 mm en 9 mm. Als je nu toevallig een 9 mm pees aan de tent hebt en een rail voor 7mm ..... Succes ermee dan ... Want dat is een ramp!
Bericht door Micky » di 3 mei 2022 22:40
ik sluit me hier bij aan, alhoewel ik denk dat een beetje spray de oplossing is mrgreen.gif
Bommes schreef:
di 3 mei 2022 22:20
Bommes
Bericht door Bommes » wo 4 mei 2022 07:37
[re.gif] [re.gif] @MarcoC schoonmaken zal ik eerst eens goed doen.
Pees maat: er zit al een 2de pees aan de tent genaaid, volgens mij is het bij deze Lander een afwijkende maat.
Welke maten er ik eigenlijk niet.
Onze oude Lander heeft ook zo een afwijkende pees.
Ook zal ik ff een busje PTFE spray halen.
Ik was een beetje huiverig om er iets in te spuiten, gaat allemaal rommel aan plakken, enz. Dat zag ik niet zo zitten.
Greetzzzz, Marius
Bommes
Bericht door Bommes » di 31 mei 2022 12:15
Busje PTFE spray gehaald (droge) en het gootje eens goed ingespoten.
Dat ging inderdaad wel iets makkelijker, thanks voor de tip!
Busje staat nu in de caravan, gewoon elke keer voordat de luifel er in moet even een snelle spray door het gootje. thumbup.gif
Greetzzzz, Marius
aReaRe
Bericht door aReaRe » wo 6 jul 2022 22:14
Renault Mégane Estate 1.3 TCe EDC 140pk Bose (oktober 2019) met aan de haak een Caravelair Antares Titanium 390 (mei 2021) caravan.gif
