Caravan in de was zetten
Re: Caravan in de was zetten
Gescheiden van handdoek en bed?????
Erik-Waalwijk,
Sinds wanneer is Poorboys White Diamond voor metaal en rvs.?
Bij mijn weten is het een Glaze om vooral silver metallic lakken meer glans te geven voordat je wax aan gaat brengen, en Iron-X is in andere merken nog volop te koop o.a. Monello Non Ferro.
En waarom meteen met een Dap900 excenterpolijst machine aan die dunne laklaag, ik zou voor een lakcleaner gaan je behaald dan bijna hetzelfde resultaat maar wel veiliger.
En ja Poorboys World is heel goed spul evenals Collinite maar daarvoor geld, dun,dun,nog dunner aanbrengen. Als zeer makkelijke aan te brengen en te buffen Surf City Garage Barrier Reef.
p.s. Alle Poorboys World producten zijn in de schaduw en of in de volle zon te gebruiken!
Twanfendt@
White Diamond komt niet van poorboys , maar komt uit Amerika en is momenteel in de vrachtwagenwereld heel bekend en zeer geschikt voor Aluminium , Metaal en RVS.
In de vrachtwagenwereld wordt het gebruikt om de Alu brandstoftank hoogglans te poetsen.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
Kijk alsjeblieft uit met dat Blue Wonder. Volgens mij moet je dat spul heeel goed verdunnen..
Als het vandaag aan de dag nog dezelfde concentratie als 10 jaar geleden boen je met gemak met het vuil tevens de lak er mee af.
Knaus Sudwind 450QU(1050-1500) ...Skoda Superb 1.6TDI/ 120Pk /250Nm
Deze meende ik dat er over White Diamond werd geschreven over chroom en rvs, dat er nog een andere White Diamond is wist ik niet, ook omdat er over Poorboys World werd geschreven.
Even knip en plak van Poorboys White Diamond.
Geniet voortaan altijd van een showglans! Poorboy’s White Diamond Show Glaze is speciaal samengesteld voor witte en andere licht gekleurde auto’s. De glaze reinigt en vult lichte swirls en geeft een briljante showglans. White Diamond kan op elk moment worden aangebracht om kleine imperfecties te verbergen en de glans te verhogen! Het is niet altijd mogelijk om te detailen zo vaak als je zou willen. Je kunt niet voor elke nieuwe swirl de poetsmachine tevoorschijn halen.
White Diamond maakt het eenvoudig om een showglans te behouden, zelfs op auto’s voor dagelijks gebruik. Swirls zijn doorgaans opvallender als ze vol zitten met vuil. Deze speciale formule verwijdert het vuil en vult de swirls met glaze. In slechts één eenvoudige stap is je auto glad, glanzend en vrij van swirls! White Diamond is een product wat je aanbrengt, laat drogen en opwrijft. Aanbrengen met de hand met een zachte, schone foam applicator of machinaal op een laag toerental. Inwrijven tot de glans tevoorschijn begint te komen. Laten opdrogen tot een waas, en dan afnemen met een schone microvezeldoek, zoals Poorboy’s Deluxe Mega Towel of Mega Plush doeken.
Net als alle Poorboy’s producten kan White Diamond in de zon of schaduw worden aangebracht. Gebruik glaze vóór het aanbrengen van je favoriete sealant en/of wax. Deze laatste stap sluit de fillers op en houdt de lak mooi tot de volgende detail-beurt. Als je auto zwaardere swirls en krasjes heeft, gebruik dan eerst Poorboy’s swirl removers (SSR serie) om de lak te perfectioneren. Daarna White Diamond aanbrengen om de glans te verhogen . Tenslotte verzegelen met Poorboy’s World EX-P Sealant en/of Natty’s Paste Wax. Poorboy’s White Diamond Show Glaze is geschikt voor elke lichte lak, inclusief blanke lakken, enkelvoudige en keramische lakken. White Diamond kan ook op chroom worden toegepast!
En wat schetst mijn verbazing nu ik het hele stukje lees: White Diamond kan ook op chroom worden toegepast! Dacht echt dat het alleen voor lakken was.
Weer wat geleerd, dank u!
Wel een lap tekst geworden nu, maar het verschil in White Diamond is opgelost.
Heb vorige week de Wilk eens voorzichtig onder handen genomen.
Heb de kunststof voorzijde ingespoten met Autoglym Caravan & Motorhome cleaner. Dat maakte echt een verschil zeg! Vuil druipt ervan af waar je bij staat en het vergeelde kunststof wordt weer een stuk witter! Daarna in de Mequiars Marine 50 wax gezet. Zie foto's hieronder voor het verschil!
Ramen heb ik machinaal met Mequiars PlastiX behandeld, wat ook echt een groot verschil maakte. Zeker bij de wat oudere, en onder de krasjes zittende ramen zoals in onze 22 jaar oude Wilk.
flink verschil zeg!
Dan heb je wel eer van je werk! Wat een verschil zeg!
WOW, als ik dit op TV zou zien zou ik het echt niet geloven, wat een verschil gelijk even kopen voor mijn oudje
RE.gif sperma wit ipv geel
Ja is echt groot verschil! Stond er zelf ook van te kijken.
Op het plaatwerk moet je wel wat voorzichtiger zijn, en eerst even op een plekje testen of je lak ertegen kan.
Heb het trouwens besteld bij www.carclean.nl
Denk dat het zo ongeveer hetzelfde goedje is als de wereldberoemde Dasty van de Wibra.
Ook prima spul maar eerst testen op je lak en als je klaar bent wel gelijk je wel caravan in de was zetten.
Nee, had het namelijk eerst met Dasty geprobeerd ja! Haha! Heb dat namelijk altijd staan hier thuis. Is ook prima spulletje inderdaad.
Echter dat haalde wel iets weg maar lang niet zo veel als dat Autoglym spul!
Dasty en spullen van Autoglym vergelijken is als appels met peren, Autoglyme heeft prima producten.
Zou Dasty Nooit en te nimmer op lakken gebruiken.
Nee dasty is gewoon troep, maar het werkt wel volgens velen, ik heb het gekocht ooit voor mijn velgen, zou perfect werken volgens de buurman, niet dus, met velgenreiniger wel schoon, met dasty niet. Ik koop het iig niet meer, ik zie er geen voordeel in.
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
Dasty is een heel goede ontvetter. Niet veel meer.
Velgen reinigen heeft niet veel met ontvetten te maken.
Je hebt veel produkten die redelijk universeel zijn in te zetten.
Maar een echt speciaal voor een bepaalde taak gemaakt produkt is altijd beter. Da's logisch.
WD 40 bijv.werkt goed voor veel dingen. Maar voor vastgeroeste bouten bijv, is er speciaal spul wat vele malen beter werkt.
Dat geldt voor alle produkten.
Ook voor lakbeschermings en poetsmiddelen.
Het resultaat met die Autoglym is iig fantastisch!
Dasty bevalt mij ook goed, is waarschijnlijk veel goedkoper, maar moet je op oude lakken wel mee uitkijken.
Maar als de kleur zover weg is als op dit voorbeeld ter je dat met Dasty echt niet, zeker weten.
Onze vorige Dethleffs was spierwit en daar had ik soms al trammelant om de zwarte tegenspreken eraf te krijgen.
Ook na een 123 spuitwax behandeling.
Micky poetst zich de komende week helemaal de blubber om zijn Kip nog zo netjes te krijgen voor het CFW!
Nee hoor gisterochtend naar de stalling gebracht [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
Jij hoeft je niets te schamen over hoe je Kippie eruit ziet hoor.
Afgelopen zaterdag ook bezig geweest met het schoonmaken van de caravan. Ik heb 123 schoonmaakmiddel gebruikt. Eerst inspuiten met de gebruiksklare shampoo en even borstelen met de scrubby. Vervolgens goed afspoelen met water en dan met de Flash UV wax de caravan insmeren. Daarna de wax uitboenen met een zachte doek en klaar.
Je kan zien waar je gebleven ben
groeten van uit de Betuwe ; Jannie en Marinus
http://s17.postimg.org/w6i525w2n/Oostenrijk_125_kopie.jpg
Had twee weken geleden met motorclean eenzelfde verbluffend resultaat. Caravan kwam net terug van een wasbeurt en ik dacht wat uitgelopen kitvlekken weg te werken. Er kwam een heel andere kip onder tevoorschijn.
Eigenlijk komt het er op neer dat iedereen zijn eigen middeltje heeft en je het meest leest over 123 producten.
Toch heb ik ook nog een paar tips!
Allereerst begin je natuurlijk met het wassen met een sopje. Als je nu aan de voorzijde van je sleurvilla veel vliegen hebt zitten, pak dan eens een emmer warm water en een oude panty! De panty even in het warme water dompelen en over de voorzijde halen, zodat alles nat is. Daarna met de panty de vliegen verwijderen. De vliegen vliegen er dan vanaf.
Een hele goedkope oplossing i.p.v. was, probeer maar eens een emmer met water en doe daar een dopje wasverzachter in! Heeft het zelfde effect als was. In de wasverachter zit nl. een olie-achtige substantie die hetzelfde effect als was heeft. Je sleurvilla ruikt daarna ook nog een tijdje heerlijk
Kabe Royal 520 XL 2019 met Mercedes ML350d bluetec 4 matic
Ik had mijn oude KIP caravan compleet gestript om hem helemaal opnieuw te laten kitten en het was een behoorlijke klus om al die kit weg te krijgen. Petroleum laat zijn sporen wel na ;-).
Na het kitten zag hij er vreselijk uit. Ik probeerde het eerst met autowas maar gezien het wafelpatroon (aluminium) kreeg ik die was erg moeilijk verwerkt. Met een zachte poetsdoek of een machine kwam je niet in het patroon.
Ik kreeg een tip over Speedwax van de Action. Kostte toen ca. 2 Euro per bus.
Met anderhalve bus en een paar uurtjes werk zag hij er weer als nieuw uit en het blijft toch zo'n twee jaar goed.
Enige nadeel is dat je niet over de rubbers moet spuiten want dat geeft zwart af.
Fantastisch en snel middel..Maar je kunt het niet altijd bij de Action krijgen dus ik heb maar 10 bussen op voorraad genomen.
Gladde oppervlakten zijn niet zo geschikt voor deze was omdat het wat vlekkerig wordt.
IK heb Blue Wonder een 40 tal jaren geleden leren kennen en ben vanaf die tijd fan van het product,zeker in de oude geconcentreerde versie.Gumm schreef:Kijk alsjeblieft uit met dat Blue Wonder. Volgens mij moet je dat spul heeel goed verdunnen..
Ik heb er werkelijk van alles mee gereinigd,van het interieur,waarin jarenlang een stevige roker verbleven had tot het verwijderen van grafietvet uit de bekleding toe.
Maar van enige agressieviteit aan het te behandelen oppervlak is mij nooit iets gebleken.
Als je t op de caravan gebruikt moet je daarna wel de caravan weer in de was zetten ja,het lost n.l niet alleen vastzittend vuil,maar ook de waslaag op de lak op.
