Caravan in de was zetten
Re: Caravan in de was zetten
Ah...ok, kleien is een soort "harsen" dus die de andere helft van de bevolking soms doet om wat overtollige lichaamsbeharing kwijt te raken.
Eh polijsten van mijn lak? Never ever! Stucco, en inderdaad flinterdunne laag! Ik dacht dat jullie het hadden over het polyester front en de polyester achterzijde. Het front begint een beetje dof te worden. Daar wou ik na het gewoon schoonsoppen gewoon een laagje liefde en was aanbrengen.
Dat kleien kun je wel marring van krijgen wat je weg moet polijsten en op gladde oppervlakken kun je dit echt heel goed zien.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Hihihi...zie je wel..keep it simple...
- mrbullmastiff
Als je een zachte klei gebruik en zorg dat de ondergrond steeds voldoende vochtig is krijg je geen marring. De klei moet soepel over het oppervlak glijden.
Re:
Ik weet hoe het werkt daar gaat het niet om, het gaat erom dat dieseltijger zelf aangeeft “ achterlijk te zijn in auto cosmetica” dan denk ik niet dat hij de vaardigheden beschikt om een milde klei uit te kiezen en te weten hoeveel lube je nodig hebt. Dus er beter niet aan kan beginnen voor hij iets moet herstellen( wat nogmaals voor mij geen probleem is).
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
- mrbullmastiff
RE.gif Mee eens wat dat betreft. Daarom zou ik een ieder ook afraden om te gaan polijsten aan een caravan.
@diesel
Ik zocht ook middelen om de caravan schoon te maken, wil je goed resultaat met veilige middelen.
https://www.kampeerdump.nl/duopack-gent ... gIlCfD_BwE
Gently
Ik ben niet snel overtuigd, maar dit spul werkt echt goed.. Eerst was je je caravan met de cleaner ( in mijn geval een paar keer achter elkaar, extra schoon )
Daarna laten drogen of afdrogen ( ja dit word gedaan )
Daarna met de bijgeleverde polijst pasta / wax laten shinen ( niet als een maloot duwen want er zit iets van polijst middel in )
- voor de hardnekkige troep moet je helaas wel kleien, vervuiling wat er al jaren zit / een streep van iets vuils ofzo )
- de cleaner lost ook vet op ( gemorst smeervet op de dissel kon ik zo weg poetsen )
- na het seizoen was de caravan ( wat in de was zat ) zo schoon
( Het dak wat we nog niet gedaan hadden kregen na de zomer vakantie amper schoon / vergelijking met de rest )
Klei; https://www.carclean.com/nl/monello-dol ... ratis.html
Klei glijmiddel; https://www.carclean.com/nl/poorboys-wo ... 473ml.html
Ps, ik weet niet hoe veel effect het op jou caravan heeft, maar bij onze caravan die op het ook super netjes oogde werd na de wasbeurt nog mooier ( het witte werd veel witter )
Gently
Er gaat een hele nieuwe wereld voor mij open: kleien, luben... Maar ik ben zo'n tiep dat sponzen met water en Valma Wash & Shine al een uitzonderlijke prestatie vindt, en ik zal al blij zijn als er een zacht glansje op mijn Polyester verschijnt.
Daarom denk ik dat jij heel blij word van Gently, erg prettig in gebruik.
De wax / poets moet je alleen wel even laten "intrekken" en weer uitpoetsen voor beste resultaat.
Je kan als je geen Wax / beschermlaag wilt ook alleen de cleaner of gewone shampoo kopen.
Alleen haal je met de cleaner wel de beste resultaat naar boven ( met de cleaner haal je de wax weer weg, met de shampoo niet )
Even een vergelijking qua wat het verschil tussen die 2 is
Nou, ik wou juist wel een waslaag aanbrengen - een echte. A la Valma vaste was van vroeger. Dat beige, stevige spul met die verukkelijke geur. Dat bleef in ieder geval een paar weken werkzaam. Dus: soppen, schoonspoelen, drogen in de was zetten.
Als notoir luie hond had ik al zitten te loeren naar een poetsmachine, zo'n geval van hooguit 4..7 tientjes. Wat schetst mijn verbazing: de vermogens lopen uiteen van 110..1200 Wat, en de onbelaste toerentallen lopen op tot 3100 omw/min.
Vraag 1: Bestaan er ook betaalbare, concentrische machines die een dusdanig laag toerental hebben (gok: 600 omw/min) zodat ze niet meteen dwars door het materiaal heen poetsen.
Vraag 2: Ik zie dat de meeste machines "polijstmachines" worden genoemd. Ik wil niet slijpen maar aanbrengen en uitwrijven. Zijn die polijstmachines daar ook geschikt voor?
Ik dacht aan zo'n excentrisch Chinees geval:
Re:
De 1e
Als je een dual action machine zoekt kun je het toerental altijd instellen met een draaiknop, het overigens niet alleen het toerental, maar ook de pad die er op zit, de uitslag die de machine maakt en de grofheid van het polijstmiddel wat gebruikt word, ik zou als je er niet in thuis bent niet beginnen op de dunne lak van een caravan, maar een oude deur van de sloop of iets dergelijks( ik heb zelf ook een proef paneel liggen en ik polijst vaak)
De 2e is ja dat kan met een finish pad of wax pad echter zit je nu wel gebonden aan vloeibare waxen, terwijl als je omschrijft dat het je om die geur gaat en lange bescherming van een vaste wax die makkelijk aan te brengen is( sonax net shield is makkelijk maar mist die geur) zou ik gaan voor collinite 476s die heeft echt die ouderwetse geur etc, maar is een vaste wax dus lastig met de machine te doen. Afnemen blijf je overigens met de hand doen dus als je alleen voor het aanbrengen een machine gebruikt is het bijna niet de moeite.
Erwin
De 1e
Erwin
Home-car racer 48
Kijk, hier heb je nog eens wat aan: ik dacht vooral energie te besparen doordat de machine de vaste was kan uitwrijven.
Ik zie het al: niets mis met het edele handwerk. Ik heb het gevoel dat de microvezeldoek (gewoon een merkloos geval) ook een behoorlijke verbetering is bij het uitwrijven ten opzichte van een oude katoenen onderbroek..... Euhhh katoenen lap.
Verder wordt de ene ellende (uitwrijven) vervangen door de andere (het gewicht van de machine omhoog houden).
En als je de “cure” tijd( werking/uithardingstijd) goed in acht neemt (makkelijk te herkennen door met je vinger na een aantal minuten er door heen te gaan als het schoon achter blijft dan kun je gaaN uitpoetsen) word het nog makkelijker.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Ik heb mijn stappenplan even opnieuw uitgewerkt en gepost. Wellicht kun je er wat van gebruiken :)dieseltijger schreef: ↑za 22 feb 2020 11:49Ik weet niet of het "opwarmen" van een oud topic conform de forum etiquette is, zo niet: excuses.
Na 18 jaar wordt het wel eens tijd de doffer wordende polyester delen van de Kip Shuttle eens in te smeren met iets. Ja...iets...wat voor iets? De range loopt van een vloeistofje wat je bij het waswater doet, of met een verstuiver vernevelt over het oppervlak - en het polyester glimt als een hondekeu...l in de maneschijn tot de eerstvolgende regenbui, via het laten aanbrengen van een taaie vaste was waarbij spierpijn gegarandeerd is, tot en met het wegbrengen naar een poetsbedrijf die de verweerde laag wegpolijst en een soort blanke lak aanbrengt. Alles vanaf 10 tot 1500,-.
Ik wil dus kiezen voor een smeerbare halfzachte was voor het polyester, en nep-was van grojet: "...ACRYLharter-Schutz reinigt und pflegt ohne Polierarbei...".
Maar welke was voor het polyester houdt nu het langst haar eigenschappen? Hier een testje, waar ook de glans na drie maanden gemeten is: http://www.bootonderhoud.nl/downloads/W ... x_test.pdf. De winnaars:
- Riwax hardwax R510
- Starbrite Marine Polish
viewtopic.php?f=80&t=40407
@diesel,
De was van Gently werkt ook goed.
Ik heb thuis ook een aantal middelen zoals de auto poetsers hier melden.
Voor de caravan de Gently geprobeerd en werkt verbluffend ( deze moet je ook laten drogen / vuren )
En uitpoetsen
En uitpoetsen
Dank! De combinatie van kennis (jouw schema en aanbeveling) en testresultaten voor lange duur glans (linkje wat ik heb opgesnord) is goud waard. Ik houd het op een goede wasbeurt, gevolgd door een vaste was voor de gladde polyester voor- en achterkant met botenwas (uit mijn link) en voor de stucco beplating: spuitwas.Cara-Fan schreef: ↑zo 23 feb 2020 10:39
Als je vragen hebt hoor ik het wel.
(Update). Vandaag even uitgeprobeerd: Riwax RS10 (botenwas) op de gewassen auto en schotelantenne aangebracht.
Het spul is redelijk vloeibaar (iets dunner dan tandpasta) en dus gemakkelijk aan te brengen. Het uitwrijven stelt evenmin iets voor: met een paar vegen glimt het oppervlak je tegemoet. Wat een verschil met de ouderwetse vaste was! De verleiding is om het ook op de stucco beplating aan te brengen - maar dat zullen we maar niet doen.
Uiteraard kon een vogel het weer niet laten en heeft wat laten vallen op het blinkende plaatwerk - ik wist niet dat vogels ook gevoel voor humor hebben.
wat heb ik al gedaan in het verleden, alles wat je raakt met de doek gaat mooi glimmen, echter alle geultjes vullen op en is niet weg te krijgen
Precies. Dus ik mijd die stucco als de pest. Daarnaast: volgens mij kan je zo 2 liter was of meer in die gaatjes kwijt. Kostbare grap. Ik spuit 'm wel af met rain-X in de wasstraat. Totale bullshit eigenlijk, want na een maand vliegt het water er niet meer van af.
Een echt goede detailer gebruikt de juiste producten. Maar dit zijn producten die je op beroeps/hobby basis gebruikt, en geen producten die je voor "een keertje" aanschaft. Kortom, wil je het echt strak hebben dan zou ik de caravan uitbesteden en een goede detailer. Wil je wat aanklooien, dan zal je toch aardig in de buidel moeten tasten.
Je kan eens zoeken op het carclean forum naar een caravan of camper, daar leer je (net zoals een ander forum) toch het meest van..
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
- Dirk Jan Troll 535
Vandaag de Eriba Troll in de Wax gezet. Hiervoor heb ik Collinite 845 gebruikt. Wij zijn er zeer tevreden over en blijft langer zijn effect behouden.
Als de caravan in maart uit de stalling wordt gehaald, even afspuiten met water, afdrogen en de glans is weer terug
Geen caravan meer - Camper Carthago Malibu 600 DB met Sky Roof , Solar en luchtvering
Dat is ook mijn favoriet voor op de auto. Eerst kleien, daarna een cleaner en als laatste de Collinite! Top resultaat geeft dat
De caravan heb ik er ook een keer mee in de wax gezet (direct na aflevering) en de waxlaag hield lang stand. Ik gebruik overigens wel de vaste wax variant uit een blik. Dat vind ik zelf fijner werken.
Met daarachter
Met Unico Genua + Torino
Met daarachter
Welke cleaner gebruik je, @mark m ?
Wilde de caravan ook in was zetten, maar door tijdsgebrek kwam ik niet verder dan non-ferro, APC op kunststof, foamen en borstelen.
Ik gebruik deze:
https://www.meguiars.nl/winkel/step-1-d ... ner-473ml/
Wellicht niet de beste, maar eerst moet het oude op.
Met daarachter
Met daarachter
