Kraan vervangen in toiletruimte Hobby caravan
Johann
Bericht door Johann » di 31 mar 2009 22:02
Ik zit met een probleempje. De kraan in onze toiletruimte van onze Hobby Elegance 510 van 1996 ziet er niet uit, en werkt niet helemaal lekker.
Ik wil daar graag een andere op gaan zetten, maar hoe kom je daar in vredesnaam bij.
Hij zit in een hoek met daaronder een kastje. Het is allemaal kunststof.
Kortom mijn vraag, wat moet ik loshalen zodat ik de oude kraan kan vervangen. question.gif
Alle tips eventueel met foto's zijn welkom.
(Update september 2015) Ook de Hobby 510 is door omstandigheden verleden tijd. We hebben nu een mooie hobby 430 met een 1.8 Opel Zafira.
gunter
Re: Kraan vervangen in toiletruimte Hobby caravan
Bericht door gunter » di 31 mar 2009 22:36
Zitten waarschijnlijk witte dopjes op de schroefjes aan de zijkanten , die los makeln en dan moet je met goed fatsoen bij de kraan kunnen , die zit aan de onderkant met een schroefbare ring vast , als de schroefring vast houd en de kraan draait is het veel makerlijker losmaken , nieuwe kraan er in , draadjes aan de pomp weer vast maken , slang er weer aan en tappen maar , moet werken
Johann
Bericht door Johann » di 31 mar 2009 22:48
Gunter, dank voor je reactie. Die witte dopjes die zie ik niet, ik zie alleen één hoekdeel met kastje er onder en kastjes er naast. Wanneer ik maar onder bij die kraan kan komen, dan weet ik het wel, Ik heb in het verledenin andere caravans ook al kraantjes vervangen, dat is het probleem niet, maar ik weet niet hoe ik er bij kan komen. Ik heb ff géén idee wat ik moet loshalen om onder bij die kraan te kunnen komen.
HansTabbert
Erelid
Bericht door HansTabbert » di 31 mar 2009 23:26
Als er geen goed antwoordt komt waar je waty mee kan, wil ik dit morgen wel even navragen bij een kennis van mij( monteur Hobby caravans)
VW touran TDI 190pk 2019 Tabbert 490Booster 2020
Johann
Bericht door Johann » di 31 mar 2009 23:33
Het heeft nog geen haast Hans, we gaan met hemelvaart pas weer op pad met de caravan, maar wanneer je hem spreekt mag je de vraag rustig voorleggen.
Ik zat er net ook al aan te denken om de hoekspiegel te demonteren. Wie weet kan ik er dan vanaf de bovenkant bij. Vanuit het kastje onder de wastafel heb ik de arm te kort, dus er moet een andere oplossing voor zijn, dat kan haast niet anders. Maar ja welke.
HansTabbert
Erelid
Bericht door HansTabbert » di 31 mar 2009 23:38
ik vraag het morgen wel even, toevallig spreek ik hem morgen avond :D :D
Bericht door Ab » di 31 mar 2009 23:55
Ik kan me vaag iets herinneren over iemand op dit forum die hetzelfde probleem had. Er kwam vlgs mij ook nog een oplossing uit. Wel lang geleden..
Je zou de zoekfunctie eens kunnen proberen, maar dat wordt wel wat lastig vrees ik. Vaak zie je door de bomen het kraantje niet meer. :wink:
Johann
Bericht door Johann » di 31 mar 2009 23:57
Toppie Hans, maak me blij met de oplossing voordat ik teveel ga loshalen. Ik wacht rustig je reactie af.
HansTabbert
Erelid
Bericht door HansTabbert » wo 1 apr 2009 11:06
Ik heb het nagevraagd.................................pfffff dat wordt idd lekker Hobbyen.
De totale wasbak + kast moet van de wand af, in totaal zitten er 6 schroefjes die los moeten, net boven de wasbak zitten er 2 en onder en boven zitten er 2+2
Volgens die monteur leek het vele malen moeilijker dan het is :shock: :shock: :shock: :shock:
Johann
Bericht door Johann » wo 1 apr 2009 11:23
Hans, hartstkke bedankt.
Ik was er al bang voor dat het hierop zou uitdraaien.
Dat wordt inderdaad weer een leuk "hobbyprojekt". :roll:
René
Bericht door René » wo 1 apr 2009 20:57
Zelf bij mijn oude Hobby nieuwe kraan gemonteert en dat valt erg mee.
Als je de schroefen uit het kastje onder de wasbak verwijderd (2 stuks), kan je het kastje zo verwijderen. :wink:
echt een minuut of 10 ben je er mee bezig.
Johann
Bericht door Johann » wo 1 apr 2009 23:18
Nou , die paar minuten voor die paar schroefjes trek ik er graag voor uit. Zelfs wanneer ik er een uurtje voor moet snipperen. wauw.gif cool2.gif
redriver
Bericht door redriver » di 1 nov 2022 08:43
Ik heb hetzelfde plan, dus de kraan met 2 draaiknoppen vervangen voor een (bij voorkeur) mengkraan. Kun je aangeven hoe je het uiteindelijk hebt gedaan en wellicht ook voor welke kraan je hebt gekozen ?
Bericht door Chris » di 1 nov 2022 08:46
Hoi Redriver...
Je reageerd op een topic waar sinds 2009 niet meer op gereageerd is..
redriver
Bericht door redriver » di 1 nov 2022 14:09
Misschien zijn er mensen welke nu of recent hetzelfde probleem hebben en er een oplossing voor hebben gevonden.
Bericht door Chris » di 1 nov 2022 14:36
Hoe dat in een Hobby zoals jou model moet weet ik niet.... sorry..
Maar ik heb wel een goed advies...
Plaats gelijk een blusdiode over de pomp bedrading.
Daarmee blus je de vonk die de pomp veroorzaakt bij het uitschakelen.
Die vonk is een bekende micro switch sloper, de micro switches in de kranen.
Je hebt maar 1 diode nodig voor beide kranen... diode moet bij de pomp draden aangesloten worden.
Ik heb daarvoor zat diode's liggen, de 1N5408.
Is een lekker stevig ding...
De diode kan ik in een enveloppie opsturen.... kost heel weinig en spaart kraan schakelaars.
Bij interesse moet je me maar even een PB sturen.
Deze diode's.
redriver
Bericht door redriver » za 8 apr 2023 20:47
Vandaag kraan vervangen. Was erg makkelijk. Originele kraan heeft 2 microswitches en de nieuwe mengkraan maar 1 dus bedrading samenvoegen. Is vrij logisch. Hoekkast onder wasbak zit met 4 schroefjes achter het deurtje vast.
Powerman
Bericht door Powerman » ma 1 mei 2023 14:43
Ik heb destijds bij mijn toen alige Hobby Classic uit 1991 ook de kraan in de badkamer moeten vervangen. Was een heel gepruts. De kraan zit op een lastige plek in het kastje achter de spoelbak. Met een lange combinatietang kon ik net bij de 6-kantige moer, waar de kraan mee vast is gezet. Het is even pielen en wrikken, maar als die moer en de draadjes los zijn, kun jehem zo verwijderen. De nieuwe kraan in het gat steken, zeskantige moer vastdraaien (is ook even lastig) en draadjes weer verbinden natuurlijk, en klaar is kees. Succes!
Terug naar “Water”
