Deel 1 onbreekt
Gerrie Hemminga
Deel 1 onbreekt
Goedemiddag forum,
Ik ben nieuw op jullie forum, en ik heb een paar vragen.
Ik kan een oude Fendt 525 (1980) > 750 kg caravan kopen, plus een vaste staanplek. Dus er word ook niet gereden.
Maar er is alleen een overschrijvingsbewijs + tenaamstelling aanwezig.
Deel 1 is niet meer aanwezig.
Ik kan wel de caravan op mijn naam laten zetten, maar geeft het problemen bij aankoop e/o verkoop als ik het deel 1 niet meer heb.
Of moet de oude eigenaar een nieuw deel 1 laten aanvragen, of moet ik dat zelf doen?
Moet de caravan ook opnieuw gekeurd worden bij het opnieuw aanvragen van de deel 1.
Is er nog ergens een site waar ik wat informatie kan vinden over dit merk en type caravan uit 1980 ( oldtimerclub?0
Alvast bedankt
Gerrie
Alvast bedankt
Gerrie
Apejoekie
Stef
*Peter*
Stef
Gerrie Hemminga
Deel 1 onbreekt
Bedankt voor alle reactie's,
Ik ben bij het postkantoor langs geweest met een overschrijvingsbewijs, tenaamstelling, kan ik hem gewoon op mijn eigen naam laten zetten.
Waar het mij om gaat, dat ik caravan kan kopen zonder deel 1, en je nergens een bewijs heb van de caravan chassisnummer, indentificatie etc.
Het enigste wat op je overschrijvingbewijsstaat is kenteken, Dupl code, Meldcode Controle letter, Merk, handelsnaam, datum afgifte.
Als je dus er niet mee gaat toeren is dit genoeg?
Gerrie
Gerrie
*Peter*
*Peter*
Peteriba
Gerrie Hemminga
Deel 1 onbreekt
Ik had het Rdw gemaild, hierbij het antwoord, dat wil ik jullie ook hierbij doorgeven.
Geachte heer ,
Volgens de Wegenverkeerswet 1994 moet aan de eigenaar of houder van een voertuig voor dat voertuig een kentekenbewijs zijn afgegeven. De tenaamgestelde van het kentekenbewijs kan op grond van die tenaamstelling juridisch echter niet als eigenaar van het voertuig worden aangewezen. Als u dus een kentekenbewijs of een deel ervan in uw bezit heeft houdt dat niet automatisch in dat het voertuig ook uw eigendom is of dat het u recht geeft op het krijgen van het eigenaarschap.
De Europese wetgeving verplicht het vermelden van de regel "De tenaamgestelde kan door middel van dit kentekenbewijs niet worden geïdentificeerd als de eigenaar" op het kentekenbewijs. De verplichte regel staat sinds 1 juni 2004 op ieder nieuw afgegeven Tenaamstellingsbewijs/deel IB (voorheen deel II).
Het antwoord op de vraag wie de eigenaar van een voertuig is, vindt u in het Burgerlijk Wetboek. Bij geschillen over het eigenaarschap van een voertuig bepaalt uiteindelijk de burgerlijke rechter wie de eigenaar is.
Mist u uw kentekenbewijs (of deel ervan), dan moet u bij de RDW een vervangend kenteken aanvragen. Het voertuig hoeft hiervoor niet gekeurd te worden.
Bij aan,- en verkoop van een voertuig heeft u het deel 1 niet nodig. Een aangifte bij de politie is ook niet nodig. Uit uw email begrijp ik dat de caravan een vaste plek op een camping heeft, en dat er verder niet mee gereden wordt.
Wanneer u met de caravan de openbare weg opgaat dient u het deel 1 wel bij u te hebben, net zoals dat bij uw auto ook verplicht is.
U heeft de mogelijkheid om via internet een aanvraag voor een vervangend kentekenbewijs in te dienen. Voor meer informatie hierover klik hier.
Lukt de aanvraag via internet niet, dan kunt u reageren op deze mail. Ik stuur u dan een aanvraagformulier per post.
Kosten
De kosten voor een vervangend kentekenbewijs zijn € 29,50.
Nieuwe kentekenplaten
Met uw vervangende kentekenbewijs kunt u bij erkende kentekenplaatfabrikanten nieuwe kentekenplaten bestellen. Kijk voor adressen van erkende fabrikanten op de site van de RDW. Of klik op onderstaande directe link:
Sinds 1 februari 2003 is het verplicht bij een vervangend kentekenbewijs uw oude kentekenplaten te vervangen door platen waarop een juiste duplicaatcode is ingeslagen. Dit geldt ook voor de witte kentekenplaten die u bijvoorbeeld voor een fietsendrager of lichte aanhangwagen (onder de 750 kg) gebruikt. Een uitzondering hierop zijn de blauwe kentekenplaten met een historisch kentekennummer en de kleine Amerikaanse kentekenplaten (model 18.2), het inslaan van een duplicaatcode is niet van toepassing op deze platen.
Oude kentekendelen
Na afgifte van nieuwe kentekendelen worden alle oude kentekendelen ongeldig. Om verwarring te voorkomen kunt u deze beter vernietigen.
Let op!
Een groot aantal aanvragen voor de afgifte van een vervangend kentekenbewijs wordt dagelijks door de aanvragers geannuleerd. Uit deze annuleringsverzoeken is gebleken, dat veel vermist gewaande kentekenbewijzen binnen 2 à 3 dagen na het indienen van de aanvraag voor een vervangend kentekenbewijs worden teruggevonden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Geachte heer ,
Kosten
Oude kentekendelen
Let op!
Jurry
Duidelijke reactie van de RDW , maar wie zegt dat de papieren die je wel krijgt en de kentekenplaat ook daadwerkelijk bij de caravan met vaste standplaats behoren , je kan tenslotte het chasisnummer e dergelijk niet controleren .
Persoonlijk zou ik niet accoord gaan met de verkoper , ik zou hem gewoon voorstellen dat hij een vervangend kenteken en kentekenplaat regeld , dan weet je zeker dat je goed zit met het eigendoms verhal en ook in de toekomst geen problemen krijgt bij eventuele verkoop .
