Koelkast Electrolux defect?
Ik heb dus ook een electrolux koelkast in m'n Adria. Deze werkt nog WEL. Maar ik maakte me juist zorgen om de warmte er omheen. Het blad van de aanrecht word vrij warm tot heet. Kan het nog wel aanraken. En als ik het rooster aan de achterkant verwijder en dan aan de elementen voel, die zijn dan echt bloedheet kan ik niet aanraken. Is dit dan normaal????
Hoi Jeffry, het lijkt erop dat de warmte niet goed weg kan, dit belemmerd de goede werking van de koelkast.
Mijn eerste caravan was ook een 305Sl, maar dan helemaal wit (ouder type) en die had ook last van verwarmd aanrecht.
Een oplossing zou kunnen zijn 1 of 2 ventilatoren plaatsen om de warme lucht geforceerd af te voeren.
Wanneer je met de zoekfunctie "ventilatoren" gebruikt, zal je verschillende resultaten krijgen. Er zijn al meerdere draadjes over geweest.
Ai d'r niet uut goat dan kom iej ok nerges
Jeep Patriot 2.4 4WD
Die "elementen" worden idd bloedheet en daarom is het zo belangrijk dat die wamte goed wordt afgevoerd....
Velen halen hun roostertjes daarom ook weg zodat die iig geen belemmering meer zijn..... anderen (mij incl.) hebben van die ventilatortjes geplaatst om de warme lucht (geforceerd) af te voeren.
Zoals michel al schreef is daar al over geschreven....... klik bijvoorbeeld maar eens hier of hier
Re: Koelkast Electrolux defect?
Het heeft even geduurd, maar de koelkast doet het weer.....
Na hem uit de stalling te hebben gehaald heb ik de stoute schoenen weer eens aangetrokken. De koelkast koelde heel even en toen..... affijn volg het draadje.
De koelkast vervolgens uitgebouwd en bij dometci/electrolux gebracht. Gezien de aard van de storing dacht men aan een defect aggregraat... Kosten € 350,-- slik, kuch....
Maar ja, een nieuwe kost € 800,-- ex btw. Toch maar laten repareren en wat bleek.... Het element was defect. Daardoor deed hij het niet meer op 220 V, maar ook niet op gas....
Kosten € 100,27 incl. arbeid en btw..... De koelkast is uitvoerig getest door electrolux en uit de uitdraai bleek dat hij in een paar uur van 20 graden naar -3 graden gaat en die temperatuur ook gedurende vijf dagen handhaaft....
Nu nog inbouwen.....
toppie.gif toch
Succes met inbouwen.
Hoi, heb je hetzelf ook geprobeert mbt de snelheid qua koelen. Ik heb de mijne rond 21u aangezet op gas (min) en de volgende ochtend om 8u was het vriesvakje koud, maar de koelkast zelf nog niet.Loekoeboeng schreef:Het heeft even geduurd, maar de koelkast doet het weer.....
Pas na hem op max te habben gezet begint de koelkast rond 13u onder de 10 graden te komen.
Enkele weken dezelfde ervaring. Chateau Mon Reve 2005. Kapot 220 volt element. Laten vervangen door de dealer kosten 99,89 euro. Dus het koude pilsje in Kroatie blijft.
Groet Sjaak
Groet Sjaak
Re:
komt op de ronding voor de koelribben op ongeveer 80 graden dacht ik.JeffryVW schreef:Ja ik voelde wel een beetje warmte door de roosters heenkomen en daarom dacht ik laat ik dat rooster eens verwijderen en daar achter voelen en tja toen voelde ik dus aan die ''elementen'' pijpen/buizen en die waren echt bloedheet. En de warmte kwam dus ook door het aanrechtblad heen.
Ik ben afgelopen zomer met mijn gerepareerde koelkast naar Frankrijk geweest. Bijna 3 weken heeft de caravan in de brandende zon gestaan (30 graden +). Op het heetst van de dag had de koelkast moeite met het koelhouden. Daarna koelde hij weer als een frigide heks....... Ik heb de koelkast op het heetst van de dag op een lage standgezet.... en.... ik had een extra koelkast bij me voor in de voortent. Altijd gekoelde drankjes en bevroren ijslollies dus.
Wij hadden hetzelfde defect aan de koelkast, groene lampje brand, de koelkast deed het niet en op gas wel.
WIj hebben de imprteur geraadpleegd, gaf ons een adrs van Electrolux waar wij een afspraak konden maken maar ook een adres bij ons in de burrt, na zgn onderzoek werden wij geadviseerd om toch maar een nw te kopen ongev 750 euro want volgens dat bedrijf zou het verwarmingselement kapot zijn. Aangezien ik het commentaar op deze site gelezen had bleef ik zeggen dat dit verwarmingselement niet kapot was. Vervolgens een afspraak gemaakt bij Elextrolux en jawel hoor het 230 V element was stuk, reperatiekosten 65 euro.
Conclusie kijk goed uit voor je een nieuwe koopt.
Elly
Elly
Helaas begaf mijn koelkast het met de Pasen, niet meer op gas en 220 wel op 12v. Dus dit draadje lezende dacht ik in ieder geval de arbeidskosten uit te sparen door in- en uitbouw zelf te doen en ging met goede moed aan de gang.
De aanwijzingen van Loekoeboeng volgende kwam ik bij
. Witte afdekknopjes heb ik inderdaad verwijderd, maar alles wat ik zag was een gaatje waar geen schroef in zat of zie ik dit nu fout? Het lijkt wel een soort plug in de wand van de koelkast, maar die is er niet uit te krijgen. Tot nu toe heb ik de rest volgens eerder genoemde beschrijving wel los gemaakt maar er zit geen beweging in die kast. Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd?- Schroeven aan de zijkant van de koelkast losdraaien (binnenzijde) Zitten witte afdekdopjes voor. (4 stuks)
mvrgr. Paul
Re:
Een kijkje in het werk van de caravan monteur dus !Loekoeboeng schreef:Het is zo ver.... De caravan is van de campingafen ik heb de koelkast uitgebouwd. Leuk klusje trouwens. Duurde ongeveer 2 uur voor ik hem er uit had. Je moet van alles losdraaien en je kan nergens goed bij.....
Veel in een caravan is nooit ontworpen om er later goed bij te kunnen/ het later goed te kunnen demonteren.
Ondanks dat is het werk waar je met plezier naar toe gaat (ik weet het off topic ).
-Heeft u de gasleiding losgekoppelt?PMT schreef:Helaas begaf mijn koelkast het met de Pasen, niet meer op gas en 220 wel op 12v. Dus dit draadje lezende dacht ik in ieder geval de arbeidskosten uit te sparen door in- en uitbouw zelf te doen en ging met goede moed aan de gang.
De aanwijzingen van Loekoeboeng volgende kwam ik bij. Witte afdekknopjes heb ik inderdaad verwijderd, maar alles wat ik zag was een gaatje waar geen schroef in zat of zie ik dit nu fout? Het lijkt wel een soort plug in de wand van de koelkast, maar die is er niet uit te krijgen. Tot nu toe heb ik de rest volgens eerder genoemde beschrijving wel los gemaakt maar er zit geen beweging in die kast. Wat doe ik fout of zie ik over het hoofd?- Schroeven aan de zijkant van de koelkast losdraaien (binnenzijde) Zitten witte afdekdopjes voor. (4 stuks)
-vaak zitten er in de omringende kastjes nog schroeven die ook in de koelkastwand gaan, is altijd even goed zoeken.
-Handig is om een heel dun plaatje te hebben van een centimeter of 50 lengte waarmee je kunt voelen waar de koelkast nog vast zit.
De tip om met een dun stuk hout of ijzer even te voelen wat er zit aan de zijkant. De koelkast zit over het algemeen via een schroef achter die witte doppen aan de zijwandjes vast. Dat kan natuurlijk ook met een soort van klikplug zijn. Even goed in het gat kijken vanuit de koelkast. En uiteraard voelen met een dun latje (lineaal bijvoorbeeld.
Succes.
Succes.
Hele lange schroeven vanaf de beide buitenzijkanten al verwijderd, maar die wite "plugdingen" zijn loos als ik erin kijk, dus ik snap ook niet waarom er een beschermdopje op moest (vuil weren?). Ik krijg ze ook met geen mogelijkheid losgewrikt zonder het randje van die dingen te beschadigen. Ik heb inderdaad nog niet geprobeerd er iets tussen te wroeten om te zien of er nog iets vast zit, goede tip, maar het moet wel heel erg dun zijn zo strak staat die koelkast in het kastframe. Ga morgen weer proberen zit nu op mijn werk. FF pauze kon ik mooi het forum raadplegen.
mvrgr. Paul
Gewoon even met een brede beitel een spleet van een paar millimeter tussen koelkast wand en het frame forceren.
En , o ja
Het 220 element zou ik voor het uitbouwen van de koelkast doormeten!
Ongeveer 422 ohm moet de weerstand van dat element zijn. Om dit te kunnen meten is het misschien noodzakelijk de kabel van het element door te knippen.
En , o ja
Ik heb toch maar de weg van de minste weerstand gekozen en een afspraak met de dealer gemaakt, voordat ik dingen kapot maak.(schoenmaker....)
mvrgr. Paul
Soms is dat inderdaad het beste Paul maar in een voorkomend geval valt het 230V ~element ook door te meten via de stekker(pennen) Uiteraard alleen als de schakekaar op de kk op 230 V staat en er vanuitgaande dat de kk via een RA stekker is aangesloten. Gr.Jaap
Het draadje lezende ging ik van een kapot 230V element uit omdat ie wel koelt als ie achter de auto hangt. Meten is weten, maar dat heb ik nooit geleerd met electra dus toch maar wegbrengen. Hij had net een dure beurt gehad. Gelukkig gebeurde het met pasen en niet over 3 weken als we weer een maandje naar het buitenland gaan. We hebben dan wel altijd nog een losse koelbox bij ons, maar toch....
mvrgr. Paul
Mijn schoonzoon heeft me uiteindelijk geholpen en het bleek dat ik vergeten was de gasleiding los te draaien (was nog wel een tip van #atmosphere), ja en dan gaat het natuurlijk niet hè!
Naar de dealer weggebracht en de volgende dag weer opgehaald, kosten €52,- waarvan een halfuurje werkloon. Gelijk uitleg gehad hoe ik de boel zelf kan doormeten, zoals #pd0bao al schreef en hoe dat verwarmingselement achterin in de koelkast verstopt "zit" (kwestie van de kabel volgen) Met een uurtje heb ik em weer terug ingebouwd. Als me het ooit nog een keer overkomt, kan ik nu alles zelf. Al met al een leuk klusje met behulp en dank aan de forumleden.
mvrgr. Paul
Na ruim 10 jaar een topic kapen, gebeurt hopelijk niet al te vaak!
Maar volgens mij hebben wij precies dit probleem, heb helaas geen meter, dus kan het nog niet controleren. Aangezien we op de camping staan is dat even lastig.
Mijn vraag is dan ook niet zozeer naar mogelijke oorzaken, maar of het nog steeds zinvol is om wel het element te vervangen. Kan mij voorstellen dat een caravan koelkast van 20+ jaar meer problemen gaat geven. Maar wellicht ben ik te pessimistisch.
Dus, zinvol of toch beter opzoek naar een andere koelkast?
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
Als de koelkast op gas prima werkt.
Dan weet je of het proces opzich werkt
Dan is het zinvol om het element door te meten en te vervangen.
Het is niet zo heel moeilijk.
Elementen zijn gewoon te koop bij de Wit in Schijndel
Het vermogen staat op het element gedrukt.
Die zal 120 W zijn denk ik
