Maatvoering opvulringen voor frictiecups AKS 3004 ?
Bericht door iemand » za 31 aug 2024 19:38
Ik heb de stabilisator altijd nog origineel (14 jaar) en wil hem wel iets strakker afstellen.
Dat kan met opvulringen, maar die heb ik er niet bij.
Schermafbeelding 2024-08-31 185207.png (77.14 KiB) 971 keer bekeken
Wie heeft ze en kan ze eens voor me opmeten ?
Dan kan ik op zoek naar de 2 ringetjes met de juiste maatvoering.
Re: Maatvoering opvulringen voor frictiecups AKS 3004 ?
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 12:22
Caravan bij de hand dus ik ben het gaan opmeten
buitenkant van de aandrukring is 23 dus een ring van 24 zou de drukkracht mooi verdelen
Ring moet niet groter dan 30 mm, anders loopt het niet vrij
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 12:37
Die ringetjes zijn heel dun.
Een normale ring heb je niks aan.
Je moet echt wel de originele ringen hebben.
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 12:52
Als je de de hendel naar beneden drukt, voel je wanneer deze 'pakt' en zwaarder en met kracht verder aangedrukt moet worden.
Voorop de knobbel zitten slijtage-indicatoren.
Is dat zoals bij het rechtse plaatje dan moeten de cups worden bijgesteld.
Dat kan door nieuwe cups te plaatsen of
een opvulring achter de cups te plaatsen
Schermafbeelding 2024-11-03 123644.png (179.69 KiB) 341 keer bekeken
De cups zien er nog aardig uit. De tekst in de buitenring is nog leesbaar.
Als de tekst is aangeslepen wordt de rand te dun en is het beter de cups te vernieuwen.
Schermafbeelding 2024-11-03 124705.png (253.98 KiB) 341 keer bekeken
Dit kan nog wel even. Ik schuur het slijtvlak wel even op met schuurpapier 120.
Truukje is de cups even in schroefmachine en rond te draaien en dan het schuurpapier in de ronding te drukken
Schermafbeelding 2024-11-03 124723.png (695.55 KiB) 341 keer bekeken
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 13:32
Mooie ring gevonden van 12.4 x 24 die 1.4 mm dik is.
Die past om de as van de cups, maar sluit onderaan niet vlak aan.
Schermafbeelding 2024-11-03 131502.png (371.83 KiB) 333 keer bekeken
Als je goed kijkt zie je dat de as onderaan de as iets schuin loopt. Daar ga ik gebruik van maken.
Aan 1 kant de binnenzijde aangeschuind tot een diameter van 13 mm
Schermafbeelding 2024-11-03 133017.png (194.99 KiB) 333 keer bekeken
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 13:37
De hendel loopt veel te vroeg aan en is niet naar beneden te duwen.
1 ring verwijderd... dus nu aan 1 kant een ring er achter.
Nu lukt het wel maar het "aanslagpunt" ligt net voor de markering.
Dus de slijtage is net geen 1.4 mm voor beide cups, maw 0.7 mm per cup whistle.gif
Dat zijn inderdaad hele dunnen ringen die noodzakelijk zijn.
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 14:01
Bij een nieuwe set cupjes, zitten altijd te veel ringetjes.
Die worden meestal weggegooid.
Je zou eens kunnen vragen bij een dealer of er nog een paar liggen.
Of gewoon een compleet nieuw setje kopen. Zo duur zijn ze niet.
sailor wim
Bericht door sailor wim » zo 3 nov 2024 14:08
Ik begreep van een APK keurstation dat als de kogel 49,5 mm is deze wordt afgekeurd.
Groetjes Wim
Ron
Bericht door Ron » zo 3 nov 2024 14:16
Maar het is niet de kogel die verseten is.
Maar de remcupjes zijn versleten.
Precies waar ze voor gemaakt zijn.
Eric even langs de dealer gaan voor ringetjes (die hebben ze vast wel over)
Een nog betere optie is nieuwe cups.
Suzuki Vitara 1.4 boosterjet hybrid 145 pk 235nm automaat Knaus sport SS 420 QD 2021 Unico Verona dometic dakairco , truma vloerverwarming, extra voorraam
theotrucker
Bericht door theotrucker » zo 3 nov 2024 14:16
wimw
Bericht door wimw » zo 3 nov 2024 14:19
iemand schreef:
zo 3 nov 2024 12:22
Een M13-ring is het antwoord.
M13??????
Koekblik op wielen met een sleurhut er achter
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 14:27
sailor wim
Bericht door sailor wim » zo 3 nov 2024 14:37
Groetjes Wim
wimw
Bericht door wimw » zo 3 nov 2024 14:38
Ohja🥸
Millimeter geneuzel ;-)
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 14:49
Ik heb de ring geplet tot een dikte van 1.11 mm
Gewoon met een zware moker op een 2e moker.
De ring steeds om en om leggen en een fikse tik erop.
Na zo'n 20 slagen was dit het resultaat
Schermafbeelding 2024-11-03 144213.png (179.92 KiB) 299 keer bekeken
Buitendiameter is wel wat groter, maar nog geen 30.
Binnendiameter moest ik ook weer wat ruimen.
Schermafbeelding 2024-11-03 144315.png (232.91 KiB) 299 keer bekeken
Enige is dat er nu maar aan 1 kant een ring zit.
Bericht door Chris » zo 3 nov 2024 17:57
Zweetklus .
Dat heb je toch wel geleerd he.... niegoe
Bericht door iemand » zo 3 nov 2024 18:16
Advertentie foto van een setje.
Binnendiameter is 13 mm.
Even uitvergroot en gemeten op het scherm.
Nu even rekenen.
Buitenmeter is 22 mm
Maar om zo de dikte te berekenen is de foto helaas niet scherp genoeg
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 20:06
Je kunt gewoon een nieuw setje bestellen, daar zitten een stuk of 6 ( of 8 ?) vulringen bij...
Heel dun, hoogwaardig staal.
Gemineye
Bericht door Gemineye » zo 3 nov 2024 20:39
Niet zelf beginnen te klooien joh. Gewoon een nieuw setje halen en de vul ringen die daar bij zitten gebruiken. Dan leg je de cupjes even in je voorraad bakje. Vroeg of laat heb je ze toch nodig en zo duur zijn ze nou toch ook niet.
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 20:50
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » zo 3 nov 2024 21:13
Chris schreef:Zweetklus .
Levensgevaarlijk, voor zoiets hebben wij zelfs Kevlar overals…
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SE P300e PHEV (309 PK 540 NM) (2023)
E.J Kanis
Bericht door E.J Kanis » zo 3 nov 2024 22:24
Die hamers kunnen als glas uit elkaar spatten, is gehard staal maar zulke dingen gaan wel vaker goed. Behalve mensen die het heel vak doen. Heet stoken en op een aambeeld paar tikjes geven heb je zo de juiste maat. Maar voor dat geld bestelde ik nieuwen. Ik kan niet in je portemonnee kijken, of je houdt van zelf beetje knooien kan ook.
Bericht door Ab » zo 3 nov 2024 22:37
Ik heb een LPG gestookte smeed-oven, een aambeeld, en best veel hamers.
Maar een M12 ring dunner smeden ?
No way.
De reden: de ring wordt nooit 100% vlak.
Hierdoor wordt het materiaal van de cup nooit volledig centrisch belast bij het aandrukken.
Bij de ( erg grote !! ) druk die op de cup gezet wordt, is de kans dat ie snel kapot gaat bijzonder groot.
wimw
Bericht door wimw » zo 3 nov 2024 22:42
Dat met die hamers was het eerste dat je leerde op de technische school. Stond bijna de doodstraf op.
Bericht door Chris » zo 3 nov 2024 22:59
Herekies....
Ik heb weer wat aangehaald met die hamers..
Maar ik snap best dat het met een stalen op een rubber of kunststof hamer meppen helemaal geen effect heeft. whistle.gif
