220 -12v op 13 polig stekker
adr1200c
Bericht door adr1200c » ma 18 mar 2024 13:07
Is er adapter cq stekker om van 220 naar 12v te gaan en dan die 12 v op de caravan stekker
Zodat je in de caravan een simulatie kan doen alsof de auto voor de caravan staat en is aangesloten op 12 v van de auto ?
Ron
Re: 220 -12v op 13 polig stekker
Bericht door Ron » ma 18 mar 2024 14:12
Met een omvormer zou je dat kunnen fabriceren.
Maar als je 220 hebt waarom zou je dat in vredesnaam willen ? scratch.gif scratch.gif scratch.gif
In de caravan zit reeds een omvormer die de 12V verlichting, pompjes en dergelijke van spanning voorziet.
Tenzij je de rijverlichting wil testen.
Maar dan is de auto er voor zetten handiger.
Desnoods die van de buurman.
VIP
Bericht door VIP » ma 18 mar 2024 14:37
TS heeft een Hobby van na 2013/2014 (obv een foto die hij ooit heeft geplaatst).
Dan heeft ie er inderdaad een omvormer inzitten en is deze constructie niet nodig.
Als het gaat om iets te testen zonder auto ervoor zou je ook een losse accu kunnen gebruiken en 2 draden.
Een draad voor Massa en de andere draad om bv verlichting te testen op de juiste pen van de stekker.
Morgoth
Bericht door Morgoth » ma 18 mar 2024 15:16
Ik had dit in mijn Chevy.
Alles was op 12V, zelfs het koffiezetapparaat en de TV. Hierdoor kon ik gewoon een dikke startaccu uit een traktor nemen, zodat ik toch een paar dagen volledig autark ergens kon gaan staan, zonder dat ik moeilijk hoefde te doen met omvormers, diodebruggen en dergelijke. Op de camping hing ik gewoon een acculader aan de accu. Dat werkte prima.
Dus om antwoord te geven op de vraag: Ja, dat kan. Neem een acculader en zet er een 13 polige contrastekker aan.
Bericht door Chris » ma 18 mar 2024 15:35
Wel simpel te maken....maar waarom?
adr1200c
Bericht door adr1200c » ma 18 mar 2024 16:07
Kan ook in de elect verdeelkasten in de caravan met een spannings/volt meter kijken waar 12 volt op staat .
Maar dan met aangekoppelde auto .
VIP
Bericht door VIP » ma 18 mar 2024 16:15
Maar een 230V CEE stekker in de zijkant caravan de caravan steken geeft toch precies hetzelfde effect.
Of je een accu nu oplaad via de caravan of via een aparte acculader met contrastekker die je aan de 13-polige stekker van de caravan klikt scratch.gif
Bericht door Chris » ma 18 mar 2024 18:52
Als jij merk en type van jou omvormer weet denk ik je wel te kunnen vertellen waar de 12 volt uit de auto op binnenkomt.
Echter, zodra je alleen de auto aansluit zal er toch ook overal 12 volt zijn. ( normaal)
Dat wordt geregeld door een intern relais in de omvormer. ( normaal)
Tenzij het een heel afwijkende of heel oude omvormer is, dan is het een ander verhaal.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 18 mar 2024 21:19
Een laptop voeding, tenminste als die 12 v is kan dat moet je alleen een 13 polige stekker eraan knutselen.
Of een losse accu ook daar kun je een 13 polige stekker aan bouwen
De vraag is een beetje wat wil je controleren? Voor de rijverlichting moet je meerdere draden gaan koppelen in de 14 polige stekker
Bericht door Ab » ma 18 mar 2024 21:31
Mijn advies: stop met deze dingen waar je niet in thuis bent.
Antwoord op je eerste vraag: nee dat kan niet.
Of anders gezegd.. het kan wel, maar is technisch gezien hardstikke fout, en bovendien volstrekt onnodig en onwenselijk.
Als de 230 volt stekker in de caravan zit, heb je automatisch ook 12 volt binnen.
Heb je dat niet, dan kan dat diverse oorzaken hebben.
Laat daar iemand naar kijken die weet hoe het elektrisch in elkaar zit in een caravan.
andrehj
Bericht door andrehj » wo 20 mar 2024 22:32
Laptopvoedingen zijn bijna altijd 19V. Voor 12V kun je beter een oude computervoeding gebruiken (moet je wel even wat signalen hacken om hem aan te schakelen).
