Ventilator koelkast plaatsen
Wally
Bericht door Wally » zo 17 mar 2024 14:43
Is het iets om een speedcomfort ventilator te plaatsen achter de koelkast van de caravan?
Zo een die thuis onder een verwarmingsradiator word geplaatst.
Deze schakelen in of af bij circa 33 gr.
Output van de adaptor is 12 V.
Iemand die hier al ervaring mee heeft?
Re: Ventilator koelkast plaatsen
Bericht door Chris » zo 17 mar 2024 14:53
Ik zou geen speed comfort nemen Wally.
Die sluit veel te veel af, geen natuurlijke flow meer.
Er zijn al 30 pagina's over koelkast ventilators plaatsen gemaakt alleen al in dit topic: viewtopic.php?t=36316
Maar je mag me altijd om info vragen, ik heb wel de nodige ervaring met diverse opstellingen..
Bij mijzelf is het vol automatisch geregeld allemaal... geen omkijken naar.
Wally
Bericht door Wally » zo 17 mar 2024 15:15
Chris, je bedoelt dan bij stilstand van de ventilatoren?
Dan is het inderdaad een heel blok wat voor de opening zit.
Maar van de andere kant bij oplopende temperatuur slaat hij ook weer aan.
Voor het stroom verbruik hoef je het niet te laten volgens de reclame beschrijvingen.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » zo 17 mar 2024 15:34
@Wally:
Lees even de topics die hierover al geschreven zijn, zoals Chris aangeeft. Dan wordt het duidelijk. Voor nog geen 2 tientjes (met 1 fan) ben je klaar. Succes. thumbup.gif
Bericht door Chris » zo 17 mar 2024 15:37
2e Reden waarom ik dit niet zou gebruiken....
De Speedcomfort heeft 3 kleine fannetjes.
Kleine fannetjes moeten heel veel toeren draaien om effectief te kunnen werken.
Heel veel toeren betekend direct dat ze geluid maken..... janken.... en dat maal 3..
Zelf heb ik 14 cm fan's die maar 900 toeren lopen met een elektronische thermostaat geschakeld, de W1209.
Volledig onhoorbaar.
En als ze niet draaien is er zat ruimte voor een natuurlijke flow.
Met die W1209 schakel ik exact de temperaturen die de Dometic clixon ook schakelt... aan bij 55 graden en uit bij 35 graden.
Tussen die temperaturen werkt het chemische proces van verwarmen/koelen blijkbaar het beste.
Bericht door iemand » zo 17 mar 2024 16:49
Zo is het ... vooral niet HARD blazen, want dat is lawaai en dat wil je niet op de camping.
Enige wat de fan moet doen is de natuurlijke flow (warme stijgt omhoog) een extra setje te geven en je koelkast doen het prima.
Daarna kun je het nog lux doen en het pas inschakelen als de koelribben heet worden.
Zo'n fan kost max 2 tientjes.
Zo CV-set is dus overkill en behoorlijk duurder
Wally
Bericht door Wally » zo 17 mar 2024 16:55
Wat betreft geluid maken dat valt 100% mee. Ik heb er thuis 4 in de woonkamer onder de radiatoren hangen en die zijn nauwelijks of niet hoorbaar.
Het moet echt stil zijn in de kamer en je moet er bewust naar luisteren wil je ze horen.
PS. Ik heb nog echt geen gehoorapparaat nodig.
Bericht door Chris » zo 17 mar 2024 17:11
Ok... je wilt graag...
Koop dan..
Maar niet piepen later hoor..
Je gaat tegen 2 natuurwetten in alleen... en vele ervaringen van mede kampeerders...
Echter... wat is je bezwaar om af te stappen van die hoovercraft's en ervaring van mede kampeerders over te nemen?
Ik heb ondertussen versie 4.2 van de koelkastfannetjes in gebruik...
In 2 vorige hutten de basis gelegd, ervaringen opgedaan en nu in de huidige hut is het volledig gestroomlijnt...maar zeker niet met kleine hoogtoeren jankers....en dat nog 3x ook.
In mijn hut zit het bovenste rooster vlak naast "mijn" stoel onder de luifel.
Ik wil die dingen dan ook echt niet horen, mijn oren zitten denk ik nog geen 50 cm er vanaf.
Dus ook die langzaamlopers met 900RPM maak ik regelmatig de fanbladen even van schoon... puur om geruis te voorkomen.
Computer fan... een of twee is zat... bovenste rooster, uitblazend.
Regeling met W1209.
Zelf heb ik het nog wat "fancy" gemaakt met een 3 standen switch en signaal ledjes... puur fun van het maken
Wally
Bericht door Wally » zo 17 mar 2024 20:20
Koop dan..
Ik wil niets graag, vroeg alleen maar om eventuele ervaringen daarmee.
Tot nu toe schijnbaar alleen theoretische vermoedens.
Bericht door Ab » zo 17 mar 2024 22:11
Iemand moet de eerste zijn..
Probeer het gewoon Frans, en laten we daarna hopen op 35+ graden om het resultaat van jou te horen.
Ik heb er totaal geen ervaring mee.
Ook nooit de behoefte gehad.
Een stuk of 6 achtereenvolgende koelkasten werkten allemaal prima zonder ventilatoren.
De laatste ook.
Hoewel die het op 210 volt en lager helemaal niet meer doet.
Op gas daarentegen uitstekend. Daar staat ie ook wel het meest op schat ik.
Onze vakanties brengen we toch hoofdzakelijk door in warme streken.
40 graden is vaak genoeg voorgekomen.
Maar ook dan een koude koelkast en bevroren koelelementen voor mijn koeltasjes to go.
Bericht door Chris » zo 17 mar 2024 22:33
Koop dan..
Was niet heel aardig geschreven eigenlijk Frans.... sorry.
Maar ga die 30 pagina's met bergen info eens lezen, dan wordt er meer duidelijk denk il
Wally
Bericht door Wally » ma 18 mar 2024 09:58
Terug naar “Elektra”
