Derde remlicht Hobby 2004
Bij het derde remlicht van onze caravan werkt 1 ledje niet. Geen man overboord want (nog) geen APK maar vroeg me af hoe dit remlicht eruit te halen is voor reparatie / vervanging ? Ik zie aan de buitenzijde geen schroefjes. Wie weet hoe ?
Re: Derde remlicht Hobby 2004
Dat zit in het profiel geklikt met 2 klemmen aan het uiteinde.
Nu ben ik van het repareren als dat gaat i.p.v. nieuw kopen. Ik zie ze tussen de 70 en 230 euro aangeboden. Iemand ervaring met reparatie ?
Repareren kan je eigenlijk vergeten. Dit soort led armaturen zijn waterdicht verlijmd. Misschien dat het lukt met veel geduld en een scherp mes maar ik zou er niet aan beginnen. Los van het feit dat het vervangen van een ledje op een soort printplaatstrip in mijn optiek ook niet mogelijk is al zullen er ongetwijfeld Hobby-isten (vergeef me de woordspeling) die er hun hand niet voor omdraaien.
Bel eens naar ACR in Austerlitz wellicht hebben hun er eentje liggen.
CeesZ schreef: ↑zo 17 mar 2024 10:51Repareren kan je eigenlijk vergeten. Dit soort led armaturen zijn waterdicht verlijmd. Misschien dat het lukt met veel geduld en een scherp mes maar ik zou er niet aan beginnen. Los van het feit dat het vervangen van een ledje op een soort printplaatstrip in mijn optiek ook niet mogelijk is al zullen er ongetwijfeld Hobby-isten (vergeef me de woordspeling) die er hun hand niet voor omdraaien.
Zoiets dacht ik ook al
Nou...dat solderen van een SMD LEDJE is helemaal het probleem niet voor mij.
Maar wel het probleem dat je er bijna niet achter komt WELK Ledje er gebruikt is.
Honderden zo geen duizenden verschillende versie's bestaan er... vind de goeie maar eens.
Openmaken van dit armatuur heb ik nog nooit gedaan...ook een ontdekkingstocht dus.
Misschien is het vinden van een universeel led 3e remlicht 12 volt met dezelfde afmetingen wel makkelijker
1 ledje stuk, dat is toch geen probleem.
Eberspacher verwarming.
Tuurlijk wel, ziet er armoedig uit.
Voor een keuring is een stuk ledje geen probleem hoor. Maar ik snap wel dat je het gemaakt wilt hebben.
Kun je het hele remlicht niet nieuw bestellen?
Vertel je 's-morgens dat reparatie lastig is, kom je 's-middags op dit forum een berichtje tegen van iemand die het wel heeft gedaan.
viewtopic.php?p=684740&hilit=remlicht+reparatie#p684740
Risico is natuurlijk wel dat het kan mislukken en dan heb je niet één maar een heleboel kapotte ledjes. Maar mocht je voor weinig een nog kapotter remlicht tegenkomen, kan je het altijd proberen.
Zorg eerst dat je weet waar je een nieuwe of gebruikte kunt bestellen en ga dan aan het knutselen, lukt het niet naar tevredenheid bestel dan alsnog de vervanger
Lukt het wel heb je wat bespaard.
Bij mijn middenremlicht op de DLs is ook een ledje stuk.
Het andere topic lezende is dat misschien ook een oplossing voor mij. Ik heb nog een lengte waterbestendige ledstrip over van de lichtinstallatie rond mijn Maxxfan. Jammer dat de 2 witte kapjes opzij danig verduurd zijn dat die dadelijk breken...
Bedankt voor die link!
Houdt rekening met de felheid van de LED-strip.
Remlichten horen 21W te zijn.
LED 21 Watt? Dat zijn verstralers...
Gelijkaardig lumen als een gloeilamp van 21W bedoel je allicht.
Uiteraard bedoel ik dat.
Gewoon licht = 10W
Remlicht = 21W
Wattage uiteraard obv gloeilampjes.
