Halogeen verlichting Eriba exiting vervangen
AatVerschoor
Bericht door AatVerschoor » vr 15 mar 2024 21:10
Goedendag,
Bij de dakvensters zitten wat halogeen lampen gebrouwd, ik wil deze graag vervangen door LED, iemand enig idee hoe je ze eruit haalt zonder de boel te slopen?
Iemand enig idee welke lampjes erin zitten?
Gaat om dakraam voor en achter en in toilet groep.
Alvast dank.
Re: Halogeen verlichting Eriba exiting vervangen
Bericht door Chris » vr 15 mar 2024 21:53
Aat...
Voor je verder gaat... welke omvormer zit er in jou caravan?
Nu denk ik wel dat er een moderne omvormer, een z.g. PWM voeding inzit....
Maar toch even de vraag.
Oude omvormers met trafo's zijn ongeschikt voor LED verlichting.
Ik ga binnenkort een Eriba helemaal ombouwen naar LED.
Daar heb ik voor alle gloei/halogeen lampen nu LED voor gevonden/gekocht.
Als jij een foto maakt van de lampen die jij bedoeld kan ik je wellicht aan info helpen.
AatVerschoor
Bericht door AatVerschoor » za 16 mar 2024 12:29
Hallo Chris, zit dometic omvormer in SMP301-04 dus dat zit wel goed.
Bericht door Chris » za 16 mar 2024 17:01
Hoi Aat.
De Dometic omvormer is idd een moderne PWM voeding, uitstekend voor LED.
Nu zie ik op jou foto's denk ik 2 verschillende soorten armatuurtjes.
Bij de bovenste foto denk ik dat er zoiets inzit.
https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-g ... RnEALw_wcB
Alleen heb ik geen idee welke lichtsterkte je moet hebben, wat zit er nu in??
10 watt?? dan zou ik LED 1,2 Watt nemen.... en zeker Warm Wit. ( WW )
De onderste foto kan ik niet goed zien, maar dat kunnen wel eens complete armatuurtjes zijn....niet open te maken.
Dan is vervangen van het hele armatuurtje de ptie.
En daar hoef je niet van te schrikken, die dingen kosten echt niet veel.
Ik heb er voor die ombouw 6 aangeschaft, prijs heel redelijk..paar euro per stuk.
Maar die moet je er eerst maar even uit peuteren en een goede foto van maken.....dit is een beetje koffiedik kijken.
Terug naar “Elektra”
