Hallo allemaal,
Ik wil een CEE Invoerdoos en een ventilator (Fletner) plaatsen in mijn gesloten aanhanger.
De CEE komt met schroeven vast te zitten. De ventilator wordt met een moer klem gezet op het dak.
Bij beide wil ik dekalin 8936 gebruiken. Gezien het wat slechter weer is: is deze afdichting gelijk waterdicht? Dit kan ik in de beschrijving niet vinden.
Grt.
Bart
Vraag dekalin 8936 bij plaatsing ventilator en CEE aansluiting
Re: Vraag dekalin 8936 bij plaatsing ventilator en CEE aansluiting
Alle kit die opgesloten zit is waterdicht.
Tenzij er druk op staat.
Wat bedoel je met, tenzij er druk op staat?
Er ligt altijd wat water tegenaan als het regent en het dak nat wordt.
Echte druk.
