Trafo bromt heel erg, deze vervangen?
tripkip
Bericht door tripkip » za 9 mar 2024 12:27
Hoi hoi,
Ik vraag me af of ik deze oude trafo kan vervangen met een moderne een want het maakt een erge brom geluid. Weet iemand een moderne trafo (die wat zuiniger is) waarmee ik deze kan vervangen?
Re: Trafo bromt heel erg, deze vervangen?
Bericht door Ab » za 9 mar 2024 13:59
Effe naar Google.
Zoekterm: PWM trafo 30 W ,of 30 VA dat is hetzelfde.
tripkip
Bericht door tripkip » za 9 mar 2024 14:53
Deze LED trafo zou gewoon kunnen dus? https://www.ledloket.nl/led-trafo-30w-1 ... bestendig/
En is de input 12v en de output 220v of andersom?
Laatst gewijzigd door Ab op za 9 mar 2024 21:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd.
Bericht door Chris » za 9 mar 2024 15:02
Heel even....
De "oude" is niet alleen een trafo maar ook een gelijkrichter.
Er gaat 220 volt AC in... en er komt 12 volt DC uit
30VA is eigenlijk een verkeerde aanduiding, maar wel duidelijk.. 30 : 12 = 2,5 ampere.
Nu is dit een echte trafo, wat jij linkt is een moderne PWM trafo.
Die zou ik altijd wat ruimer nemen in vermogen... 4-5 ampere ofzo.
Dan wordt de inwendige elektronica minder warm.
Heel geschikt zijn vaak oude Laptop voedingen... die hebben lekker power, maar let wel op dat het een 12 volt versie is.
Ook is zoiets uitstekend: https://www.amazon.nl/Schakelende-spann ... 6b753fe106
of dit:
https://www.123led.nl/123led-Led-strip- ... YFEALw_wcB
Bij dit soort voedingen is de input altijd 230 volt en de output 12 volt.
Als jou huidige trafo omvormertje bromt kan hij wel eens te zwaar belast worden.
2,5 Ampere is niet veel n.l.
Weet je toevallig wat hier allemaal aan hangt? of zijn het alleen de pompjes??
tripkip
Bericht door tripkip » za 9 mar 2024 15:31
De koelkast kan beide op 220 en 12v en de waterpomp heeft schijnbaar echt 12v nodig van dit ding dus moet hem daarom wel aan hebben.
Ik zie twee paar 12v draden in de muur gaan 1 is voor de waterpomp en 1 is voor de koelkast voor de rest zitten er 2 lampjes op 12v boven de aanrecht denk ik.
Die amazon link vind ik mooi, het aansluiten ervan lijkt me heel duidelijk denk dat ik die gewoon bestel, bedankt! thumbup.gif
Of misschien is een met een behuizing om te beschermen voor vocht wel beter eigenlijk: https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... l=twinner
De oude trafo is wel gepopnageld moet ff zien hoe ik de nieuwe mooi kan bevestigen.
Laatst gewijzigd door tripkip op za 9 mar 2024 15:58, 4 keer totaal gewijzigd.
dehoekies
Bericht door dehoekies » za 9 mar 2024 15:44
Voor een paar euro ben je van het gebrom af en het geeft je een veiliger gevoel.
Ik heb soort gelijk probleem gehad in de camper en na een zwaardere te plaatsen geen problemen meer gehad.
Zijn op het internet volop te koop
Best
Bericht door Chris » za 9 mar 2024 17:10
@ Tripkip
De koelkast 12 volt komt nooit uit de omvormer.
Die is bedoeld om onderweg, achter de auto, 12 volt uit de auto te krijgen en daarmee de KK wat koel te houden.
Het 12 volt element in de KK trekt zomaar 10 ampere..... uitgesloten dat jou "brommer" dat aankan.
Maar de pompjes wel....
Die werken ook alleen maar op 12 volt gelijkspanning, DC...
De LED voedingen of oude Laptop voeding doen dat prima.
Ga eens naar de kringloop, daar hebben ze vaak bakken vol met van die omvormers.
Zoek een grotere... waar 12 volt en minimaal 3-4 ampere uitkomt... liever 4 Ampere.
Die 12 volt is belangrijk.
En anders...
Als je in mijn buurt woont heb ik zo'n ding nog liggen... mag je zo ophalen...
( ik moet wel effe zoeken in de verzameling van adapters... dat weer wel..)
tripkip
Bericht door tripkip » ma 11 mar 2024 20:54
@Chris
Nou misschien wordt het toch maar een laptop voeding dan want heb net een MEAN WELL LRS-50-12 aangesloten het werkt wel maar in plaats van een lage bromtoon heeft dat ding een heel hoog piep geluid :( Ik woon ook te ver uit de buurt om bij jou te komen kan beter naar de kringloop.
Bericht door Chris » ma 11 mar 2024 23:16
Helaas is dit een niet onbekende klacht bij PWM voedingen.
Mijn dochter is er ook erg gevoelig voor, en de ene doet het prima maar soms is er eentje waar ze het ook hoort.
Meestal is het een harmonische van de werkelijke werk frequentie van dat ding... en dan een onder of sub harmonische.
Een ding is zeker... je bent jonger dan ik.... ik hoor het niet meer...jij wel.
tripkip
Bericht door tripkip » di 12 mar 2024 21:03
Klopt ben aardig jong m'n gehoor werkt te goed denk ik :( . heb gehoord dat de oude trafovoeding met brom geluid op 50hz van het net werkt en de pwm voeding is dan wel efficienter maar heeft last van pulse-skipping wat de hoge tonen veroorzaakt. Nu een laptopvoeding proberen op hoop van zegen dan maar.
Bericht door Chris » di 12 mar 2024 21:09
Zoek eens in de bak bij de kringloop..
Verbazend wat je daar voor een habbekrats uit kan halen.
Zelf bewaar ik alle adapters die in onbruik geraakt zijn en een modern interieur hebben... geen trafo dingen maar PWM dus..doos vol.
Erg handig soms...
Net even in gekeken, zit een nieuwe ongebruikte in van 12 volt en 2,25 Ampere. ( hoorde bij een modem)
Dat is dus 27,5 VA...en jou oude is 30 VA. ( is trouwens een foutieve aanduiding.... VA hoort bij wisselspanning, en dit is gelijkspanning)
Is wat krap voor een pompje maar zal wel werken.
Omdat een pompje nooit continue aanstaat zal ie niet snel heet worden, maar hang er geen autoradio aan b.v.
Je mag hem gratis hebben...
tripkip
Bericht door tripkip » wo 13 mar 2024 17:32
@Chris
Heb deze voeding aangesloten: https://www.abc-led.nl/webshop/led-driv ... x25mm.html
Bericht door Chris » wo 13 mar 2024 17:41
En eigenlijk niks bijzonders... gewoon een PWM voeding.
Tja, de trafo voedingen kunnen gaan brommen, de PWM voedingen kunnen soms ook hoorbaar zijn... heel hoge frequentie's juist..
En het menselijk oor is in staat om sub harmonische daarvan te horen.
Jij... mijn dochter ook... vaak jonger oren kunnen daar gevoelig voor zijn.
Honden en katten zullen er knettergek van worden denk ik wel eens.
Op mijn leeftijd is dat helaas niet meer.... helaas want ik ben ook musicus...die heeft zijn oren hard nodig.
Fijn dat jij weer kan slapen... thumbup.gif thumbup.gif Welteruste awhoea.gif
WillyL
Bericht door WillyL » vr 15 mar 2024 12:00
Even een overpeinzing... Zou die VA ook gebruikt worden bij niet-afgevlakte gelijkstroom, dus gewoon gelijkgericht met 1 of 4 diodes? De uitgangsspaning is dan nog een halve sinusgolf of zeker niet vlak? En is misschien niet met allelei electroca verfraaid.
PWM doen in alle geval dat afvlakken véél beter.
VA = W (dus TS had een 30 Watt voeding - niet denderend veel wanneer er ook nog enkeke gloeilampjes gebruikt worden).
Pdj
Bericht door Pdj » zo 17 mar 2024 03:53
Een goedkope optie kan ook een oude xbox360 voeding zijn, zit al in een kastje en levert flink wat stroom als het moet.
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
Terug naar “Elektra”
