Aansluiting watertank Beyerland 390
Frederik
Bericht door Frederik » wo 6 mar 2024 08:16
Hi!
De aansluiting van mijn watertank, en tegelijk de voeding van de pomp, is stuk. Hoe heet zoiets eigenlijk.?
Ik heb een foto bijgevoegd, en zoek een adres waar ik dit kan kopen.
Online of een winkel, dat is me om het even.
Heeft er iemand een adresje?
Ik woon zelf in regio Den Haag.
Vriendelijke groet,
Frederik
Koppeling Beyerland.JPG (13.8 KiB) 398 keer bekeken
Ron
Re: Aansluiting watertank Beyerland 390
Bericht door Ron » wo 6 mar 2024 09:29
Op de beyerland van onze vrienden zat ook zo'n aansluiting.
Was altijd rommelen. (zit in de disselbak toch ?)
Een vaste aansluiting met een gardena koppeling en losse stekker (wel een die er maar op 1 manier in kan)
Zelf maken ?
Frederik
Bericht door Frederik » wo 6 mar 2024 09:35
Ik zat aan hetzelfde te denken Ron, maar dacht dat het misschien handiger is om te kijken of zo'n koppeling makkelijk te krijgen is.
Mocht dat niet zo zijn dan is een alternatief, met een Gardena koppeling en wat stekkertjes zo te maken inderdaad.
Ron
Bericht door Ron » wo 6 mar 2024 09:43
Alleen Byerland heeft zoiets gehad.
Werkte nieuw al niet helemaal optimaal.
Ben bang dat het echt niet meer te koop is.
https://www.kampeerwinkelvoorthuizen.nl ... nderdelen/
Hier stond hij niet tussen.
Maar bellen kan geen kwaad
sprinter390
Bericht door sprinter390 » wo 6 mar 2024 11:02
Bij ons ook zo'n ding die heb ik er een paar jaar geleden tussenuit gehaald en er een RVS slang pilaar tussen geplaatst ook heb ik de terugslagklep ertussenuit gehaald nooit meer problemen gehad.
Verstuurd vanaf mijn moto g22 met Tapatalk
Frederik
Bericht door Frederik » wo 6 mar 2024 11:37
Ok, ik was er al een beetje bang voor dat dit een heel specifiek item zou zijn..
Klustijd! Ik ga alvast nadenken over een mooi&net alternatief.
Frederik
Bericht door Frederik » wo 6 mar 2024 11:40
sprinter390 schreef:
wo 6 mar 2024 11:02
Ik heb de caravan nog maar net, waar zit die terugslagklep, "sprinter390"?
sprinter390
Bericht door sprinter390 » wo 6 mar 2024 13:02
Links vooraan bij de omvormer verdeelkast bij onze 390
sprinter390
Bericht door sprinter390 » wo 6 mar 2024 13:04
Onder de bank de aftap zit daar recht onder achter de uitdraai steun
Frederik
Bericht door Frederik » do 7 mar 2024 08:52
Gevonden, en verwijderd!
Ik heb tegelijk de hele aansluiting verwijderd en een verse waterleiding door het gat gestoken.
Nieuwe stekker voor de contacten zit er ook op.
Ik ga vandaag even langs de bouwmarkt, koppelingen ezo halen en de boel fixen!
Viel me op dat die leidingen wel heel ranzig zijn, daar durf ik niet van te drinken, hahahaa.!
Spoelen jullie leidingen aan het begin van het jaar door met chloor o.i.d.?
Beyerland390
Bericht door Beyerland390 » do 7 mar 2024 09:00
Frederik schreef:Gevonden, en verwijderd!
Ik gebruik 123 - Press schoonwatertank en -leiding reiniger aan het begin van het seizoen.
Caravan: Beyerland 390DV, 2001 / binnenkort: Adria Adiva 462PD, 2012
Trekker: Ford Kuga PHEV, 2022, 225PK
Frederik
Bericht door Frederik » do 7 mar 2024 10:47
Ok, goeie tip, ga ik eens naar kijken!
Bericht door Chris » do 7 mar 2024 10:47
In jou Beijerland zitten nog transparante leidingen denk ik.
Door het licht wat daar in kan komen zullen Algen lekker hun gang gaan.
Daarom wordt er tegenwoordig witte, ondoorzichtige leiding gebruikt in caravans.
Ook gewoon flexibel, zelfde maten.
Zoiets dus: https://www.obelink.nl/lilie-blauwe-5m- ... dsQAvD_BwE
Reinigen doe ik 1x per jaar.... buisje Steradent tabletjes in de half gevulde watertank... even de kranen open zodat het in het hele systeem zit.
Wachten...
Na een paar uurtjes flink spoelen... klaar is klara.
De nep steradent van de Action werkt net zo goed trouwens, maar veel goedkoper.
IS het systeem echt ranzig goor, dan de 1-2-3 water spoelmiddelen idd.
Frederik
Bericht door Frederik » vr 8 mar 2024 11:06
Gardena koppelingen, verloopstukjes, slangenklemmen, goede stekker en voila, het spul werkt!
Met dank aan jullie, voor de hulp en adviezen!
Meteen de leidingen met 1-2-3 doorgespoeld.
sprinter390
Bericht door sprinter390 » vr 8 mar 2024 13:25
Nog even dat gaatje dicht maken in verband met ongedierte
Gr Theo
Ron
Bericht door Ron » vr 8 mar 2024 16:01
Netjes zo.
Stekker kan maar op 1 manier ?
Want als je hem omdraait , dan draaid de pomp de andere kant uit.
Dan is de opbrengst stukken minder.
Frederik
Bericht door Frederik » zo 10 mar 2024 15:02
Yup, fraaie stekker gekozen!
Gat heb ik met een lap rubber, en wat nietjes dicht gemaakt
Laatst gewijzigd door Ron op zo 10 mar 2024 19:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Terug naar “Water”
