Mover montage
Re: Mover montage
Bericht door PD » wo 6 mar 2024 21:23
BertJan schreef:
di 5 mar 2024 23:44
wat een grote woorden allemaal, dit is toch niet spannend, het kan geen kwaad en met 1 klodder kit opgelost, slordig is het zeker.
Maxia
Re: Mover montage
Bericht door Maxia » do 7 mar 2024 07:55
Musso53 schreef:
wo 6 mar 2024 21:20
Ik adviseer je die niet te gebruiken. Dan moet je de bedrading los gaan nemen en zelfs het gat op gaan boren.
Veel makkelijker en na het kitten net zo goed, is wat eerder is aangegeven een stukje opengesneden flexibele buis. Je klapt het om de bedrading en schuif het dan in het gat. Dan het geheel binnen en buiten afkitten.
Ja wel bedrading losnemen om die opnieuw door de kabeldoorvoer te leiden, maar niet het gat groter maken maar een kabeldoorvoer gebruiken die precies past.
Als dit verkrijgbaar is tenminste.
Maar je hebt gelijk, in dit geval is het een stuk handiger om een flexibel buisje te gebruiken.
Deze of een soortgelijke kabeldoorvoer is voor nieuwe installatie wel de beste en mooiste oplossing naar mijn mening.
Hobby Maxia 495 UL 2023 en Subaru Forester 2018.
Paul Vingerhoets
Re: Mover montage
Bericht door Paul Vingerhoets » do 7 mar 2024 11:40
Ook met een doorvoer moet je afkitten tussen doorvoer en hout en tussen doorvoer en bekabeling
Kun je net zo goed meteen een goede dot kit ertussen drukken en zo dat het overal tussen zit en ruim om het gat aan de onderkant vloer.
Re: Mover montage
Bericht door Ab » do 7 mar 2024 16:03
Dat bedoel ik ook..als de kabels goed gefixeerd zitten met de kit, is het prima.
Een kabeldoorvoer voegt niks toe.
Is alleen maar lastiger om de kabels goed vast te krijgen in de vloer.
Maxia
Re: Mover montage
Bericht door Maxia » vr 8 mar 2024 11:24
Bedankt voor al jullie wijsheid.
Alles wordt opgelost door de dealer en hopelijk ook goed.
Mijn insteek is dat zolang ik garantie heb de dealer alles moet oplossen.
Dat gaat hij ook doen, dus ik ga niet zelf actie ondernemen en de kitspuit ter hand nemen.
De monteur heeft een foutje gemaakt en is het afkitten vergeten.
Kan gebeuren, we zijn allemaal maar mensen hè.
RDDR
Re: Mover montage
Bericht door RDDR » vr 8 mar 2024 12:06
Helemeel mee eens en top dat ze het gewoon direct willen gaan oplossen.
Re: Mover montage
Bericht door Chris » vr 8 mar 2024 12:29
Idd... en zo hoort het..
Terug naar “Movers”
