Mover montage
Mover montage
Bij aflevering van onze caravan, Hobby Maxia 495 UL is een mover gemonteerd.
Voor de doorvoer van diverse stroomkabels is een gat in vloer geboord.
Er is geen gebruik gemaakt van een kabeldoorvoer pijpje en het boorgat is ook niet afgedicht.
Nu zal er geen water door naar binnen komen, maar ik ben toch een beetje bang dat er vocht in de vloer kan trekken op deze manier.
Alvorens ik dit bij de dealer wil voorleggen, zou ik graag jullie mening en/of ervaringen willen horen.
Zie foto's.
Zie foto's.
Hobby Maxia 495 UL 2023 en Subaru Forester 2018.
Re: Mover montage
Teruggaan en fatsoenlijk laten afkitten is de enig juiste oplossing
Re: Mover montage
Te weinig zorg aan besteed. Moet zeker worden dicht gekit om ongedierte buiten te houden. Een stukje flexbuis op die plekken had ook geen kwaad gekund.
Re: Mover montage
Een beetje amateuristisch afgewerkt.
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Re: Mover montage
Stukje flexibele buis, in lengte opengesneden, kan altijd nog. En dan afkitten.
- Bob Diesel
Re: Mover montage
Zelfs na montage geen stofzuiger gezien
Id retour en laten afkitten
Kijk ook ff onder de hut, of er geen splinter beschadigingen zijn
Re: Mover montage
Inderdaad geen fan van stofzuigen
De laatste foto is van de onderkant.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op ma 4 mar 2024 13:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
- Bob Diesel
Re: Mover montage
Dus ook ff afsmeren
- HenkR
Re: Mover montage
Slordig.
Van binnen tot daar aan toe qua kit, maar onder moet het lekker in de kit.
Ben ook nieuwsgierig hoe ze de bedrading verder hebben afgewerkt en onder de caravan ook schroeven hebben gebruikt zonder kit.
Re: Mover montage
Ik lees nergens dat de onderzijde niet afgekit is. Is dat ook zo?
Re: Mover montage
De laatste foto in de openingspost is de onderkant en die is overduidelijk niet afgekit.
Onacceptabel om dit zo af te leveren wat mij betreft. Terug en correct doen.
Re: Mover montage
Mwa.. voor mij was dat een uur heen en een uur terug rijden als ik naar mijn dealer moest. En mogelijk een uur wachten.
Mijn kitspuit pakken en dichtkitten 5 minuten..
Aan u de keuze.
Zelfs als de dealer op 5 minuten zit, zou ik het gewoon zelf effe doen.
Veel minder werk.
Aan u de keuze.
Veel minder werk.
- shanty1959
Re: Mover montage
En het zegt natuurlijk veel over de werkwijze van deze dealer......
Re: Mover montage
Kwalijk hoor dat je bij aanschaf van zo'n dure caravan zulk werk afgeleverd krijgt.
Hiermee moet je zeker terug gaan om dit netjes te laten afwerken.
Re: Mover montage
Daarom ga ik de mover zelf plaatsen, dit is gewoon om te janken.
Ik kan het tenminste zelf verprutsen!
2007 Ford S-max 2.5T - 2022 Burstner Premio Life 490 TK
Re: Mover montage
Dan kan je met heel veel nieuwe caravans wel terug naar de fabrikant..
Ik heb veel bedrading gezien die er zo maar uit de losse pols ingegooid lijkt.
Ook bij caravans uit het hogere segment van de markt.
Re: Mover montage
Zeer slordig gedaan , en zou dit zelf afkitten zodat het meteen goed is ipv naar die prutser terug te gaan
Deze week komt onze mover binnen en ga deze zelf plaatsen ook al twijfelde ik, maar nu niet meer bij het zien van die beelden ...
Natuurlijk zullen er wel dealers zijn die het wel doen zoals het zou moeten
grtjs
Marc
grtjs
Marc
Re: Mover montage
En zelf plaatsen is niet moeilijk.
Ik heb het nu een aantal keren gedaan en eigenlijk stelt het niet veel voor.
Voordeel als je het zelf doet... geen betaalde uren..
Je kan het net zo mooi maken als je zelf wilt..... paar uurtjes meer valt onder de trots van je zelfbouw.
Re: Mover montage
wat een grote woorden allemaal, dit is toch niet spannend, het kan geen kwaad en met 1 klodder kit opgelost, slordig is het zeker.
Re: Mover montage
Ik deel je mening in deze niet. TS is zo opmerkzaam om het te zien, bij een nieuwe caravan.
Dit kan daadwerkelijk kwaad als de eigenaar dit niet ziet en niet opmerkt. Je krijgt vochtproblemen in je vloer, gezien de onderkant niet afgekit is. Dat je het makkelijk zelf kan oplossen is helemaal waar. Ik zou terug gaan als de dealer enigszins in de buurt zat.
Zelfde als hierboven: een dopje wat lost zit, een draadje wat niet netjes / mooi loopt is allemaal OK. Je doet er iets aan als het je stoort of je laat het als je het prima vind. Echter: dit gaat over een paar jaar problemen opleveren en dan geeft de dealer niet thuis waarschijnlijk. Vele eigenaren zou dit nooit zijn opgevallen, maar zitten wel met de problemen later.
Re: Mover montage
Het feit blijft, dat met wat kit het 5 minuten van je tijd kost.
En met de caravan terug naar de inbouwer mogelijk een paar uur en een halve tank benzine.
Practisch denken heet dat geloof ik.
Re: Mover montage
Zelf oplossen.
Maar wel melden aan de dealer. (met foto's)
Zodat ze er bij de volgende inbouw er extra aandacht aangeven.
Re: Mover montage
Bedankt voor de reactie iedereen.
Zelf vind ik dit ook wel een nette oplossing i.c.m. met kit uiteraard.
Re: Mover montage
Ik adviseer je die niet te gebruiken. Dan moet je de bedrading los gaan nemen en zelfs het gat op gaan boren.
Veel makkelijker en na het kitten net zo goed, is wat eerder is aangegeven een stukje opengesneden flexibele buis. Je klapt het om de bedrading en schuif het dan in het gat. Dan het geheel binnen en buiten afkitten.
Laatst gewijzigd door Musso53 op wo 6 mar 2024 21:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Mover montage
Wat voor nut dient dat dan ?
