Merk en type waterpomp Fendt 650
Goedemorgen,
Na 3 jaar gebruik begint mijn waterpompje meer herrie te maken. Eerste stap is natuurlijk ontkalken met een beetje azijn. Maar ik zou er ook graag 1 reserve op voorraad in de caravan hebben liggen zodat ik eigenlijk nooit zonder zit. Wie kan me vertellen welke pompje ik moet bestellen. Ik ben niet de allerhandigste klusser dus dezelfde lijkt me het handigst omdat dan alle aansluitingen en maten kloppen. Of is er betere dan de standaard pomp die echt aan te bevelen is.
We hebben een uitvoering met alde vrloerverwarming en een met een alde 3020 ketel. Dat schijnt ook iets met een terugslagklep te maken te hebben.
Dank voor jullie technische support.
Groet,
Geert
Groet,
Geert
Novice op caravan gebied maar ik leer graag. Als het zachtjes gaat is de schade beperkt
Re: Merk en type waterpomp Fendt 650
Ik heb gewoon een eenvoudig pompje bij Obelink gekocht. Pompjes zij er van rond de € 10,00 tot € 45,00.
Deze kan worden gebruikt voor de kraan en toilet. Ik heb al eens een pompje moeten vervangen, en dit pompje werkt gewoon goed.
Dit pompje heeft niet met de Alde verwarming te maken.
Hoe kijk jij dan aan tegen het volgende bericht?
"Terugslagventiel
Let op: Heb je een boiler? Dan mag je geen waterpomp met terugslagventiel aanschaffen. Een boiler kan niet continu onder druk staan, dus het water moet terug kunnen lopen de watertank in."
Dit was de aanleiding voor mij. Maar echt beoordelen kan ik bovenstaande opmerking niet.
Groet,
Geert
"Terugslagventiel
Groet,
Geert
Staat er niet op de pomp welk type het is? Anders even met de dealer checken. Dan heb je denk ik het snelste het juiste antwoord :).
Het pompje uit het voorbeeld heeft geen terugslag ventiel. Zou deze het wel hebben dan zou het erbij moeten staan.Gps68 schreef: ↑zo 3 mar 2024 09:52Hoe kijk jij dan aan tegen het volgende bericht?
"Terugslagventiel
Groet,
Geert
Blaas op de perskant en je weet het.
Waarom is alles in een caravan zo krap of ben ik gewoon te lomp...
Hierbij dan:
Nu nog op zoek naar dezelfde. Of zijn er betere alternatieven?
Groet,
Geert
Hierbij dan:
Groet,
Geert
Dit is een heel gangbare pomp van Comet.
Ik heb er vlgs mij nog zo'n zelfde ergens liggen. Niks mis met die Comets.
Exact dezelfde zijn nog steeds op meerdere plaatsen te koop.
Maar een ander merk maakt ook niks uit.
Als de opbrengst maar ongeveer hetzelfde is.
Die Comet is vlgs mij 20 ltr/min als ik me niet vergis. Meestal staat het op de pomp, kijk maar even.
Laat je niet verleiden om een Reich pompje aan te schaffen of Dometic.
Dat zijn dezelfde pompjes, alleen de prijs is veel hoger.
Het ligt eraan wat je wilt, die je nu hebt zal niet veel kracht achter zitten, maar als dat voor jou voldoende is zou ik ze gewoon 1 op 1 overzetten het is niet zo dat de techniek van de pompen verschilt of beter is geworden, alleen het vermogen zoals onderstaand:
Een leuke upgrade is de Reich Powerjet 22 of 25 ltr.
https://www.obelink.nl/reich-powerjet-d ... xis=25%20l
Zijn huidige Comet pomp is ook een 19 liter versie.
In mijn hut zitten 2 pompjes, een kleine voor de plee en een grote voor de kranen.
Ik heb een kleine, zoals Hobby Linka linkte, als reserve mee.
Die past perfect in het toilet, en ook in de watertank.
Alleen zal de kraan dan een kleiner straaltje water geven... maar werkt wel.
Thuis komt er dan wel weer een grote in de watertank.... ik ben gewoon gered op dat moment.
Dankjullie wel.
Ik zag dat dit pompje ook 20 euro kost dus een goedkopere spare zet niet zo veel zoden aan de dijk. Daarnaast is het dus een powerjet die wel 3 liter water meer geeft.. nog even los van dat ik tevreden ben scheelt me dat ook naar de kraan lopen met de gieter. In de winter staan we eigenlijk nooit aan de kraan gekoppeld omdat de plaatsen die wij leuk vinden op deze camping niet hebben en omdat ze in de winter afgekoppeld zijn.
Dankjullie wel
Dankjullie wel
Die Comet van dat type die jij hebt is inderdaad gewoon een goede pomp.
Ik weet niet eens meer waar ik 'm ooit voor gebruikt heb, het kan zijn voor in een grote jerrycan op wintersport geloof ik.
Ik moest nogal ver lopen door de sneeuw, omdat de meeste kranen afgesloten waren en had altijd een opvouwbare steekwagen met de 25 ltr jerrycan erop. Dat loopt niet makkelijk.
Bij de vulopening van de tank had ik een 12 volt stopcontact gemaakt.
In een goede minuut of was de inhoud van de jerrycan in de tank.
Vond het erg makkelijk.
Ik kon ook de bagger van de voorkant van de caravan er mee afspuiten. Druk genoeg.
