Lampje voor buitenlamp
roosiedb
Bericht door roosiedb » za 24 feb 2024 15:12
Mijn buitenlamp doet het niet meer en ik heb de rechthoekige behuizing geopend en het lampje losgedraaid. Ik kan niet meer lezen hoeveel volt, watt, etc.
Zie bijgevoegde foto.
Iemand enig idee? Het is een wat oudere Eriba caravan.
Re: Lampje voor buitenlamp
Bericht door Chris » za 24 feb 2024 15:32
Hallo Roosie... welkom welkom hier...
Met dit soort fittinkjes ( E14) is het bijna zeker een 230 volt lampje.
Ze noemden dit ook wel een Parfum lampje.
Je kan denk ik beter kijken voor een z.g. Oven lampje.
Die hebben een versterkte constructie....en kunnen beter tegen trillingen enzo.
Neem hooguit 15 watt, anders wordt het armatuurtje te heet.
Zoiets: https://www.verlichtingnl.nl/vnl-e14-ov ... _7EALw_wcB
roosiedb
Bericht door roosiedb » za 24 feb 2024 16:11
Dank je wel voor je snelle reactie, Chris.
Ik heb gelijk bij Hendriks Ermelo zo’n lampje gekocht, weliswaar in LED variant. Wel wat duurder dus maar dat vind ik niet eens zo erg.
Het werkt nog steeds niet. Lampje past wel in de fitting maar ik zie nog steeds geen licht.
Op de zekeringautomaat lijkt alles goed te staan en de rest van de lampen en stopcontacten werken ook gewoon hier in de caravan.
Is er nog iets anders waar het aan kan liggen en wat ik zelf kan verhelpen?
Bericht door Chris » za 24 feb 2024 16:34
HEt lijkt me niet waarschijnlijk, maar het zou dan nog een 12 vlot lampje kunnen zijn.
Echter, je schrijft: "Een wat oudere Eriba".
Hoe oud is wat ouder?
Want rond 1980 was er regelmatig een 230 volt en een apart 12 volt systeem in caravans, nog niet gecombineerd.
Pas toen de omvormers kwamen werd dat gecombineerd.
Dus de vraag... heb jij een omvormer in de caravan, maar ook dan lijkt mijn een gloeilamp van 12 volt en 25 watt niet logisch...
Blijven 3 dingen over...
Een defecte lamp fitting... te heet geworden en hier of daar "verkruimeld"
Een defecte schakelaar.
Of een draadbreuk hier of daar.
In alle gevallen zal het meten worden....want mijn koffiedik vertelt me niet wat er bij jou aan de hand is dan.
roosiedb
Bericht door roosiedb » za 24 feb 2024 16:41
Ik heb een Eriba Swing 490, volgens mij uit 1996, en ik heb idd zo’n kastje in mijn caravan waarmee ik zowel 12v als 220v aan boord heb.
Ron
Bericht door Ron » za 24 feb 2024 20:27
Zit er op de buitenlamp geen schakelaar.
Bij mij gebeurde het nog al eens dat ik met de glazen terug zetten in het boven kastje.
De schakelaar uit tikte.
Er zat ook nog een schakelaar naast de deur ingang.
Bericht door Ab » za 24 feb 2024 23:16
Sorry Chris.. :oops:
Ik heb per ongeluk een bericht van je verkloot.
Daar had je het over LED lampjes die alleen op gelijkstroom werken.
Dat is onjuist.
LED kan ook op wisselstroom werken.
Er zijn zelfs LED lampjes waarbij het niet uitmaakt. 12 volt AC-DC versies.
230 volt is altijd AC.
Bericht door Chris » za 24 feb 2024 23:38
Helaas Ab..kan gebeuren.
Maar...
LED werkt alleen op DC...
TENZIJ....uitzonderingen
Er COB aan boord is.... Components on board..
Dan kan je idd LED op allebei de spanningen laten werken.
Maar COB kan ook nog andere betekenissen hebben hoor... doorgaans wel dat ze dan voor AC en DC geschikt zijn.
Maar... als TS geen risico wil lopen koop dan een doodordinaire gloeilamp.... die doet het altijd.
Ik had deze trouwens daarvoor gelinkt:
https://www.samelight.nl/laagvolt-gloei ... 15w-helder
Ivo
Bericht door Ivo » zo 25 feb 2024 10:49
Ik heb hetzelfde probleem gehad. Mijn led-lampje was dikker dan het oude, waardoor het niet diep genoeg in de fitting kon om conctact te maken.
roosiedb
Bericht door roosiedb » vr 1 mar 2024 18:25
Het is uiteindelijk gelukt! Dank allemaal voor jullie tips, ik heb wat dingen gecombineerd… ovenlampje kopen, lengte ivm contact, meten is weten…
Het lijkt inderdaad te maken te hebben met de lengte van het deel wat in de fitting gedraaid wordt. Het vorige lampje was wel goed qua voltage (220V) maar het raakte het middelste contact net niet.
De bijgevoegde foto’s tonen het lampje wat ik nu in gebruik heb.
Terug naar “Elektra”
