Goeiemorgen allemaal,
Ik ben net nieuw hier op het forum.
Ik heb een Cavalier caravan uit 1970 en ik wil graag de huidige vloer vervangen. Nu weet ik niet hoe deze bevestigd zit en of het verstandig is (gezien de leeftijd) om deze vloer te verwijderen of om de nieuwe vloer op de bestaande vloer te leggen?
Nu is mijn volgende vraag: PVC of Vinyl?
PVC lijkt mij makkelijk(er) vanwege de losse bestandsdelen die je zo legt. Verbeter me als het niet zo is, heb 2 linker handen wat dat betreft haha.
Vinyl scheelt weer qua prijs met PVC zag ik, alleen 'nadeel' is dat je dan eerst een mal moet maken van je vloeroppervlak en het vinyl dan op maat moet laten uitsnijden.
Wat ik me ook afvraag: Is het noodzakelijk om een ondervloer te nemen? Of is dat afhankelijk of je de huidige vloer eruit haalt ja/nee?
Wat is jullie ervaring hiermee?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Grt. Guy
Vloer vervangen: PVC of Vinyl?
Re: Vloer vervangen: PVC of Vinyl?
Vinyl en PVC hebben allebei dezelfde chemische structuur, n.l. Polyvinylchloride, is dus hetzelfde alleen met een andere naam.
PVC wordt vaak net als laminaat geleverd in stroken of planken.
Vinyl is een grote strook . (meestal 4 meter breed)
Ondanks dat het materiaal exact hetzelfde is.
Vinyl is meestal ook wat dikker .
De onder liggende vloer hoeft ook minder strak te zijn.
En je hoeft deze niet te lijmen.
PVC stroken moeten gelijmd worden.
Tenzij het net als laminaat op planken zit.
Maar dan is het gewicht weer veel hoger.
Kijken of je geoeg laadvermogenn hebt.
Hoe handig ben je ?
PVC kan je op je gemak ook zonder dat je heel erg handig bent een voor een leggen.
Met wat geduld kan iedereen het .
Hoe handig ben je ?
Bedankt voor je reactie Ron.
Ik zag inderdaad zo even snel op internet dat PVC (vaak) geleverd wordt op planken en vinyl op een rol.
Het laadvermogen is ook een goed punt, daar had ik nog even niet aan gedacht.
In dat oogpunt is vinyl dan wellicht een geschiktere optie dan PVC (planken)
En hoe bevestig je vinyl? En dat kan gewoon over een bestaande (vinyl) vloer gelegd worden zonder ondervloer?
Het kan over de oude vloer.
Wellicht ook het moment om over vloerverwarming (folie) na te denken .
