Energiemeter installeren
Hey, ik wil deze energie meter installeren in m'n caravan: DDS668 din rail meter https://nl.aliexpress.com/item/10050058 ... el=twinner
Maar ik heb verder geen verstand van elektra en wil graag weten hoe ik de draadjes aansluit op de stroomonderbreker? en weet iemand ook wat dat ding rechts op de foto is?
Re: Energiemeter installeren
Precies zoals het op de tekening staat.
Ik kan alleen op jouw foto niet zien waar de inkomende kabel zit.
Boven of onderkant van de automaat.
En als advies plaats ook een aardlek automaat achter de meter (linker op het schema)
Heb je de meter al binnen ?
Er zijn er nl ook waarbij je de bedrading niet hoeft los te halen.
Als je geen verstand hebt van electra moet je er niet aan beginnen! De foto laat 220V aansluitingen zien die direct afgekeurd worden. Twee draden in een klem zijn niet toegestaan.
Het is wel 230 hoor. die twee draden in de klem heeft de vorige eigenaar gedaan die had schijnbaar ook geen verstand ervan.
Zoals Hans adviseerde, zou ik een elektricien inhuren als je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Dat je reageert op het feit dat het 230v is in plaats van 220v laat wel blijken dat je er niet aan moet zitten. Laat die beste man of vrouw direct een aardlekautomaat plaatsen en je kroonsteentjes vervangen voor wat fatsoenlijke Wagotjes. Je caravan zal je dankbaar zijn!
Hier het schema zoals het hoort ! 220 volt hebben we niet meer.Hans Gielen schreef: ↑vr 23 feb 2024 17:25Als je geen verstand hebt van electra moet je er niet aan beginnen! De foto laat 220V aansluitingen zien die direct afgekeurd worden. Twee draden in een klem zijn niet toegestaan.
- tYGXJy8cNZ.png (165.63 KiB) 857 keer bekeken
Laatst gewijzigd door thmeyer op vr 23 feb 2024 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
hij bedoelde de bovenste foto van de stroomonderbreker? Ja ik weet niet hoeveel volt dat is. Een aardlek automaat is dat nodig want ik heb maar 1 stroomgroep in de caravan volgens mij? Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Ik ben al opzoek naar een elektricien.hugofloss schreef: ↑vr 23 feb 2024 20:14Zoals Hans adviseerde, zou ik een elektricien inhuren als je geen idee hebt wat je aan het doen bent. Dat je reageert op het feit dat het 230v is in plaats van 220v laat wel blijken dat je er niet aan moet zitten. Laat die beste man of vrouw direct een aardlekautomaat plaatsen en je kroonsteentjes vervangen voor wat fatsoenlijke Wagotjes. Je caravan zal je dankbaar zijn!
De bovenste is in dus neem aan dat de stroemtoevoer daar in gaat en de onderkant is uit neem aan dat die draden naar de caravan gaan. Ik krijg de meter volgende week binnen.Ron schreef: ↑vr 23 feb 2024 10:16Precies zoals het op de tekening staat.
Dat kan ik op de foto dus niet zien.
Je zou kunnen meten.
Automaat uitzetten en kijken op welke kant er spanning staat .
Dan moet wel de caravan aangesloten zijn op de walstroom.
- HenkR
Ik denk dat je deze hebt besteld: : Kleur: DDS668 220V
Op zich goed, maar hoort eigenlijk op een rail te worden gemonteerd en lijkt erop dat jij dat hebt rechts van de zekeringautomaat is nog ruimte, maar of dat er een met de juiste maat is???
Het schema vind ik wat overdreven om 2 zekeringen automaten met het kastje ertussen achter elkaar te zetten.
Eerste houden en hopen op de aardlek van de camping of deze vervangen door een nieuwe combi waar ook al een tijdje een groeiend draadje over loopt.
Zeker niet aan beginnen als je geen verstand van elektra hebt en dus hulp inroepen. Als aangeeft in welke omgeving je woont er er wellicht iemand op het forum die hulp aanbied .
Kastje rechts op je foto lijkt een gelijkrichter voor oa je pomp en hoop dat er normaal wel een deksel op zit..
Hoi Tripkip...
Maar waar is nou de aardlek automaat??
Ik zie alleen 2 mechanisch gekoppelde zekeringautomaten.
Geen idee ik weet niet wat het verschil tussen de twee is en waarom ik dat nodig heb? Tot zover werkt het prima. Als er teveel stroom wordt verbruikt dan gaat de zekering uit dus.
Klopt...
Deze "set" is een 10 ampere versie.
En geen aardlek.
Dat is makkelijk te herkennen aan een knopje waar TEST bij staat.
"Vroeger" was zoals bij jou gemonteerd de standaard in caravans.
Nog niet heel lang geleden ( ong. 15 jaar) zijn de combinatie's van zekering met aardlek automaat pas norm geworden.
En geen aardlek.
Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat zodra er stroom weglekt via de grond (aarde) onmiddellijk de stroom wordt uitgeschakeld.
Bijvoorbeeld als een persoon of een dier aan een stroomdraad komt.
Een zekering automaat zorgt ervoor dat de stroom wordt uitgeschakeld zodra er teveel stroom wordt gebruikt, ook duidelijk te veel bij kortsluiting.
Dat waren 2 verschillende apparaten.
Toen hebben ze bedacht dat ook een klein apparaatje beide funkties tegelijkertijd kan verzorgen, de zogenaamde aardlekautomaat!
Daarbij is nog van belang in de caravan dat er op beide polen wordt geschakeld. Omdat eventueel de stekker omgedraaid aangesloten zou kunnen zijn, bijvoorbeeld bij gebruik van een adapter. Dit hoeft thuis niet omdat de toevoerleiding niet omgedraaid kan worden.
Dat wordt aangegeven door de aanduiding 2P.
Hopelijk heb je hier iets aan.
Zo ziet het er tegenwoordig bij de meeste uit denk ik, met rechts de aardlek + tester.
Had recent een foto gemaakt omdat ik de Multiplus er tussen wil gaan zetten.
Dit is de combinatie van een aardlekschakelaar en zekering automaat in een
https://www.groepenkast-stunter.nl/c-11 ... kautomaat/
Als je hem gaat vervangen, let er dan op dat de vervanger ook een B karakteristiek heeft, er zit nu ook een B in.
Bedankt voor de duidelijke uitleg allemaal ik snap het eindelijk. Lijkt me dus wel verstandig om te installeren!theotrucker schreef: ↑zo 3 mar 2024 19:16Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat zodra er stroom weglekt via de grond (aarde) onmiddellijk de stroom wordt uitgeschakeld.
Dat vind ik heel mooi dat je het begrijpt. In je eerste tekening had je links de aardlekschakelaar en rechts de zekeringautomaat staan. Nu kan het samen in een klein apparaatje.
Dan begrijp je nu ook dat die aardlekschakelaar eigenlijk niets met de aangesloten aarddraad te maken heeft.
Er wordt de binnenkomende stroom vergeleken met teruggaande stroom.
Zodra daar verschil in zit is er dus een gedeelte van die stroom op een andere manier terug naar het lichtnet gegaan. Dan schakelt de aardlekschakelaar alles uit.
Dit kan via de aarddraad of via het lichaam van een mens of dier naar de grond, aarde zijn gegaan. En dat kan dodelijk zijn!
Vandaar dat een aardlekschakelaar ook wel eens een verliesstroomschakelaar genoemd wordt.
Een hele mooie.
Nooit gehoord, maar dat is eigenlijk precies wat het is.
En hoe zit het met de Massadraad van de Energiemeter?
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Massadraad????
Een energiemeter zoals TS gebruikt is tussen Fase en Nul aangesloten.
Geen massa / aarde aansluiting.
