Multiplus II 12/1600/70 transformator geluid
hugofloss
Bericht door hugofloss » wo 21 feb 2024 10:20
Goedemorgen,
Voor de inbouw van 230v in mijn caravan heb ik een Multiplus II 12/1600/70 gekocht. Hiervoor heb ik mijn eigen LiFePo4 accu gebouwd en aangesloten. Bij het omvormen van 12v naar 230v is het geluid van de transformator hoorbaar maar acceptabel, zelfs bij een load van circa 100A vanuit de accu.
Maar zodra ik walstroom verbind zodat de accu gaat bijladen, maakt de transformator een enorme herrie (buiten de ventilator om), zelfs bij een laadstroom van 20A. Bij het contacteren van de verkoper (Obelink) zeggen ze dat dit normaal is. Uiteraard is transformator geluid te verwachten, maar ik kan er niet eens fatsoenlijk naast staan. Daarnaast verwacht ik dat de transformator bij een laadstroom van 20A minder geluid maakt dan ontlaadstroom van 100A, maar niets is minder waar. Ik heb ook een Victron Smart Lader van 25A, en die kan volledig geluidsloos bijladen.
Vraag: hebben andere eigenaren van de Multiplus II 12/1600/70 ook deze ervaring? Ik ga hem uit voorzorg terugsturen met de wens om hem om te wisselen, maar als anderen dezelfde ervaring hebben bestaat de kans dat het nieuwe exemplaar deze issue ook heeft.
Bedankt!
dehoekies
Re: Multiplus II 12/1600/70 transformator geluid
Bericht door dehoekies » wo 21 feb 2024 10:28
Het als voorzorg terug sturen zou ik mee wachten tot je over dit probleem meerdere reacties hebt dan kun je hem terug sturen en niet "ruilen"want aan die nieuwe heb je niks.
Heb je dit probleem voorgelegd aan het bedrijf waar je het hebt gekocht ??
Best
hugofloss
Bericht door hugofloss » wo 21 feb 2024 10:33
Hoi dehoekies,
Duidelijk verhaal, wachten dus. Ik heb het voorgelegd aan Obelink, en ze hebben weer contact gehad met Victron. Zoals in de initiële post beschrijft zeggen ze dat transformator geluid normaal is, dus ze schrijven het wel als normale operatie. Echter is het geluid volgens mij buitensporig en is buiten de normale grenzen van een transformator. Daarom was ik heel benieuwd naar andere eigenaren die enigzins kunnen beschrijven hoe hard het geluid is, zodat ik kan toetsen of "buitensporig" voor mij anders is dan voor andere mensen.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » wo 21 feb 2024 17:00
Hebben nu de multiplus 12/2000 en die maakt niet echt veel lawaai niet bij laden en ontladen .
Hiervoor een multiplus 12/1600 gehad idem .
Caravan staat in de stalling anders zou ik een filmpje opnemen met geluid dan zou je kunnen vergelijken.
Wellicht kun je zelf ook even een filmpje maken .
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
hugofloss
Bericht door hugofloss » wo 21 feb 2024 20:23
Let niet op de resolutie van de video en de kabeldikte, laatstgenoemde was als test. De laadstroom op het filmpje was rond de 10A-20A.
https://www.youtube.com/shorts/ZlTmIeEiJqE
Jeroent83
Bericht door Jeroent83 » wo 21 feb 2024 21:15
Ik weet niet of je in de buurt van "de Wit Schijndel" woont, daar zou je ze kunnen vergelijken ik zag er verschillende hangen.
PS, die in je filmpje is toch een gewone MultiPlus. de MultiPlus II is er alleen in hogere vermogens.
Arie-V
Bericht door Arie-V » wo 21 feb 2024 21:24
Ik heb ook een 12/1600/70 multiplus in de caravan en deze ligt bij ons onder het bed.
Tijdens het assisteren/omvormen hoor ik met 100A ook wel een brom maar niet hinderlijk.
Tijdens het opladen met 50A hoor ik helemaal niks.
Die van ons ligt plat op de vloer gemonteerd.
Vrienden van ons hebben hem verhoogd geplaatst op een plank onder de rondzit en deze is wel hoorbaar met laden en ontladen.
Dus je manier van monteren speelt ook zeker een rol.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » wo 21 feb 2024 21:42
Het is inderdaad wel erg veel herrie.
Maar zit er ergens een demping achter of koud tegen de plaat hangt ie in de hang kast ?
Kijk eens wat ie doet als je hem op een demping plaat legt of bevestigd.
hugofloss
Bericht door hugofloss » do 22 feb 2024 15:30
Bedankt voor alle reacties tot dusver. Gezien de andere ervaringen van eigenaren ga ik hem toch even retourneren en een nieuw exemplaar proberen. Ik kom nog met een update.
hugofloss
Bericht door hugofloss » do 7 mar 2024 19:57
Ik ben een ieder nog een update verschuldigd. Na retour naar Obelink heb ik een nieuw exemplaar ontvangen. Deze maakt een stuk minder herrie, en is alleen te horen wanneer er een laadstroom van 50-70A loopt. Ik ben echter van plan om de multiplus nog te monteren op rubberen voetjes en de bak waarin hij komt te isoleren met zelfklevend noppenschuim, dus verwacht er weinig van te merken. Binnenkort de caravan weer ophalen en dan begint de grote inbouw van alle elektra.
Terug naar “Elektra”
