Doorvoer kabel langs de deur
Ik zou graag een elektra kabel van de rechterkant van de deur naar de kast links van de deur willen aanleggen.
Is er een kans dat achter de strip bij de ingang een iets holle ruimte zal zitten waardoor ik de kabel achter de strip kan laten lopen ?
Dit heeft mijn voorkeur boven een gat in de vloer, kabel onder de caravan door en dan de kast in.
De kabel heeft een buiten diameter van 8,1 mm.
Re: Doorvoer kabel langs de deur
Dat zou kunnen.. zit er misschien al een kabel? Komt er wat uit in de kasten?
Ik heb ook wel eens een buitenkabel in een pvc buis onder de caravan gelegd.
haal eens los en bekijk wat er mogelijk is.
kom je een houten vloer tegen, dan kun je. die misschien wat invrezen.
en maak je zo een kabelsleufje
Als je de dorpel loshaalt kijk je waarschijnlijk tegen de zijkant van de bodem. In de isolatie kan je een voudig jouw kabel kwijt.
Het is maar zeer de vraag of die dorpel los kàn. Mogelijk is eerst de dorpel erop gezet en later het kozijn van de deur. Dan zit ie dus onder het kozijn en kan ie er niet af, zonder eerst de hele caravan te slopen.
Dan kan altijd nog Plan B... even omdenken en aan binnenzijde van de caravan BOVEN de deur langs
Ik zou onder de deur van een caravan niet gaan rommelen. Daar is de caravan op z'n zwakst. Alles wat je daar weg haalt is vragen om problemen. Je kunt de kabel wél onder de vloer doortrekken. Maar dan ook weer, niet te dicht bij de deur boren !! En de gaten goed afkitten natuurlijk.
Een kabelbuisje onder de vloer vastkitten is verreweg het simpelste. Of wat kunststof pijpzadeltjes om de pijp en wat RVS parkertjes.
De uiteinden ook dichtkitten en de gaatjes in de vloer ook.
Excuses voor mijn late reactie, ik ben wat brak uit mijn nachtdiensten gekomen.
Hopelijk gaat de tip van de dorpel weghalen en daar de draad achter wegwerken lukken.
Maar grote kans dat Morgoth gelijk heeft en de dorpel dus niet zomaar weg gehaald kan worden.
Dan zal de kabel dus onder de caravan geplaatst moeten worden. Maar dit is voor mij wel 2e keus, ik boor liever geen gaten door de bodem van de caravan.
Het zal afwachten worden tot de caravan weer uit de stalling komt.
@ iemand, die plan B gaat hem niet worden. Boven mijn deur zit een soort vinyl laag die ik graag heel wil houden.
Ik zou de kabel op de houten lat kunnen plaatsen maar dan zal die altijd in het zicht zitten, wat ik liever niet wil.
Ehm...ik snap dat je geen gaten wil boren, ik geef alleen mee dat er een joekel van een gat onder jouw kachel zit, een gat voor de vuilwaterafvoer, enz enz. Zie de betrekkelijkheid. Als je een mooie mantelbuis goed afbeugelt - er zijn hier op het forum heren die precies weten wat de optimale oplossing is.
Eventueel helemaal langs de andere kant?
Dus niet naar de kast toe, maar er juist vandaan, en dan onder alle meubilair door of er achter langs..
Wat is er mis met gaten boren?
Dat maakt totaal niks uit toch? Gaatjes van 8 of 10 mm wordt een caravan niks slechter van hoor.
Ik heb vaak genoeg wel 60 gaten of meer in caravan vloeren geboord, om te kunnen injecteren.
Daar werd de caravan alleen maar beter van.
Mijn eigen caravan zaten ook veel extra gaten in. Voor moverkabels, voor kabels naar elektrische kriks, voor een draad naar een 12 volt stopcontact, 3 grote gaten in de wand voor extra 230 volt stopcontacten, een heel groot gat voor een airco in het dak, en waarschijnlijk nog wat die ik vergeten ben.
Een caravan is gewoon maar een simpele doos op wielen. Met een doodgewone vloer bestand uit 2 triplex plaatjes met wat tempex ertussen gelijmd.
Al boor je er 100 gaten in, daar wordt ie niks slechter van. Als je die maar effe netjes dichtkit is er niks aan de hand.
Ab, eigenlijk heb je helemaal gelijk.
Ondanks dat de caravan al 37 oud is, is mijn 1e gedachte ... zonde om in te boren.
Wat eigenlijk onzin is.
Het zijn inderdaad maar houten planken, dus zo'n gaatje maakt weinig uit.
Heb je enig idee welke kit ik het beste kan gebruiken om het gaatje af te dichten ?
Butylkit.
Onder de bodem ??
Zou ik niet doen. Butylkit blijft kleverig. Dat wordt een vuilmagneet.
Beter een huidvormende kit gebruiken.
Maakt niet veel uit welke, als het maar zwart is.
