Andere accu voor de mover
Frahazek
Bericht door Frahazek » ma 19 feb 2024 13:10
Wij hebben een Kabe imperial 600 XL KS en daarbi voor de mover een power extreme lithium accu van 30 ah met een piekstroom van 100 ah. Zodra we echter een klein obstakel of hellinkje tegen komen geeft de mover aan overbelast te zijn en blijft dan (even) stil staan. Is het hier voor een oplossing om een sterkere accu te nemen van bijvoorbeeld 75ah of 100 ah?
Kabe imperial 600 dxl ks getrokken door een Volvo XC60 hybrid
Re: Andere accu voor de mover
Bericht door Chris » ma 19 feb 2024 13:17
De piekstroom van jou accu is 300 A.
Hij mag max met 100 A continue belast worden.
De accu zou ip dus niet de oorzaak kunnen zijn.
Maar er zijn heel veel meer factoren die parten kunnen spelen.
Wordt de PowerXtreme goed geladen b.v.
Want een niet goed ( vol) geladen accu kan dit wel zomaar veroorzaken.
En...
HEb je de oude ( grijze) of de nieuwe ( zwarte) PX ??
Hier de flyer van de nieuwe zwarte: https://www.powerxtreme.nl/_files/ugd/6 ... index=true
150 Ampere contimue zelfs
Frahazek
Bericht door Frahazek » ma 19 feb 2024 13:31
Quote verwijderd. Lees de regels over quoten aub.
Wij hebben het nieuwe model en voor zover ik kan zien is de accu meestal 99% beladen (soc) 14,4V en 28,8AH capacity, health perfect.
Wij hebben natuurlijk wel een zware en grote caravan. Kan het dan zijn dat de mover te weinig capaciteit heeft?
Bericht door Chris » ma 19 feb 2024 13:33
Welke mover heb je in gebruik?
En..
Wat weegt jullie caravan?
Ik gebruik een vergelijkende accu ( ook Lifepo4 en 30Ah maar ander merk) voor mijn 1700Kg hut... werkt prima
Frahazek
Bericht door Frahazek » ma 19 feb 2024 13:45
De P1 mover turbo die geplaatst is in 2016 en die een caravan van 3000kg aan zou moeten kunnen . Onze caravan zelf weegt 2000 kg
MarcoC
Bericht door MarcoC » ma 19 feb 2024 14:09
Volgens de huidige handleiding moet je bij Lithium ion accus goed opletten of deze ook meer piekstroom kunnen leveren dan de 120A die de P1 mover vraagt.... Dus ik denk dat de accu niet genoeg stroom kan leveren!
Verstuurd vanaf mijn CPH2363 met Tapatalk
Bericht door iemand » ma 19 feb 2024 14:55
Dat denk ik dus zeker van niet en Chris had de spec's al boven water.
In de intro van TS staat duidelijk dat de MOVER vind dat het hem te zwaar wordt.
De vraag is dan WAAROM zo'n P1 het niet aan kan?
Maar aan de accu ligt het denk ik niet.
Hier alle info die ik van de PX heb verzameld, zo ook het uitlezen dmv de App.
https://avento.weebly.com/powerxtreme-x20-lifepo4.html
Ik ben even benieuwd wat de accu aangeeft tijdens die actie
of kijk in de logging van de accu.
Bericht door Chris » ma 19 feb 2024 15:59
https://p1mover.nl/wp-content/uploads/2 ... _Mar18.pdf
Op pagina 3 staan de specs... en dat is wel heftig zeg..
Max stroomverbruik van deze mover is 150 A !!
Maar dat zou de PowerXtreme nog steeds moeten kunnen.
Alleen kom ik er niet goed uit wat de Kabe weegt.
https://www.kabe.se/nl/caravans/imperia ... utruisting
Hier lees ik 2000/2650 Kg...
En dat is weer meer dan de P1 met max 2450Kg zou mogen moveren.
Verwarrend....want de mover geeft idd aan "Overload".
De helling die de specs van de P1 geeft is 2450Kg bij 15%
Bedenk dat een stoepje op rijden zomaar 45 % is, en dat zal de P1 weigeren.
Wat is een klein obstakel en wat is een hellinkje nu..
Bericht door Ab » ma 19 feb 2024 20:00
Bericht door Ab » ma 19 feb 2024 20:04
Beiden, accu en mover, zouden het vlot aan moeten kunnen.
Als..er ook voldoende stroom aan de mover geleverd wordt.
Ik vermoed wat te dunne stroomkabels tussen accu en mover.
Frahazek
Bericht door Frahazek » di 20 feb 2024 10:23
Dank voor jullie reacties. Ik kan ook geen andere conclusie trekken dan dat de accu het met gemak aan kan en de mover ook. De dunne kabels zou nog kunnen.
Toch maar eens met de dealer overleggen
Bericht door Chris » di 20 feb 2024 12:04
Die dunne kabels he...want dat is een goeie gedachtengang van Ab.
Die hebben er van meet af aan gemonteerd gezeten, niks veranderd.
Dus..vraag...
Heb je van het begin af aan deze problemen meegemaakt?
Ik heb idd alle kabels aan mijn mover dikker uitgevoerd.
Dat voorkomt spanningsverlies... en troubles.
Arthurj
Bericht door Arthurj » di 20 feb 2024 12:42
In het kader van de zwakste schakel/kabel knipoog.gif
Peugeot 107 (daily)
Peugeot 208 GTi (Fun)
Arie W
Bericht door Arie W » di 20 feb 2024 12:59
Als het altijd goed gegaan is en nu ineens niet of steeds minder zou ik de aansluitingen eens goed controleren. Zit er iets los of is er een kabel met schade dan zou dat zeker een deel van het probleem zijn.
Ga je iedere keer opnieuw proberen met een matige/ slechte aansluiting dan zal het steeds moeizamer gaan en krijg de hele set flink op z’n donder.
Frahazek
Bericht door Frahazek » wo 21 feb 2024 16:45
Met de dealer afgesproken dat hij er bij de volgende beurt naar gaat kijken. Volgens hem moet de power extreme het goed aan kunnen
Bericht door Ab » wo 21 feb 2024 16:49
Terug naar “Elektra”
