Wcd voortent Antaris luxe 400 uit 2010
ARRODECROON
Bericht door ARRODECROON » di 13 feb 2024 10:51
Goedemorgen,
Wie heeft er al eens een wcd geplaatst in de zijwand van de caravan op de plaats zoals is aangegeven op de foto.
In gedachten zou het moeten kunnen, maar aangezien de caravan pas eind maart opgehaald wordt, en ik dan graag al de juiste materialen heb ben ik benieuwd of iemand dit al eens gedaan heeft.
Met vriendelijke groet Arjan.
Gemineye
Re: Wcd voortent Antaris luxe 400 uit 2010
Bericht door Gemineye » di 13 feb 2024 10:56
Waar twijfel je aan dan?
Ik weet natuurlijk niet wat er achter die wand zit; een bankkast? Ik voorzie zo snel even geen problemen, maar kijk vooral wat er achter zit. Je hebt zo'n inbouw WCD nodig, een stuk kabel, misschien wat plakgootjes, verdeeldoosje en WAGO klemmen? Alles een beetje afhankelijk van hoe eenvoudig je daar achter die wand de 230V ergens op kunt pakken.
Gebruik de zoekfunctie van dit mooie forum eens! Er is vast al meer over geschreven, ben ik van overtuigd.
ARRODECROON
Bericht door ARRODECROON » di 13 feb 2024 11:19
Goedemorgen,
Achter de wand zit de koelkast, en naast de koelkast een latje van denk ik 3 a 4 cm. Wanneer die ruimte hol is, is het geen probleem. Maar ja is die ruimte hol of zit daar isolatie van de koelkast.
Op het forum of internet kon ik hier niets over vinden.
Ron
Bericht door Ron » di 13 feb 2024 11:29
Kan je de via de roosters van de koelkast niet zien of er ruimte tussen wand en koelkast zit ?
Je moet op zijn minst de kabel daar kunnen oppikken.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 13 feb 2024 11:33
Ik heb hier foto's van een soortgelijke caravan gevonden, dan is het voor mij ook duidelijk hoe de indeling er uit ziet.
https://www.obelink.nl/caravelair-antar ... -2010.html
Ik begrijp nu wat je bedoelt met mogelijk ruimte links van de koelkast. Die ruimte zit er in potentie wel, maar ik zou toch om het helemaal zeker te weten een blik door het rooster naar binnen werpen aan de achterzijde. Als daar ruimte zit, dan zou je die ruimte ook van achter de koelkast moeten kunnen zien.
Denk bij positionering van de WCD trouwens om het nog open kunnen van de deur; die gaat naar links open zie ik. De WCD moet dus vrij ver naar achteren.
ARRODECROON
Bericht door ARRODECROON » di 13 feb 2024 12:28
Dank jullie voor het meedenken.
Met de kabel daar komen is niet zo'n probleem, alleen de ruimte is die er wel of niet.
Zou fijn zijn als iemand dat met zekerheid kan zeggen. Liefst met foto's natuurlijk.
Anders zit er niets anders op dan wachten tot de caravan thuis staat.
Ron
Bericht door Ron » di 13 feb 2024 12:47
De koelkast is altijd minder diep dan de kast waar hij inzit.
Dus achterin is er nog wat ruimte.
De WCD bijna aan de achterkant plaatsen moet wel lukken lijkt me.
De wcd steekt ook weer niet zoveel uit aan de binnenzijde.
Kijk eens bij de grotere caravan winkels wat de inbouwdiepete is.
Zijwanden van een caravan zijn minimaal 30 mm dik.
Ondersataande heeft een inbouwdiepte van 50 mm.
Dus je moet minimaal 2 cm ruimte hebben .
https://www.dewitschijndel.nl/haba-wand ... s-230v-wit
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 13 feb 2024 13:11
Wacht even tot de caravan thuis is. Die WCD is zo aangeschaft, liggen overal op de plank.
Gemineye
Bericht door Gemineye » di 13 feb 2024 14:02
Ik zou ook gewoon thuis even kijken als je de caravan bij huis hebt staan. waarschijnlijk kun je alles wel doen vanuit het rooster van de koelkast. Ik denk dat het wel lukt, maar vooral zo ver mogelijk achteraan. Dat zie je vanzelf als je thuis dat koelkastrooster er af trekt en een blik naar binnen werpt.
Boodschappenlijstje; zo'n WCD, een stukje kabel, een paar WAGO klemmen, en natuurlijk een busje butylkit om het geheel waterdicht te krijgen! thumbup.gif
jeroen.25
Bericht door jeroen.25 » di 13 feb 2024 16:51
De ruimte zal er wel zijn hoor als je een ondiep stopcontact koopt. De wand van jouw caravan schat ik wel vrij dun in, maar dat latje zal ook wel minstens 5cm zijn.
Vraag anders even aan de verkopende dealer of ze dat willen nameten...
Je kunt ook gewoon de spullen halen en als bij het uitmeten blijkt dat het niet past hem aan de andere kant van de deur plaatsen toch?
Daar zit een lage kast waar je sowieso geen problemen tegenkomt.
Wally
Bericht door Wally » di 13 feb 2024 21:53
Is die lat links naast de koelkast niet te verwijderen?
Dan jun je gelijk zien hoeveel speling je hebt.
Bovendien ook handig om de draad door te kunnen voeren naar een bestaand 230 volt gedeelte.
ARRODECROON
Bericht door ARRODECROON » wo 14 feb 2024 13:36
Dank jullie wel voor de antwoorden.
ik zal dus wat geduld moeten hebben.
Terug naar “Elektra”
