Eén van de drie kookpitten fluit
Valvert
Bericht door Valvert » ma 12 feb 2024 21:59
Ik heb in mijn caravan drie kookpitten.
De voorste twee werken perfect, zowel op zichzelf als icm de andere twee pitten.
Wanneer ik echter de achterste pit opzet, maakt deze een fluitend geluid. Ook verdwijnt geregeld een stukje van de vlammenkring.
Wanneer ik de pit echter icm de andere twee pitten gebruik, werkt hij volkomen normaal. Geen gefluit meer en een volle vlammenkring.
Wat zou dit kunnen zijn?
Mvg
Re: Eén van de drie kookpitten fluit
Bericht door Ab » ma 12 feb 2024 22:03
Het lijkt op teveel gasdruk.
Hoeveel mbar is de gasdrukregelaar, en hoe jong is die ?
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 12 feb 2024 22:06
Misschien eens een stofzuigermond op de luchtaanvoer van de pitten vaak helpt dat om gas lucht mengsel weer in evenwicht te krijgen
Valvert
Bericht door Valvert » ma 12 feb 2024 22:09
De regelaar is nieuw. De druk kan ik nu niet controleren. De fles is een standaard 6kg fles.
Valvert
Bericht door Valvert » ma 12 feb 2024 22:13
Vorige keer toen ik de drie deksels eraf schroefde om wat eronder zat te controleren, viel de pot wel onder het fornuis uit.
Ik heb toen buiten het rooster achter de koelkast geopend, de pot terug naar boven gebracht door een een schroevendraaier onder te steken zodat de vijs van het deksel terug in de schroefdraad van de pot zou pakken.
Misschien sluit de pot nu niet goed meer aan op de pit?
Of moet er een soort rubberen pakking tussen?
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 12 feb 2024 23:10
Geen idee maar zou best valse lucht kunnen zijn.
Bericht door Chris » di 13 feb 2024 00:18
+ 1
Valvert
Bericht door Valvert » di 13 feb 2024 00:32
Moet er tussen die pot van waaruit de gas komt en de kookplaat/ pit een pakking? Rubber ofzo?
Terug naar “Gas”
