Douchestang ophangen.
JaapBom
Bericht door JaapBom » ma 12 feb 2024 17:10
In onze hobby 540 wfu uit 2010 wil ik graag een douchestang ophangen aan de linkerkant.
Weet iemand of je hier gewoon in de wand kan schroeven of toch beter lijmen???
Re: Douchestang ophangen.
Bericht door Micky » ma 12 feb 2024 17:14
Waarom hang je er geen verstelbare in, die blijven super goed zitten en dan hoef je niets aan de caravan te "verpesten"
zoiets bedoel ik:
https://www.ikea.com/nl/nl/p/botaren-do ... lsrc=aw.ds
Bericht door Ab » ma 12 feb 2024 17:20
Dat ligt aan de wand.
En ook de oppervlakte van de bevestiging van de douche stang.
Lijmen is echt heel sterk.. maar je moet wel wat oppervlakte hebben.
Een voorbeeld: mijn reservewiel hangt aan een draad eind, waar ik een plaatje van 10 x 10 cm aan gelast heb.
Dat had ik ook al in mijn vorige camper, en wilde dat overzetten.
Na een aantal forse pogingen maar laten zitten. Niet los te krijgen.
Bericht door Chris » ma 12 feb 2024 17:58
@ TS...
Je bedoeld een douche Glijstang?? zo'n hoog/laag ding, of een stang waar je een gordijn aan kan hangen??
Als ik op douchestang google zie ik allemaal van die hoog/laag pijpen waar de douchekop op schuiven kan.
t'Is effe verwarrend voor mij.
JaapBom
Bericht door JaapBom » ma 12 feb 2024 18:05
Bedoel een omhoog omlaag stang
Bericht door Chris » ma 12 feb 2024 18:08
Ok... duidelijk...
Volgens mij is jou wand een dunne berkentriplex wand.
Daarin schroeven met parkers is geen succes, het draait heel snel dol.
Ik heb ook eens iets erg goed vast moeten zetten in een vergelijkbare wand en ik heb daar holle wandpluggen voor gebruikt.
Wel goed zoeken welke, want je mag echt niet te diep in die wand moeten werken... minimaal is het beste.
De wand is meestal 30 mm dik... dat is een beperking.
Onderstaande pluggen heb ik toen gebruikt...en het zit muurvast...wat ik wilde.
Ik meen dat ik ze bij Hornbach gevonden heb.
JaapBom
Bericht door JaapBom » ma 12 feb 2024 18:32
Super. Bedankt voor je reactie er zitten al een paar gaatje kan ik even doorheen meten hoeveel ruimte ik heb
Frup
Bericht door Frup » ma 12 feb 2024 20:24
Ik zou er wel wat kit bij gebruiken, zodat er geen vocht achter kan komen.
Grijze auto met 4 wielen en een caravan. 4 poten, 2 kranen, toilet, bedden en nog zo wat dingetjes. scratch.gif
shanty1959
Bericht door shanty1959 » di 13 feb 2024 09:47
High Tack, zit muurvast.
Bijvoorbeeld:https://www.denbravenshop.nl/montagekit ... 90ml-p:94/
Terug naar “Water”
