Uitleg vloerverwarming installeren
Mariandel
Bericht door Mariandel » zo 11 feb 2024 23:27
We zouden graag vloerverwarming in onze caravan willen aanleggen. Nu zijn we niet erg handig op dit gebied, op zijn zachts gezegd, eigenlijk helemaal een leek.
We hebben wat artikelen gelezen op het forum over vloerverwarming maar hebben nog een aantal vragen.
Je kan de folie in lengtes en breedte maten kopen maar hoe koppel je verschillende lengte en breedte stukken aan mekaar zodat je het kan aansluiten aan een transformator of aansluit kabel voor de stroom voorziening.
Mag je een vloerverwarming plaatsen voor 230v als je een aardlek schakelaar hebt in de caravan?
Weet iemand een gerenomeerd bedrijf die vloerverwarming in de caravan kan plaatsen, en doen caravan dealers dit ook aanleggen?
Hyundai Tucson 2.0 | Burstner Belcanto 455TS 2007 | Hypercamp Prestige Mover 2015
luc werkx
Re: Uitleg vloerverwarming installeren
Bericht door luc werkx » di 13 feb 2024 20:42
Je kan eens contact opnemen met deze mensen.
https://4heat.nl/nl/Folie-Verwarming-Laminaat/Caravan
Ik heb daar ook vloerverwarming gekocht voor onder de tafel van mijn caravan en dat werkt perfect.
Bericht door Chris » di 13 feb 2024 21:01
Ik zou eens in het zoekvak: "Vloerverwarming" intypen.
Dan wordt je overspoeld met info....en waarschuwingen.
Mijn allergrootste is... GEEN 230 volt vloerverwarming in een caravan.....ook niet als er een aardlek schakalaar in de hut zit.
230 Volt vloerverwarming is om ingegoten te worden in het beton...
En elke caravan fabrikant gebruikt LAAGSPANNING vloerverwarming... tot max 48 volt.
Dat is nog een veilige spanning.
Maar heel veel is maar 24 of 28 volt trouwens.
En... je schrijft zelf al "Hoe kan je dit koppelen aan een transformator"..... dus laagspanning !!
Gooi die twee niet door elkaar aub.
En..
De laagspannings folie is niet duurder dan de 230 volt folie.
Er komt alleen een voeding of trafo bij, en die kosten ook geen vermogen..
Met laagspanning blijft het veilig.
Ik weet het...
Het halve forum zal wel weer over mij heen struikelen, maar elke geschoolde elektrotechneut zal dit volmondig bevestigen.
Laatst gewijzigd door Chris op di 13 feb 2024 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » di 13 feb 2024 21:03
Bij deze grappenmakers spreken ze over een "Veilige spanning van 230 Volt"....
Zo'n domme had ik nog niet gehoord... 230 volt kan dodelijk zijn.
Bericht door Ab » di 13 feb 2024 22:08
Daarom zie je dus ook dagelijks berichten in de krant en op tv dat er alwéér iemand geëlektrocuteerd is in een caravan of in huis..mrgreen.gif
Niels83
Bericht door Niels83 » di 13 feb 2024 22:23
Ik denk wel dat Chris wat erg aan de veilige kant zit. De kans dat het breekt is niet super groot. Maar als het breekt en er staat 230v op je vloer, heb je op zijn minst best een tijdje geen gel meer nodig. En wat Chris zegt waarom het is nagenoeg even duur.
Bericht door Ab » di 13 feb 2024 22:32
Als er iets breekt of bloot komt te liggen gaat of de zekering of de aardlekschakelaar eruit.
230 volt is al vele decennia hartstikke veilig gemaakt.
Een houten vloer met vinyl of wat dan ook eroverheen kan ook geen elektriciteit geleiden. Er kan dus ook nooit 230 volt spanning op de vloer komen.
Techman
Bericht door Techman » di 13 feb 2024 22:36
Niels83 schreef:[re.gif]
De folie zal niet snel breken maar een aansluitdraad kan los komen en als je dan een schok krijgt kun je nooit meer gel nodig hebben.
Ik moet Chris 100% gelijk geven. GEEN 230V. #praktiserendelektricien Afbeelding
Knaus Azur 500 EU bj 2007
Saab 9-3 Cabrio 1.8t bj 2008
Techman
Bericht door Techman » di 13 feb 2024 22:38
Ab schreef:Als er iets breekt of bloot komt te liggen gaat of de zekering of de aardlekschakelaar eruit.
Een aardlek schakelaar schakeld bij 30mA en kan defect gaan.
15mA is al dodelijk.
Mariandel
Bericht door Mariandel » di 13 feb 2024 23:56
Installeert een caravan dealer ook vloerverwarming?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 14 feb 2024 01:25
https://www.caravan540.nl/vloerverwarming/
Die had je zelf ook wel gezien. De vanaf prijs omvat een enkele strook, met daaroverheen board platen. Dus er moet nog vinyl of tapijt overheen. En bij jouw treinzit blijft de vloer koud. En reken op het verminderen van jullie laadvermogen.
Dus die vanaf prijs gaat significant omhoog. En dat is niet het enige. Ze verkopen onzin verhalen over gasverwarming. Hoog Koot en Bie gehalte: Neutronen korrels in de tuin.
Mag ik vragen wat jullie behoefte is ( ja, warme voeten)? Als jullie vooral bij een treinzit warmte willen, overweeg dan een mat van heatek. Je hebt ze in een aantal maten, en ze.worden relatief warmer dan een folie. Zo zijn ze zelfs geschikt om natte schoenen te drogen.
Voor een fractie van de kosten en met minder gedoe ben je klaar.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 14 feb 2024 08:08
Hoe wil je het aangesloten?
Wij hebben een Ikea kleedje gekocht voor 60veuro of zo, daaronder een verwarmings matje geplakt. Zorgt er thuis voor dat we geen koude voeten hebben.
Is werk van niets.
Zelfde idee als de heatek mat, maar meer naar eigen smaak.
Alles onder het vinyl laten wegwerken betekend Of dat alle meubels eraf moeten, en ze het opnieuw gaan opbouwen.. uurtje of 25 werk x 100 euro of zo..
Zelf doen kan ook, maar dan moet je niet bang zijn.
redriver
Bericht door redriver » wo 14 feb 2024 08:40
Het gaat bij spanning (in dit voorbeeld 230 V wissel) niet alleen om de spanning maar tevens om het amperage en frequentie. Dat verhoogt of verminderd de (on)veiligheid. Teven hoe het circuit is afgezekerd.
Bericht door Ab » wo 14 feb 2024 10:39
Dat zeg je iets verkeerd. Het kán dodelijk zijn voor mensen met bepaalde hartproblemen.
Als de blootstelling aan dat voltage en vermogen heel lang duurt.
Niet bij een paar milliseconden waarna de aardlekschakelaar aanspreekt.
Dan voel je 30 mA niet eens of amper.
Wij, onze kinderen, en iedereen op het werk zijn de hele dag bezig en omringd door 230 volt elektriciteit. Zoveel, dat we dat pas in de gaten hebben als de stroom eens uitvalt over een langere periode. Dan staat het hele leven stil lijkt het wel.
Al die tientallen miljoenen mensen die dagelijks zonder erbij na te denken 230 volt gebruiken overleven het allemaal eigenlijk best. Dat is mijn punt.
De kans dat je overlijd door blikseminslag is groter.
230 volt gebruiken is niet onveilig. Gelukkig niet. [aschrik.gif]
Gelijkstroom is veel gevaarlijker.
Vooral bij hoge spanning.
Denk eens aan elektrische autos
Ik snap niet dat mensen die zich druk maken over een matje die durven gebruiken. mrgreen.gif
Wat kan daar allemaal niet mee gebeuren...
Ron
Bericht door Ron » wo 14 feb 2024 11:42
Ik ben het niet helemaal met je eens Ab
Ik voel 24V al.
Of als de randaarde niet is aangesloten (handig hoor als je als electricien werkt mrgreen.gif )
Het gevaar van een 220V folie onder iets zachts zoals zeil of vloer bedekking is beschadiging door een tafelpoot o.i.d
Het beschadigen zal sowieso niet zo heel snel gebeuren, maar je moet maar net pech hebben
Er is een altenatief alleen hoort daar een trafo bij.
Waarom zou je die dan niet nemen ?
We moeten de veiligheid niet overdrijven , maar ook zeker niet bagatelliseren.
Bericht door Ab » wo 14 feb 2024 12:00
Ja, ik overdrijf het een en ander wel wat..
Als een beetje tegenhanger van het doemdenken.
Dat kom ik op dit forum best wat te veel tegen.
Ron
Bericht door Ron » wo 14 feb 2024 12:02
Soms moet je inderdaad wat overdrijven om iets duidelijk te maken.
Vandaar ook mijn laatste regel hierboven.
sjaak109
Bericht door sjaak109 » wo 14 feb 2024 13:53
Is werk van niets.
Niels hoe heb je het er onder geplakt? vind het wel een goed idee.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 14 feb 2024 17:54
Met echte ducktape.. dat haal ik bij een gitaar winkel.. blijft niet eeuwig goed, maar thuis haal ik het in de zomer er af, en in de winter er op..
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 14 feb 2024 18:45
Zelfklevende klittenband is misschien wel beter.
Bericht door Chris » wo 14 feb 2024 19:45
Sorry... maar dit is ook niet correct... beetje kok en lepel verhaal.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 14 feb 2024 19:57
Leg het dan eens uit. Ik ben het wel eens met redriver. Op mijn werk hadden we spanningen van 110V / 75Hz. En die voelde je best hoor. Geen aardlek, want als die eruit ging reden er geen treinen meer.
Bericht door Chris » wo 14 feb 2024 20:06
Wij hadden in de vliegtuigen 115 volt 400Hz.
Dat brandde gelijk vast aan je vingers..
Een opdonder daarvan was vele malen harder/erger dan van 230 V 50Hz.
En 110 bij 75Hz is hetzelfde.... hoe hoger de frequentie hoe harder het "bijt"...
Maar..
in onze caravans en huisinstallatie's is alleen sprake van 50Hz.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 14 feb 2024 20:21
Klopt, maar dat schreef redriver toch ook?
Bericht door Ab » wo 14 feb 2024 20:23
Terug naar “Interieur”
