Satfinder
Biggie
Satfinder
Bericht door Biggie » za 10 feb 2024 14:33
Welke satfinder raden jullie aan om te gebruiken?
Ik heb momenteel 1 van maxview sat id , maar deze is eigenlijk vrij omslachtig,je hebt de led's om te gebruiken,maar dan moet de gevoeligheid echt precies ingesteld staan.en in mijn eerste sat zat er een biepje,die kon je dan nadien gewoon uit zetten en klaar,deze moet je nog 20 kabels verbinden voor alles deftig werkt.maar ik weet dat er heel wat zijn die ook zeggen een satelliet hebben gevonden,maar uiteindelijk naast de biep er 1 is
Dus welke satfinder gebruiken jullie en wat kosten deze
Musso53
Re: Satfinder
Bericht door Musso53 » za 10 feb 2024 14:51
Ik gebruik de Xsarius Satmeter HD Easy Ultra
https://www.bol.com/nl/nl/p/xsarius-sat ... g0QAvD_BwE
Meestal heb ik binnen 1 - 2 minuten een goed signaal en de schotel hoeft nog niet aan de caravan te zijn aangesloten. Vooral makkelijk als je tussen de bomen staat.
Laatst gewijzigd door Musso53 op za 10 feb 2024 15:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ron
Re: Satfinder
Bericht door Ron » za 10 feb 2024 14:57
Ik heb ook zoiets.
Maar ik vind het super onhandig.
En ondanks dat ik echt technisch ben kan ik zo de sateliet niet vinden.
Met de telefoon app waardoor je door de camara ziet waar de satelliet staat heb ik wel altijd zo beeld.
De laatste keer zet ik zo de schotel neer , en sloot de kabel aan en had direct beeld.
Biggie
Re: Satfinder
Bericht door Biggie » za 10 feb 2024 15:05
Hey hey ok,maar de plaats waar ik sta is in mijn caravan,ik heb een halfautomatische schotel,en ik zie nie alles vanaf die plek.de tv staat achter de hoe dus die zien ik ook niet.dus ik ga vooral af op het geluid,en dan ga ik zien welke satelliet hij heeft gevonden.en dan begin ik fijner te regelen
Ron
Re: Satfinder
Bericht door Ron » za 10 feb 2024 15:09
Die Xsarius lijkt me wel veel beter als de maxview.
Mijn vorige reactie soeg op de maxview
Musso53
Re: Satfinder
Bericht door Musso53 » za 10 feb 2024 15:52
Bij de Xsarius stel je eerst de satelliet in waarop je wilt richten en daarna ga je pas draaien en zie je op de balken de signaal sterkte. Op de foto is dat de Astra 3A/3B. Als je een dubbele LNB hebt, staat hij ook direct goed voor de Astra I.
Ivo
Re: Satfinder
Bericht door Ivo » za 10 feb 2024 19:47
@Ron: welke telefoonapp gebruik je dan?
Ron
Re: Satfinder
Bericht door Ron » za 10 feb 2024 19:58
satfinder lite
soldier
Re: Satfinder
Bericht door soldier » wo 14 feb 2024 15:40
Ik gebruik de Schwaiger 9002 HD. Top apparaat dat aangeeft welke satelliet je hebt gevonden en tevens wordt de finetuning middels een balk met led lampjes aangegeven.Meer ledjes die branden betekent een betere ontvangst. Erg simpel vooral in combinatie met de gratis app voor bv de Iphone "Sat Scope".
Hoe ga je te werk:
Plaats bepalen van het schotel statief dmv de app op de telefoon en de situatie ter plekke.
Statief waterpas opzetten, pootjes vastzetten en de voor die plaats aangegeven elevatie op de gradenboog van de schotel instellen.
De Schwaiger met bijgeleverde kabel op de lnb aansluiten, achter de schotel gaan staan en dan richt je de lnb iets links van het punt aan de lucht dat de app aangeeft voor de satelliet die je zoekt. Dan voorzichtig beginnen met draaien van de schotel (met de klok mee).
Je vindt dan al snel een satelliet en de Schwaiger satfinder geeft aan welke het is.
Is het niet de juiste, dan de schotel rustig verder naar rechts draaien totdat het lampje blinkt van de juiste satelliet,veelal de Astra 3, en vervolgens heel voorzichtig draaien/bewegen om fijn af te stellen en daarna de schotel na optimale finetuning definitief vastzetten.
Als laatste de Schwaiger afkoppelen en de coaxkabel van de sat tuner of tv op de lnb aansluiten en kijken maar,
De Schwaiger hoeft niet gekoppeld te worden aan een sat tuner of tv met sat tuner om te kunnen zoeken. Hij heeft een eigen accu.
PS: ook over de Bente sat finder hoor je goede berichten. Zowel de Bente als de Schwaiger worden nog wel eens aangeboden op 2de hands goederen websites.
Mazda CX-5 2.0 "Sportive" AT 2021 met Fendt Bianco Selection 465 SFB 2015
mrbullmastiff
Re: Satfinder
Bericht door mrbullmastiff » wo 14 feb 2024 22:14
Ik gebruik de app Satelite Finder op mijn telefoon, dat werkt in de praktijk prima. Ook handig als je in een omgeving staat met bomen. De app laat ook mooi zien of de Satelliet vrij is van opstakels.
fendtjeplatin
Re: Satfinder
Bericht door fendtjeplatin » zo 18 feb 2024 10:23
Het probleem is nooit de satfinder, maar wel de sat ontvanger van canal nl.
Heeft geen degelijke analoge signaal meters aan boord.
Swift Burgundy mobilhome.
dieseltijger
Re: Satfinder
Bericht door dieseltijger » zo 18 feb 2024 10:47
Een analoge satfinder meet alleen de signaalsterkte - maar kan niet identificeren op welke satelliet er is gericht. Dat kan een nadeel zijn, vooral als er satellieten dicht bij elkaar staan.
Je hebt slimmere finders die de signaalsterkte meten van een bepaalde transponder die een unieke signaalfrequentie en een specifieke polarisatie richting hanteren, waardoor je zou kunnen voorkomen dat je denkt op satelliet A gericht bent in plaats van satelliet X.
Die frequenties wisselen met enige regelmaat. Dus moet dat regelmatig op de Finder geactualiseerd worden. Dat kan ik op mijn Bente in programmeren. Ik moet dan wel zelf alles uitpuzzelen. Rotklus.
Het zou beter zijn als een fabrikant een support pagina heeft waarbij dmv een update de satfinder periodiek met weinig inspanning bruikbaar blijft. En dat is een zwak punt.
Kort en goed: zoek een slimme satfinder van een fabrikant die een update pagina met recente updates op de site heeft.
Caught
Re: Satfinder
Bericht door Caught » zo 18 feb 2024 11:29
Niet onbelangrijk zijn ook de LNB skew instellingen.
Kan een oorzaak zijn van slecht of geen signaal tot gevolg.
Vooraf of ter plaatse te raadplegen op dishpointer.com
Zie onderstaande vergelijking
Enschede
Dish Setup Data
Elevation: 28.3°
LNB Skew: -5.0°
Bordeaux
Dish Setup Data
Elevation: 33.1°
LNB Skew: -14.8°
Hans1954
Re: Satfinder
Bericht door Hans1954 » zo 18 feb 2024 21:17
De Renkforce van Conrad van €6,99 doet het ook wel. Statief goed waterpas zetten m.b.v. hoekwaterpas (€6,00) Met m.b.v. Satellite Director (voor Android; gratis) even kijken waar de satelliet zich bevind. Aangegeven elevatie even instellen en dan de schotel verdraaien tot de hardste piep. Bij een duo-lnb de 23° hoorn in de klem zetten. De schotel dan wel afstellen op een Astra 1 zender (bv. ZDF) Heb je de Astra 1 zender, dan heb je automatisch ook de Astra 3 zenders.
dieseltijger
Re: Satfinder
Bericht door dieseltijger » zo 18 feb 2024 21:25
ik den dat dit een betere opte is voor deze satellieten: ze staan verder uit elkaar - en je bent verlost van het updaten. Met eutelsat - die joyne zaliger gebruikte -piep je wel anders. Maar die hebben dat probleem op hun eigen, unieke wijze opgelost.
