Doormeten accu
Doormeten accu
Forummers,
De moveraccu van onze caravan, een Reich MPP (groen) tikt inmiddels de 8 jaar leeftijd aan..altijd na tevredenheid de mover bediend, en merkte qua moveren afgelopen zomer geen bzh..
Nu gaan we komende zomer 3 weken naar Oostenrijk op verschillende plekken, waarbij ik niet zonder mover wil komen te zitten…
Mijn vraag is dan ook of de accu doorgemeten kan worden op huidige capaciteit? Of is het wellicht raadzaam om na te gaan denken over een nieuwe? Ik zie overigens dat de MPP nog leverbaar is..en anders nog ideeën voor een goede?
Caravan weegt beladen 1750.
Dank!
Dank!
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Re: Doormeten accu
Zolang hij het doet doet ie het.
Een Lifepo4 is niet zoals loodaccu's door te meten helaas.
Een capaciteits test kan gedaan worden maar dan moet het ook op de officiele manier...dus echt de accu met een gemeten stroom leegtrekken.
Als je een 12 volt 12 watt gloeilampje neemt moet die dus 8.8 uur blijven branden...
Want een Mpp is 8,8 Ah.
Dit is niet exact juist want je moet de werkelijke gebruikte stroom meten... maar 12 volt 12 watt is 1 ampere...
Grofweg 8,8 uur... 8 uur en 50 minuten oid.
Wat anders...
Beladen caravan 1750 Kg..
Persoonlijk zou ik wat meer power willen dan 8,8 Ah..
Bekende goeie zijn de Victron serie, die heb ik zelf gekozen, maar ook een perfecte is de PowerXtreme serie.
Betaalbaarder op dit moment.
Over deze beide Lifepo4 accu's zijn uitgebreide topic's hier op het forum vol geschreven.
Wat anders...
Re: Doormeten accu
Niet de beantwoording van jouw vraag - maar wel iets om mee te nemen: ik heb via mijn mailbox gezien dat mijn mover is ingebouwd in het voorjaar van 2012 - inclusief Enduro Li-ion accu van 20 Ah. Dus als de Reich kwalitatief vergelijkbaar is, en net zo goed verzorgd is als mijn Enduro (=al 12 jaar niet naar omgekeken, zelfs niet ontkoppeld in de winterstalling) heb je een indicatie van de levensduur.
Re: Doormeten accu
Het testen van deze accu kan je makkelijk zelf, als je dat zou willen.
Ga met een volle accu rijden met de caravan.
Ergens op een parkeerterrein of zo.
Doe daarbij acties zoals een wig op en afrijden.
Liefst 2 tegelijk, onder beide wielen.
Houdt de accu het tot vervelens toe vol, dan is die nog prima.
Houdt ie er naar jouw zin te snel mee op, dan is het tijd voor een nieuwe.
Het kost je hooguit een uurtje, maar je weet dan wel wat de accu nog presteert.
Gewoon een praktijk test dus. 10 meter rijden, nog wat draaien, en niet 1, maar 2 levelers tegelijk oprijden.
Dat zal redelijk overeen komen met een grote moveractie op een camping over gras, en wat ongelijk.
Red je accu dat een keer of 4, dan is ie nog prima. 5 keer.. uitmuntend.
De test met dat lampje kan ook, maar is ook niet nauwkeurig. Je begint immers niet met 12 volt, maar ruim boven de 13 volt. Ook kan het een heel groot verschil maken of je 1 A afneemt of 80 A, (hoewel lithium accu's daar minder gevoelig voor zijn dan accu's op loodbasis)
Echt meten hoeveel Ah de accu nog kan leveren, vereist apparatuur die alleen gespecialiseerde bedrijven hebben.
Jouw accu heeft al 8 jaar lang altijd naar volle tevredenheid gepresteerd.. dus heb echt geen grotere accu dan 8 Ah nodig. (Maar dat wist je al)
Een accu van 30 Ah levert niks meer power, alleen langer. Maar niemand movert anderhalf of 2 uur lang.
De meeste moveracties gebruiken maar iets van hooguit 2 Ah als je rekent met ca 10 meter rijden, draaien, en op een leveler rijden.
5 minuten echte rijtijd is dan al heel lang.
Ik denk persoonlijk dat ie nog makkelijk 8 jaar mee kan als het wat mee zit.
Re: Doormeten accu
Ah oké!
Dank voor meedenken en de adviezen
Ik ga de accu eens goed belasten als de hut uit de stalling komt
Dan gok ik zomaar dat ie nog wel even mee kan..
Dank!
Dank!
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
Re: Doormeten accu
Dat is een verdraaid goede tip. Simpel, en veelzeggender dan metertjes.
Ik kan bij de stalling op ietwat slap grasland rondracen.
Re: Doormeten accu
Met "rondracen" is de grote onbekende factor wel het verbruik van je mover.
Nog minder nauwkeurig dan een lampje van 12 watt minstens 8 uur laten branden.
Beide is gewoon onnauwkeurig.... rondracen ben je sneller mee klaar alleen.....veel sneller.
True
True
Re: Doormeten accu
Geen betere test dan een praktijk test toch ?
Wat boeien cijfertjes,voltjes en Ampere's, het gaat er gewoon om dat je 10 meter kunt rijden en de caravan op een leveler kunt krijgen.
In de praktijk doe je dat maar 1 keer met een volle accu.
Kan je 4 van die acties doen, dan hoef je verder niks meer te weten.
Re: Doormeten accu
Deze test is de kracht van de eenvoud
Re: Doormeten accu
En Robertolini hoe is het met de testen gegaan ?
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
Re: Doormeten accu
Nou, vorig weekend de oprit opgemoeverd, volgende dag op de camping een stuk gedaan, en no problemo!
Hij mag nog even blijven
Gechipt naar 190 pk
Gechipt naar 190 pk
Re: Doormeten accu
En stel dat de accu over nog eens tien jaar de geest zou geven: dan improviseer je gewoon wat.
