Banden wisselen dethleffs caravan
Re: Banden wisselen dethleffs caravan
Chassisdelen kort bij de as zijn altijd stevig genoeg, zolang je er maar voor zorgt dat de krik er recht onder staat en er niet onderuit kan komen EN dat de caravan niet kan gaan draaien om zijn as.
Onder het as lichaam (de buis die dwars onder de caravan door loopt, kun je beter geen krik plaatsen
Assteunen kunnen ook onder het chassis staan zo dicht mogelijk bij het wiel, maar als je hem aan een kant op de assteun zet moet je ernstig goed opletten als je de andere kant gaat opkrikken, die assteunen kunnen niet mee schuiven en kunnen mogelijk gaan kantelen doordat je de caravan weer rechter gaat zetten dus even goed opletten is het advies
Auto aangekoppeld laten bij opkrikken
Nooit een afgekoppelde caravan opkrikken!
Geheid dat ie wegdraaid over het neuswiel.
Altijd aan een auto vast!
Je krikt ook niet zoveel gewicht hoor.
Stel, caravan is 1500 kg.
De krik aan 1 kant hoeft dan maar de helft te tillen. 750 kg.
Daar gaat dan nog eens heel wat kgs van af, de voorkant gaat niet meer met 80 kg op de trekhaak leunen, ( kogeldruk) daar komt nog best 70 kg of nog veel meer bij als je gaat krikken achter de as.
Dus hoef je dus eigenlijk maar iets van max 500 of 600 kg te tillen.
Maak je ook niet druk over 100 kg of meer belasting extra op die trekhaak bij opkrikken.
Dat is een statische belasting, dat kan die trekhaak met 2 vingers in de neus makkelijk aan. Je kunt ook het neuswiel nog mee laten dragen evt. Bij voorkeur dan met een blok onder de pijp, heel veel gewicht kunnen die wieltjes niet hebben.
Ik deed dat zelf nooit, mijn trekhaak was sterk zat vond ik.
Eendenreet schreef: ↑di 6 feb 2024 11:29De grootste reden is dat er geen banden boer in de buurt ligt en als ik met de caravan moet rijden ben ik zo een halve dag kwijt.Eendenreet schreef: ↑di 6 feb 2024 12:28Dan moet het wel goedkomen en kan ik met 2 banden tegelijk naar de autodealer om de hoek.
Hij moet met de auto naar de bandeboer zegt hij.
Dissel goed vast zetten aan een boom of lantaarnpaal is het zelfde.
Op zich geen probleem als de caravan aan twee kanten op de asbokken staat kun je de caravan ook gerust weer afkoppelen.
Het gaat voornamelijk op de actie tijdens het opkrikken van de caravan op dat moment is het mogelijk dat de caravan gaat draaien om zijn as eea afhankelijk van de lokatie van de krik tov de voor en achterkant en de balans van het gewicht, en de kwaliteit van de krik.
Ik durf mijn caravan zo op te krikken aan een kant zonder dat de auto ervoor staat met mijn krik, zorg wel dat de caravan eerst volledig waterpas staat, maar dat ga ik bij een ander niet zomaar doen.
Met zo'n garagekrik is de instabiliteit een stuk minder dan bij een pot-, schaar, of halve schaarkrik vanwege het feit dat de basis groter is. Ik volsta dus met het aanhalen van de handrem (....) en het uitdraaien van de poten aan de andere kant, en deze tijdens het krikken iets bij te stellen. De el cheapo krik heeft trouwens wel een beperkte lifthoogte, dus of mijn assteunen er na de krikactie onder geplaatst kunnen worden weet ik niet.
Je kunt ook blokken of tegels of weet ik veel onder het chassis leggen.
Dan hoef je geen assteunen voor 1- malig gebruik ( dat is de praktijk meestal) aan je verzameling onnodige zooi toe te voegen.
Niet iedereen heeft een voorraad aan tegels af andere zooi liggen om te gebruiken als steun en dan is een set assteunen makkelijk en niet duur neem wel een set met kleine steunen hoe lager hoe beter voor de caravan
Zelfde geldt voor TS.
Heeft ook niets en dan om een keer per 6 jaar alles aan te schaffen om alleen banden te kunnen wisselen.
Ben voorzien, bedankt voor de tip.
- IMG_7371.jpeg (129.39 KiB) 222 keer bekeken
- IMG_7372.jpeg (148.45 KiB) 222 keer bekeken
Locatie Midden limburg
Was een reactie op Paul Vingerhoets hè
- Bob Diesel
Lotus ,van?
Cranenbroek
Zijn die assteunen niet erg hoog??
28 cm minimaal, lijkt mij veel.
En wat als je onderweg een lekke band krijgt? Ik heb inmiddels ook een mini garage krik thuis. Nier alleen voor de caravan. Maar zins ik geen leaseauto heb mag ik zelf de zomer/winter banden op velg 2x per jaar wisselen. En het krikje bij de auto vond ik maar niets.
Mijn advies, laat even een stukje U profiel op het zwarte deel bovenop de krik lassen wat breed genoeg is om om het chassis te vallen maakt het geheel net even beter dat koppie is nu wat klein
