Teleco motosat digimatic 65
Biggie
Bericht door Biggie » do 1 feb 2024 21:03
Bij het plaatsen van mijn schotel op het dak van de caravan,is bij het losmaken van de.motor,het 6 kant boutje weg gesprongen en niet meer terug te vinden,dus met als gevolg dat de satelliet niet open en dicht gaat
Iemand een oplossing of zo een boutje liggen heeft?of weet hoe op te lossen
Ron
Re: Teleco motosat digimatic 65
Bericht door Ron » do 1 feb 2024 22:03
De maten van het boutje zou handig zijn.
Want dat kan ik zo op de foto niet zien.
Biggie
Bericht door Biggie » vr 2 feb 2024 06:47
Awel ben da dus vergeten meten,iets kleiner dan mijn pink.
Ergste is ik vind die moer nie terug om op te zoeken voor een gelijkaardige moer te hebben.het moet dan ook 1 zijn met een gaatje in de midden met een afgevlakt stukje zodat die nie kan rond draaien op het motortje
Laatst gewijzigd door Ron op vr 2 feb 2024 08:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Ron
Bericht door Ron » vr 2 feb 2024 08:49
Het is dus niet zomaar een gewoon boutje.
Dat wordt dan toch zoeken op de plek waar hij gevallen is.
Met een sterke lamp vlak over de vloer schijnen wil nog al eens helpen.
Ik kan niet meer doen als je succes wensen.
Biggie
Bericht door Biggie » vr 2 feb 2024 09:24
Ja nee het is echt een 6 kant moertje,maar dan met een gat in zodat de motor er in kan,maar dat gat mag niet rond zijn,dus ja hopelijk is het ook apart te verkrijgen,want de zoekruimte is iets te groot om dit af te gaan 😂😂
AadB
Bericht door AadB » vr 2 feb 2024 12:02
Bel anders een zaak op waar ze teleco onderdelen verkopen. Die kunnen je vast helpen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
wim
Bericht door wim » vr 2 feb 2024 14:09
Met een sterke magneet over de plek waar het gevallen is.
Dan zou je hem moeten vinden.
Toyota Avensis Wagon-2.0 VVTi Executive Business CVT 152 PK 2014
Elddis Affinity 550 2020, Unico Verona luifel met front, Simpark mover, Avtex L249DRS-PRO 12 volt 24 Inch TV met DVB-S/S2, DVB-T/T2 en DVD-Speler
2276
Biggie
Bericht door Biggie » vr 2 feb 2024 19:37
Probleem verholpen,zelf even een moertje opgelast,werkt terug prima,maar nu de volgende vraag
Voor astra 23,5 te ontvangen,hoe moet de LNB dan staan?want deze staat momenteel recht maar dat is het niet volgens mij,
Ik weet op onze tv vlaanderen schotel was het wel zo dat die schuin stond maar geen idee hoeveel,want staan alleen streepjes op,geen graden.
En de schotel schuinte is voor dat 30 graden?
Ron
Bericht door Ron » vr 2 feb 2024 20:23
Alleen een dubbele lnb staat toch wat schuin ?
Biggie
Bericht door Biggie » vr 2 feb 2024 20:33
Ik heb geen idee,
Ik heb altijd een dubbele gehad,nu is het een enkele,dus geen idee of die recht of schuin moet staan.en ik dacht de hellingshoek van de schotel dat die 30 graden was voor 23,5 te ontvangen
Mss domme vraag,maar kan ik niet beter mijn lnb van tv vlaanderen op de schotel plaatsen ipv die lnb die er nu op zit?
Laatst gewijzigd door Ron op vr 2 feb 2024 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten van bovenstaand bericht
Ron
Bericht door Ron » vr 2 feb 2024 20:38
De enkele lnb zit altijd op het brandpunt gericht.
Maakt het wel een stuk makkelijker.
De schuinte van de schotel is afhankelijk waar je bent in Europa.
Ik gebruik de app satfinder lite op de telefoon.
Die maakt gebruik van je camera.
Dan zie je de satellieten in beeld.
Dan weet je op welke boom je moet richten.
Eventueel de schotel iets voor of achterover stellen voor goed beeld.
Biggie
Bericht door Biggie » za 3 feb 2024 04:55
Dus met zo een enkele lnb moet deze niet schuin staan zoals bij de dibbele?
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 3 feb 2024 08:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten op voorgaand bericht verwijderd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 3 feb 2024 07:26
Een lnb moet ietsjes schuin staan om uitgelijnd te staan met het gepolariseerde signaal. Zoek maar op "skew" en "lnb" en je kan talloze rekentooltjes vinden. Bij sommige dubbele of driedubbele Lnb's hebben ze die hoek onderling al ingebouwd, omdat de satellieten zich op verschillende posities bevinden. je moet dan bijvoorbeeld de middelste lnb goed zetten.
In theorie moeten die onderlinge hoeken ook aangepast worden afhankelijk van jouw positie. Dat doe je alleen als je losse lnb's hebt zoals bij een vaste schotel. Als je je daar ook druk over gaat maken bij een duo of triple lnb, dan moet je je laten behandelen.
Biggie
Bericht door Biggie » za 3 feb 2024 08:11
Ik kan enkel de graden niet zien,dat is een middenlijn en dan streepjes links en rechts
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 3 feb 2024 08:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodig quoten uit voorgaand bericht verwijderd.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » za 3 feb 2024 08:40
Niet druk over maken, het stikt van de sites compleet met plaatjes. Gewoon op het oog afstellen. Ik ga echt niet op iedere bestemming en per zender mijn lnb op de graad nauwkeurig afstellen met een hoekmeter.
Ik heb gekozen voor een state of the art handmatige schotel en LNB,ben kom er al tien jaar niet meer aan de LNB en de ontvangst is prima. Je merkt die paar graden afwijking totaal niet.
Biggie
Bericht door Biggie » di 6 feb 2024 11:10
Ik snap er niks van
Als ik de single lnb recht zet in die houder en dan de schotel draai naar de positie,dan vind hij astra 19.2,maar beeld ontvang ik nie.enkel de porno 😂😂😂
Maar astra 3 is niet te vinden.
Moet die lnb kop nu schuin staan of gewoon recht?of moet ik een andere lnb er op steken?
Biggie
Bericht door Biggie » di 6 feb 2024 14:32
Iemand een idee als er op u tv komt dat u antenne in kortsluiting zit,wat moet je dan doen?
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » di 6 feb 2024 14:34
Google eens op LNB afstellen…
En antwoord op je tweede vraag: kabel aansluitingen controleren.
Ron
Bericht door Ron » di 6 feb 2024 15:28
En de schotel een klein stukje naar links draaien
Je wilt toch op 23.2 uitkomen.
