Draadloos signaal versterken
Net aangeschaft op ali,opzich redelijk ok.enkel is de antenne net iets te ver denk ik om goed te zijn.dus is er een oplossing om de camera achteraan de caravan te monteren,en de antenne te verlengen tot aan de dissel bv?zodat het signaal dichterbij de auto zit.of is dit een setje om direct weg te pieren?
Ik heb uiteindelijk wel beeld maar het stoort toch wel vrij veel.
Mbg
Mbg
Re: Draadloos signaal versterken
Ja... herken ik direct...
Zendantenne veel te ver weg, en veel te zwak signaal op een zwaar overbevolkte frequentie...
Precies waarom ik mijn vorige ( Ali setje) weggepiert heb.
Maar een oplossing...
Zend ( antenne ) zo dicht mogelijk naar de auto.
Jammer dat de "Zender" hier in de camera zit en niet los in de kabel.
Dat heb ik nu wel en dat gaf mij de mogelijkheid om de kabel met 6 meter te verlengen zodat de zender MET antenne nu in de disselbak zit... net aan... maar zit er wel, achter een kunststof disselklep.
Vrijwel storingsvrij.
Een vraag..
Heb je veel ruis in beeld of bevriest het beeld?
Mijn zender in de disselbak, naast de plank met de gasfleshouders.
Een vraag..
Ik heb vooral last van ruis in het beeld
Laatst gewijzigd door Ab op di 30 jan 2024 22:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: , niet onnodig quoten !
Dat is exact een afstands probleem.
Bij bevriezend beeld is er ergens een zo'n sterk signaal dat jou eigen zender "weggedrukt" wordt.
Sorry.... ik kan het niet mooier maken.
Maar..
Ik zie iets van een antenne connector... aan de spriet.
Die is mogelijk uit te voeren met een coax kabel...
Vraag me niet hoe goed dat gaat werken... volledig situatie afhankelijk.
Maar bij Ome Ali zijn ook zat van deze kabels voor een appel en een ei te koop..... niet geschoten is zeker mis.
Tja en anders...
Een Autovox W7 set met verlengkabel...het werkt bij mij fantastisch..en mijn camera zit binnen achter het raam...
Maar..
Tja en anders...
Ik heb/had hetzelfde probeem. Heb toen onderstaande kabel besteld. 1 van 3 meter en 1 van 5 meter (om te testen) . Je kunt op die manier de antenne verder richting auto brengen. Heb het in huis getest en met de kabel van 3 meter nog steeds goede verbinding. Ik moet het dit voorjaar nog testen met de caravan waarbij ik de camara naar binnen breng (op de achterruit van de caravan binnenzijde met een zuignap). Camera zat eerst aan de buitenzijde van de caravan. Je kunt dit dus eens proberen.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y
Skoda Octavia 3 combi <> Hobby 540 UL
Alle bt apparaten uitzetten en de wifi in de auto, kans is dat het beeld dan beter wordt, maar ja dat wil je waarschijnlijk niet onderweg.
Ook ooit een setje draadloos geprobeerd, na een week terug gebracht en een set van van Zwitserland gekocht bekabeld is wat meer werk om het te monteren maar wel een storingsvrij beeld.
Ik heb dit al eerder gepost:
Bevalt mij nog steeds prima. Geen last van storingen en is draadloos...zender zit achter op de caravan bij kentekenplaat..Ik gebruik een draadloos setje gekocht bij de plaatselijke caravandealer. Monitor tegen voorruit met zuignap. Camera op kentekenplaat houder. Prima storingsvrij beeld. Kosten ca. 220,- euro. Groothandel is Automat in Zwolle.
Merk en typennr zou handig zijn als je dat weet.
Even opgezocht: leverancier was Automat in Zwolle. Camersetje: 720P HD 5"Digital Wireless Camera Kit, TFT5D4P. Althans dat staat op de handleiding. Kan verder geen aanduiding vinden.
