Wie kan mij vertellen wat dit is en de werking
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 12:48
Hallo wij hebben een andere caravan gekocht.
Nu hebben we onder de bank een rare hendel.
Wie kan mij vertellen wat het is en wat is links voor functie en rechts.
Heeft iets te maken met de ventilatie systeem denk ik.
Graag jullie hulp
Ad
Re: Wie kan mij vertellen wat dit is en de werking
Bericht door Ad » ma 29 jan 2024 13:08
Keuzehendel binnen- en buitenlucht? Even kijken waar de kabel naar toe loopt, vermoedelijk naar een klep.
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 13:09
Ja zoiets vermoede ik al.
Heb ook op het dak een soort van ventilatie ding hangen.
Dus heeft niets met de kachel te maken.
Waar is dit goed voor eigenlijk om te ventileren ofzo
Ron
Bericht door Ron » ma 29 jan 2024 13:14
Het heeft wel met de kachel te maken.
Het is een airmix klep
Zomers kan je koele lucht van onder de caravan aanzuigen en via de ringleiding de e caravan inblazen.
En als de kachel brand de warme lucht mengen met verse lucht van onder de caravan vandaan.
https://images.app.goo.gl/jUxP2X23GJnp8jW56
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 13:18
Dat via de ringleiding hoe werk dat.
Want ik heb hem dus aangehad en kwam alleen koele lucht vanuit het dak ventilator.
Niet via de de uitgangen van de ring verwarming.
Moet de kachel dan aanstaan of op een aparte stand.
Fliki
Bericht door Fliki » ma 29 jan 2024 13:19
Dit lijkt inderdaad de keuzehendel voor de ventilatielucht die de Trumavent door de caravan blaast. Dat systeem heet Truma Airmix maar heeft voor zover ik weet een iets ander keuzeschuifje, zie plaatje. Wellicht heb jij een caravan-specifieke schuif.
Via die schuif bepaal je waar de Trumavent de lucht vandaan zuigt. Achter de kachel vandaan, van buiten (via buis onder de caravan) of een mix van binnen/buitenlucht.
je kunt de werking vrij eenvoudig testen door bij een ingeschakelde verwarming de schuif van links naar rechts te bewegen en dan te voelen of de temperatuur van de lucht uit de ringverwarming verandert. Bij 'gesloten' airmix is deze warm en bij 'open' airmix is deze dezelfde temperatuur als de buitenlucht.
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Fliki
Bericht door Fliki » ma 29 jan 2024 13:20
Ron
Bericht door Ron » ma 29 jan 2024 13:22
Niet in iedere caravn zit de airmix klep.
Maar meestal wel de ringleiding.
Dan word de warme lucht door slangen heen geblazen door de caravan heen.
Dus de kachel moet dan wel branden.
En de airmix klep in de juiste stand.
want ander krijg je alleen de koude lucht van onder de caravan.
Zoek maar hier op het forum naar airmix.
Dan zie je vanzelf hoe het e.a werkt.
doubleyou
Bericht door doubleyou » ma 29 jan 2024 14:09
Wellicht handig om even merk en type caravan te vermelden. En ik zou de handleiding er op naslaan. Daar zal toch iets over dit specifieke systeem vermeld moeten staan.
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 29 jan 2024 14:12
En eerst de ventilator van de kachel aan zetten anders gebeurt er weinig
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 15:27
Ik heb hem getest en als die naar rechts staat krijg ik lucht uit de ventilatie rooster tegen het plafond aan zeg maar.
Maar door de ringverwarming buizen niet.
Werk dat alleen in combinatie met de kachel of zou dat ook gewoon via dit systeem kunnen dat die alleen koude lucht via die ring verwarming stuurt
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 15:32
Het is een dethleff rally nomad uit 86.
Kachel is een 3002 sl zo uit me hoofd.
Op de kachel zit 2 knoppen en erboven een kastje met draaiknop ook van vent
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 29 jan 2024 15:37
Dit is de kachel boven de kachel zit een draaiknop ook van vent
Fliki
Bericht door Fliki » di 30 jan 2024 08:09
Aha, dan heb je dus twee Trumavents zo te zien; eentje voor je kachel & ringleiding en eentje die frisse lucht in of uit je caravan blaast. Wat gebeurd er als je de hendel naar links zet? Wellicht draait ie de luchtstroom om? Dus afzuigen i.p.v. inblazen.
Ron
Bericht door Ron » di 30 jan 2024 09:54
Zouden ze een eigen bouw constructie gemaakt hebben ?
Even de slangen volgen wellicht ?
Fcberry
Bericht door Fcberry » di 30 jan 2024 10:52
Als ik de hendel omzet 1 stand is zowiezo blazen.
Zet ik hem om lijkt het wel of die zuigt niet megahard ofzo hoor.
Hangt aan het plafon wit ding vrij plat
Maar wat is die draaiknop boven de kachel dan is die voor de ringverwarming
Fcberry
Bericht door Fcberry » di 30 jan 2024 11:00
[re.gif] [re.gif]
Die met de hendel gaat omhoog volgens mij zoals ik snel zag.
Dus naar de dakventilator
Laatst gewijzigd door Ron op di 30 jan 2024 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quote
Ron
Bericht door Ron » di 30 jan 2024 11:04
Maak eens wat foto's
Dan wordt het misschien wat duidelijker.
Die boven de kachel is de ringverwarming.
Die andere is een eigen bouwsel vermoed ik.
Fcberry
Bericht door Fcberry » di 30 jan 2024 11:23
Ben er van het weekend weer zal ik er wat foto's van maken.
Ok dus die boven de kachel is ring verwarming.
Moet de kachel aan staan om de ring verwarming te voelen blazen.
Want heb die knop op max gezet maar voelde niks uit de ringverwarming komen kachel was uit.
Dus ik dacht test hem ff maar kwam geen lucht uit
Laatst gewijzigd door Ron op di 30 jan 2024 12:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quoten van voorafgaand bericht
Fcberry
Bericht door Fcberry » di 30 jan 2024 11:25
[re.gif] [re.gif]
Ja hij blaast in 1 stand andere stand weet ik niet wat die doet.
Vrij weinig of zal die dan dicht staan.
Met die draaiknop boven die hendel kan ik hem wel harder zetten
Ron
Bericht door Ron » di 30 jan 2024 12:12
De originele defect geraakt.
En een eigen constructie gemaakt op toch de warmte te kunnen verspreiden ?
Wie zal het zeggen.
Vorige eigenaar bekend ?
Dan kan je het daar vragen.
Of via de dealer (als je hem via eendealer gekocht hebt) bij de vorige eigenaar navragen.
Fcberry
Bericht door Fcberry » do 1 feb 2024 09:47
Wie zal het zeggen.
Nee kocht hem van iemand was van ze schoonouders geweest.
Die hebben hem toen ooit gekocht nieuw 1 keer op vakantie geweest 20 jaar binnen gestaan laatste 4 jaar hebben hun hem gebruikt.
Ze hebben dat nog nooit gebruikt.
Ik zal van het weekend eens foto's maken van de buizen waar wat heen loopt.
De dompelpomp doet het ook niet zit daar altijd ergens een zekering tussen.
Dompelpomp ziet er nieuw uit.
Bericht door Ab » do 1 feb 2024 10:57
Hoogstwaarschijnlijk zit het schoepenwieltje
vast. Komt veel voor na lange stilstand.
Met een tandenstoker vanaf de onderkant het even wat heen en weer drukken en proberen het rond te draaien.
Heel vaak doen ze het dan weer.
De oorzaak is wat kalkaanslag meestal.
thmeyer
Bericht door thmeyer » do 1 feb 2024 14:27
Bij mij een standaard handeling, wanneer ik de caravan na de winterslaap uit de stalling heb gehaald ! thumbup.gif
Fcberry
Bericht door Fcberry » ma 5 feb 2024 14:29
Ab schreef:
do 1 feb 2024 10:57
Ok top ga ik dat eens proberen
Terug naar “Algemeen”
