Campinggaz grill missend onderdeel?
Wat voor onderdeel ontbreekt ik hier? Dit is een Campinggaz grill die ik vandaag gekregen heb. Er zit een slang en ontspanner bij maar niets dat hierop past. Of is het de bedoeling dat hier een speciale gasfles wordt opgeklikt?
Re: Campinggaz grill missend onderdeel?
Lijkt er inderdaad op dat je daar een gasfles opdraait of klikt.
Misschien kun he in een camping zaak kijken wat je nodig hebt
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Deze campingaz ventiel-gaspatroon CV470 Plus 450 g moet erop gedraaid worden. Alsook 4 pootjes moeten er worden ingedrukt.
Philmar
Philmar
- IMG_0173.jpeg (44.5 KiB) 434 keer bekeken
idd gasflesje eronder kwartslag draaien en koken
Dankjewel,
Dat blijkt het inderdaad te zijn. Zelf nog niet gezien.
Ik was dus volledig op het verkeerde spoor gezet door de gasslang en de ontspanner (reduceer) die erbij zat.
Eigenlijk ben ik er dus niet zoveel mee. Nu gebruik ik een Cadac die ik aansluit op dezelfde fles die ik in de caravan gebruik.
Ik zie dat er wel adapters voor te krijgen zijn, nog eens over nadenken.
Ik weet ook niet of je van de Campingaz grill blij gaat worden. Wij hadden zo'n grill en hebben hem door een Cadac vervangen.
1. Die blikjes zijn schreeuwend duur en zijn behoorlijk snel leeg.
2. Welke idioot verzint het om de bakplaat bol te maken. Wanneer je er per ongeluk tegenaan stoot ligt je vlees op de grond.
3. Er zit geen deksel bij. Met een beetje wind wordt het vlees nooit eetbaar.
4. De grillplaat is voorzien van een stukje grillplaat en voor de rest rooster. Daardoor is er altijd minder ruimte dan maximaal mogelijk is.
5. De vlamverdeling is erg slecht.
Terug in de doos en retour....
Zo hoort het eruit te zien.
De HOBBY 460 De Luxe wordt getrokken door een "SPORTIEVE"(AGE) Koreaan.
Ik heb de Safarichef 2 van Cadac en juist bewust gekozen voor een versie met van die gas cartridges (die van Cadac en Campinggaz zijn niet uitwisselbaar overigens, Cadac en Weber bijvoorbeeld wel weer). Ik vind dat veel prettiger in gebruik. Makkelijk op te ruime, geen gezeul met de gasfles, geen slang eraan. Lekker compact en portable. Ook even tussen 2 gangen door verplaatsen is zo gedaan. Gas uit, hele ding oppakken aan een niet heet deel, neerzetten en weer doorrr....
De Cadac werkt uitstekend of de Campigngaz versie beter of slechter werkt kan ik niet zeggen. Nooit gehad. Maar lsose kleine gasflesjes vind ik echt ideaal. En ja: het is duurder in gebruik.
De kleine flesjes pak je er ook zo weer onderuit. Ze sluiten af en zijn dan ook te gebruiken onder een lamp of andere brander. Ik vind het wel een handig systeem.
Klopt, inderdaad! Sluiten vanzelf af. Erg makkelijk met opruimen.
Er is een nadeel vindt ik van de campingaz partygrill dat de grillplaat erg bol is, de sateetjes gleien alle kanten op.
Wij hadden een Campingaz en hebben nu een Safarichef 2. met slang en de trio gasblikjeshouder. Met de blikjes van Action werkt dat prima en is zeer handig. Die safarichef is een superding. Alles wat aan de Campingaz mis is, doet het hier perfect. Vooral de vlamverdeling is erg goed.RDDR schreef: ↑ma 29 jan 2024 08:51Ik heb de Safarichef 2 van Cadac en juist bewust gekozen voor een versie met van die gas cartridges (die van Cadac en Campinggaz zijn niet uitwisselbaar overigens, Cadac en Weber bijvoorbeeld wel weer). Ik vind dat veel prettiger in gebruik. Makkelijk op te ruime, geen gezeul met de gasfles, geen slang eraan. Lekker compact en portable. Ook even tussen 2 gangen door verplaatsen is zo gedaan. Gas uit, hele ding oppakken aan een niet heet deel, neerzetten en weer doorrr....
