Onderdeel carbonframe vernieuwen
petronella
Bericht door petronella » wo 24 jan 2024 20:07
Wij willen graag de uiteinde van 2 overbodige carbonstokken veranderen dwz, haak eraf en vervangen door een voetje.
Ook willen we graag de buisklemmen vervangen.
Wat is de beste manier om de onderdelen eraf te halen? Vooral de haak zit erg vast.
Het betreft een lichtgewicht ,licht grijze stok van Isabella.
Hoop dat jullie ons kunnen adviseren.
Beheerder
Re: Onderdeel carbonframe vernieuwen
Bericht door Hobby Linka » wo 24 jan 2024 20:26
Plaats even een foto. Carbon is iets anders dan staal of aluminium. Dan kunnen we zien hoe e.e.a. vast zit.
petronella
Bericht door petronella » wo 24 jan 2024 20:32
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » wo 24 jan 2024 20:37
Ik heb het vermoede dat de witte doppen vast gelijmd zitten. Tenzij er nog iemand is die een ander idee heeft zou ik ze er vlak onder de witte ringen af zagen.
Let wel op dat carbon niet wordt ingeademd tijdens het zagen.
petronella
Bericht door petronella » wo 24 jan 2024 20:39
Dus even een bescherming over mond en neus tijdens evt zagen… dank hiervoor, wisten we niet.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 24 jan 2024 20:39
Alles is makkelijk los te halen. Niets is verlijmd. Dit zelf veel gedaan. Ik heb nog wel onderdelen maar deels ligt dat in de caravan. Van binnenuit met een langere dunne stok kun je deze onderdelen zo eraf drukken. Veel caravandealers hebben isabella onderdelen. De kleur is in de loop der jaren in de kleur antraciet.
petronella
Bericht door petronella » wo 24 jan 2024 20:54
SBerend
Bericht door SBerend » wo 24 jan 2024 21:19
ik heb nog een link voor je van Isabella onderdelen.
https://www.isabella.net/nl/accessoires ... onderdelen
Bericht door Chris » wo 24 jan 2024 21:58
Ik dacht dat heet water ook werkte.
Even de witte delen in kokend water, die witte zetten meer uit dan carbon.
Dan is het makkelijk te demonteren.
en carbon zagen zou ik even mee wachten.
Het splintert in hele lange repen uit elkaar meestal.
Fabrikage is ook onder hoog vacuum.
Verbreken van die voorspanning kan het desintegreren....niet gezegd dat het gebeurd, maar beter dat je gewaarschuwd bent.
SBerend
Bericht door SBerend » wo 24 jan 2024 22:31
@Chris. Helemaal geen kokend water nodig. Electrabuis of rondhout erin. Even stampen of met een hamer dan is het zo los Heel vaak dat spul uit elkaar gehad. Ook het zagen valt mee. Gewoon in een verstekbak. Wel even handschoenen aandoen. Het kan net als glaswol een beetje irritant op je huid zijn. Zo heb ik uit eigen ervaring in 2014 (storm in Marche) de hoekstaanders bij mijn vorige voortent /luifel Walker 3delig gemaakt. Iets meer stabiliteit. En zelf voor een Markies een frame gemaakt nadat ik uit de erfenis van mijn ouders een markies had zonder de stokken erbij.
Bericht door Chris » wo 24 jan 2024 22:34
Kijk...
Ervaring is de beste leermeester.
Carbon kan een raar reagerend goedje zijn... beter "gewapend" dan bedrogen uitkomen.
Fliki
Bericht door Fliki » do 25 jan 2024 08:12
Ik heb onlangs exact hetzelfde gedaan met een oud carbonframe. De tip van Sberend werkt perfect: gewoon lange stok erin en met hamer korte, stevige tikken geven. Floepen de dopjes er zo af.
Bij zagen van dergelijke materialen is het trouwens slimmer om er gewoon even een stofzuiger bij te hebben: die pakt alle fijne stofdeeltjes mee en het scheelt je opruimen. Mondkapje doe je namelijk af na het zagen en die fijne stofdeeltjes dwarrelen nog wel even rond...
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
petronella
Bericht door petronella » do 25 jan 2024 18:58
Zo…… gelukt pffff . Geen dunne staaf of stok in de schuur, dus de Chris-methode geprobeerd.
10 minuutjes in heet water en jawel hoor met wat kracht is het gelukt😆
Bericht door Chris » do 25 jan 2024 19:17
petronella
Bericht door petronella » za 27 jan 2024 11:14
Project tentstok veranderen is gelukt.. haken eraf , voetjes eronder.
Weer gelukt door de voetjes eerst in heet water te leggen en daarna probleemloos erop.
Zonder de heet water tip krijg je ze er met geen mogelijkheid erop.
Nu kunnen we de aandrukstangen van staal vervangen voor de lichtere haphop.gif
Voor onze mistral tent moet dat lukken.
