Welke vloer over de vloerverwarming ?
Ik wil graag vloerverwarming aanleggen in mijn caravan.
Inmiddels heb ik de onderlaag en de verwarmingsfolie aangeschaft.
Maar wat voor vloer kan ik het beste er overheen leggen ?
Mijn voorkeur gaat uit naar een permanente klik pvc vloer en dan in het voor en najaar iets van een kleed of tapijttegels erover.
Maar gaat dit goed werken ?
Klik pvc is meestal 4 mm dik en dan nog de bedekking eroverheen.
Zal dit niet een te dikke laag over de folie zijn om de vloer aangenaam warm te maken ?
Het gaat om een 24v 130W/m² folie.
Groet,
Marcel
Groet,
Marcel
Re: Welke vloer over de vloerverwarming ?
Hoi Marcel, over wat voor caravan heb jij het? want voor een toercaravan is hetgeen jij beschrijft qua gewicht eigenlijk niet haalbaar.
Als je een stacaravan bedoelt, dan is het een ander verhaal en dan zijn er idd vele mogelijkheden..
Hallo Micky,
Het gaat om een Eriba Triton uit 1987, dus een toercaravan.
Het oppervlak waar het komt te liggen is 3,10 x 0,75 meter + een klein stukje bij de instap.
Ik heb het idee dat het gewicht niet echt een probleem zal zijn.
Het klik pvc waar ik mijn oog op heb laten vallen weegt 17,6 kilo voor 2.23 m².
Aan 1 zo'n pak heb ik net iets te weinig ( 2.325 m² + het stukje bij de deur )
Het gewicht is dan ook nog eens mooi verdeeld over de gehele caravan.
Mijn caravan heeft volgens kenteken 394 kg laadvermogen.
Ik had er destijds een heel dun vinylletje overheen.
Ik zou niet voor klic pvc gaan joh, veel te zwaar voor dit werk. Een stukje vinyl er in maken is volgens mij beter. Dat kan rechtstreeks over je folie heen.
Eventueel; gebruik hiervoor de “A4 methode”; maak een mal van a4tjes en plakband en snij daarna daarmee je vinyl uit.
Ik heb bijna 2 jaar geleden tapijttegels gelegd in onze Troll. Mijn vrouw had dikwijls koude voeten en ik dacht van eerst te proberen met tapijttegels voor ik verwarmingsfolie leg. Het kan nog altijd. Voordeel, is er een tegel vuil kan hij vervangen worden.
Philmar
Ik weet niet hoe het komt dat ze 90° gedraaid zijn.
Philmar
had eerst dun zeil er over, ging goed. lekkere warme pootjes.
andere caravan heb ik goedkope vloerbedekking over het stukje vloerverwarming gemaakt.(oude zeil er onder) let op dat je dan zonder schuimlaag neemt.
dus jute of canvas onderkant.
nu heb ik nieuw zeil in de huidige caravan gelegd. en stom stom stom, te dik zeil. je merkt nu weinig meer van de vloerverwarming.
ja het wordt warm na lang aanzetten. maar dat stukje goedkope vloerbedekking was toch lekkerder.
Renault megane 1.5dc bose
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Elddis 370-2 (huidige)
avanto 385
Beyerland 495 t
kip de luxe 390
Bedankt voor de reacties
Tapijtegels, projecttapijt of gewoon tapijt over de vloerverwarming is voor mij geen optie.
Ik wil in de zomer graag een gladde koele vloer.
En dan de opties vinyl of gewoon zeil er direct overheen.
Ik heb het idee dat de folie dan snel kan beschadigen. Ik vermoed dat door de wat zachtere ondervloer er snel putjes in komen die de folie weer kan beschadigen.
Of ben ik te bang ? Ik heb eigenlijk geen idee of een kleine beschadiging aan de folie er voor zorgt dat de folie niet meer werkt.
Is bv een plaat hardboard er over en dan vinyl, zeil of plak pvc een idee ?
Het gewicht van klik pvc is voor mij in ieder geval geen probleem. Stel dat het 20kg zal wegen, dan heb ik nog steeds 374kg laadvermogen over.
Hoogstens dat het samen met een tapijt te dik is en de warme er niet goed doorkomt.
Ik zou het zonde vinden om er tijd en geld aan te besteden en amper warmte te voelen.
Nadeel van pvc is dat het slecht tegen hitte kan kan, zeker flinke directe zon er op zorgt er al gauw voor dat het (plaatselijk) gaat "kieren", dat haalt het mooie er dan echt wel vanaf. Vinyl is echt een betere optie. Groet Rob.
Sprite Europa 460, Dacia Duster 1,2 tce
Dat is een hele goede van je.
Helemaal geen rekening mee gehouden.
Ik ben er wel uit, het gaat vinyl worden.
Ook zag ik dat vinyl van de rol van 4 meter breed kan komen, dan heb ik maar een stuk van 1,5 meter nodig om het uit 1 stuk te kunnen leggen.
Dat is een hele goede manier om ervoor te zorgen dat je helemaal niets meer voelt van je vloerverwarming.Marcel- schreef: Is bv een plaat hardboard er over en dan vinyl, zeil of plak pvc een idee ?
Nee serieus; dat valt wel mee joh. In mijn caravan zit origineel vloerverwarming en dat zit ook direct onder dat zeil hoor. Je wilt niet teveel over die vloerverwarming heen hebben want dat gaat heel snel ten koste van het effect ervan.
Gewoon een stukje tapijt. Werkt erg goed zowel in de T@b als de huidige Sprite.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Ik lees nu een aantal keer dat gewicht geen probleem is vanwege voldoende laadvermogen. Ik weet niet of je al een keer naar de weegbrug bent geweest. Wees je bewust dat laadvermogen op papier kan afwijken van de werkelijkheid. Jouw caravan komt uit de tijd dat het leeggewicht nog echt leeggewicht is, dat wil zeggen zonder koelkast, kachel, kussens, gordijnen etc.
PVC is beter dan kliklaminaat voor dit doel
En een bordje bij de deur “verboden voor naaldhakken”
Met normale schoenen zul je niet vlug door een vinyl laag trappen. Puntbelastingen zoals naaldhakken kun je beter wel voorkomen.
En ik heb het idee dat een dun tapijt extra in de winter wat meer warmte vast houdt waardoor de vloer warmer aanvoelt
Heb zelf ook standaard vloerverwarming maar merk wel dat op de plek waar de honden deken ligt de vloer warmer wordt /blijft dan op de plekken waar niets ligt.
Pas op!
Vinyl kan qua temperatuur niet veel hebben zo'n 27 graden maar las ik.
Zie bijvoorbeeld ook de waarschuwing bij dit product: https://www.obelink.nl/schloss-35-x-110 ... 74139.html
Volvo V60phev met Eriba Nova 465 GL.
Voorzien van Fiammaluifel, satelietschotel, Ultraheat als extra's.
Daar kan Chris dan weer absoluut niet mee leven.
230 volt...
De hele vloer onder stroom..
Geintje Chris.
230 volt...
Geintje Chris.
Maar goed dat ik af en toe tegengas geef Ab..
Dan blijft er op den duur toch wat hangen....enne foei... het is: hele vloer onder spanning...
Ja...Alde is en blijft het allermooist.
Chris, ik geef je helemaal gelijk, anders hadden die caravanfabrieken om gewicht te sparen het ook wel gedaan.
En nogmaals: Een houten vloer van een caravan kan nou eenmaal vochtig worden.
Een waterkoker of Senseo ook.
De koelkast is vaak ook al heel nat van binnen.
Wat moet je wel niet met een boiler..
Alles levensgevaarlijk..
Ik ga maar weer buiten een houtvuurtje aanleggen om mijn voeten te verwarmen en water te koken voor mijn koffie.
Echt levensgevaarlijk die 230 volt.
Sorry Ab,
Al die dingen jij noemt zijn geaard (aardlekschakelaar) en bij een vloerverwarming van 230 volt is dat niet het geval !
En een houtvuurtje is ook af te raden, daar ga je in Utrecht voor in de boeien, vanwege fijnstof.
Moet er dan een aarde aan zitten om een aardlekschakelaar te laten werken?
Als je een 2 aderig snoer met een stekker eraan, en 2 blanke uiteinden in het stopcontact stopt, en je wilt weten welke draad de fase is, zou je dat best even kunnen voelen.
50% kans dat je de nul pakt Niks aan de hand.
In het andere geval prikt het effe iets en daarna is de spanning weg.
Dan weet je meteen dat de aardlekschakelaar goed werkt. (Probeer het thuis niet)
Een spanningzoeker is beter.
Alko, bedankt voor deze tip.alko schreef: ↑vr 26 jan 2024 11:25Pas op!
Hierdoor ben ik op zoek gegaan naar vinyl wat tegen een hogere temperatuur kan.
Die zijn er niet veel, maar ik heb denk ik inmiddels wat gevonden.
"Denk" omdat er iets vreemds bij staat.
Ik heb bij Hornbach gezocht naar vinyl geschikt voor elektrische vloerverwarming.
Deze heb ik gevonden: Vinyl Heavy grijs 400 cm breed. ( geen idee of ik hier een link mag plaatsen )
Bij eigenschappen staat dan weer: Materiaalspecificatie PVC
Dus dan kom ik blijkbaar toch weer uit bij PVC, maar wat ze vinyl noemen.
@TS: Jaren geleden over zelfgelegde vloerverwarming dun Novilon gelegd, gesneden via mal. Wel de vloerverwarmingfolie én vinyl helemaal verlijmd, want anders bobbels bij warm weer en warme vloerverwarming. Heeft 9 jaar goed gewerkt.
Caravannergroet,
Erik
Caravannergroet,
Erik
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
