Welke vloer over de vloerverwarming ?
Re: Welke vloer over de vloerverwarming ?
Wij hebben al jaren infrarood vloerverwarming voor 230V (sorry Chris) op het orginele vinyl gelegd en een zgn schoonloopmat er over gelegd. Over de vloerverwarming wel een extra laag plastic en rondom afgeplakt, voor kleine ongelukjes met water morsen.
De mat wordt heerlijk warm, de infraroodmeter geeft rond de 30 graden aan. Gaat allemaal goed. Daarnaast worden wij beschermd door de aardlekschakelaar in de caravan.
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Kan ook niks mee gebeuren.
Daar is die aardlekschakelaar immers voor.
dat zit er lijkt mij helemaal niet op een aardlek
In veel caravans wel.
Het is echter nog geen verplichting voor caravanbouwers zover ik weet. Eigenlijk hoeft het ook niet.
De meeste stroompalen zit er immers een in.
Sinds 1975 is dat een verplichting.
In Nederland tenminste.
In het buitenland kan je bij heel oude installaties soms nog geen aardlekschakelaars tegenkomen, maar dat komt nog maar heel zelden voor.
Camping eigenaren hebben ook met eisen voor aansprakelijkheid te maken..
zal wel in de caravan zitten, maar niet aan de vloerverwarming bedoel ik
Nee, dat zou ook onzin zijn.
Je hoeft niet elk apparaat van een aardlekschakelaar te voorzien..
Wij hebben ook vloerverwarmingsfolie. Daar boven op een tapijtloper met jute rug.
In de zomer rollen wij het op en gaat het opzolder,dan hebben we het originele zeil van Fendt.
Zo doen wij dat al een paar jaar en het bevalt ons prima.
aarde bedoel ik natuurlijk ab aan de stekker zit geen randaarde, dus het verhaal dat je beschermd bent door de aardlek gaat niet op, dat is mijn punt:
@ Mickey: Als je nu door een defect in contact komt met een fasedraad(plus), en je raakt tevens een metalen deel of een ander deel aan dat met de aarde verbonden is (buitenkant waterkoker) dan doet de aardlek gewoon z’n werk. Dat is in essentie zoals de aardlek werkt. Een apparaat hoeft niet per se een aangesloten aardedraad te hebben, let maar eens op een symbool met twee vierkantjes in elkaar. Dat betekent dubbel geïsoleerd. Onze caravan is van 2019, en de aardlek zit er standaard in…
Het werkt ook zonder aardedraad.
Een aardlekschakelaar zit tussen fase en nul.
Eigenlijk klopt de naam niet van die dingen.
Verschilstroomschakelaar zou een betere benaming zijn.
De nul is ook verbonden met aarde. ( Meestal)
Nul is verbonden met aarde.
Altijd , kan in de centrale zijn maar hoeft niet.
https://nl.wikipedia.org/wiki/TN-aardingssysteem
230 volt is geen veilige spanning om in een caravan te gebruiken voor een vloerverwarming folie. Of je nou wel of niet voorzichtig bent... gewoon NIET DOEN !! De folie is ultra dun, de minste geringste beschadiging kan veel ellende veroorzaken.
Philmar
Philmar
Maar die aardlek schakelaar klapt er pas uit nadat jij een opsodemieter hebt gekregen,.,.. want dat is de trigger..jij maakt het aardlek compleet..Florence schreef: ↑do 1 feb 2024 16:15@ Mickey: Als je nu door een defect in contact komt met een fasedraad(plus), en je raakt tevens een metalen deel of een ander deel aan dat met de aarde verbonden is (buitenkant waterkoker) dan doet de aardlek gewoon z’n werk. Dat is in essentie zoals de aardlek werkt. Een apparaat hoeft niet per se een aangesloten aardedraad te hebben, let maar eens op een symbool met twee vierkantjes in elkaar. Dat betekent dubbel geïsoleerd. Onze caravan is van 2019, en de aardlek zit er standaard in…
Ik heb echt het gevoel dat een aantal mensen hier het met de veiligheid in een caravan niet zo nou nemen..... misschien door onbekendheid met deze materie, en dan ook niet gehinderd door enige kennis dit soort risico's nemen.
( BTW... wat is het kosten verschil om het WEL safe te doen... exact... de LED voeding (die wel een aarde aansluiting heeft) bijzaak)), de folie voor laagspanning of 230 volt kost hetzelfde )
Laat ik het nog effe anders stellen... in een huisinstallatie zou er een slot op de lege zekeringkast gaan... afgekeurd.
En in een caravan mag het dan wel??
Raar.
Dit preek ik al erg lang, maar mij geloven ze niet.
Nu geef ik de meeste wel gelijk dat een 220v vloerverwarming niet de meest veilige keuze is, al vraag ik me af in hoeverre het echt een risico is, de bedoeling is dat dat matje onder een bekleding ligt vinyl, zeil, mat of andere vloerbekleding hoe groot is dan de kans dat je met de metalen draden in aanraking kunt komen, die van zichzelf ook nog eens een isolatie mantel hebben, en dat je een metalen deel van de caravan aanraakt dat ook daadwerkelijk geaard is aan de installatie.
De meeste delen in een caravan zijn van een hout soort of plastic een enkel metalen randje is niet gekoppeld aan de aarde draad , hooguit de kookplaat, wasbak en de koelkast kunnen een aarde aansluiting hebben. Inderdaad je zou die maar net uitkiezen om je handen in te steken op het moment dat je met je metalen teen door de vloerbedekking en folie staat te steken
Ik had het al opgegeven Chris
Laatst gewijzigd door Ron op do 1 feb 2024 17:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: onnodig quote
Chris, een aardlekschakelaar voorkomt juist dat je een ernstige opsodemieter krijgt.Chris schreef: ↑do 1 feb 2024 17:21
Ik heb echt het gevoel dat een aantal mensen hier het met de veiligheid in een caravan niet zo nou nemen..... misschien door onbekendheid met deze materie.
Het kan effe iets prikken, maar dat is het dan ook. Probeer maar eens.
Het gebeurt mij vrij regelmatig.. vorige week nog, bij het ombouwen van starterloze TL balken naar Led.
Bij je laatste alinea ga ik toch echt twijfelen aan jouw bekendheid met deze materie.
Je hebt toch wel alles uit die TL armaturen gesloopt hè? Die dummy starters moet je niet gebruiken.
Het waren starterloze. Die dummies heb ik weggegooid.
Het hoogfrequente deel ook.
waarom heb ik nu weer onnodig gequote er staat toch een post boven me
Omdat je Chris benoemde was het duidelijk dat je daar op reageerde.
Ik ook maar..
Ik gooi het wel naast de blusdiode's...( waar ik er net professioneel 1236 van gemonteerd heb als vonkblussing op schakel kontakten.... grote klus)
Een caravan is geen vliegtuig Chris.
Ook geen orgel en daar gaat dit over toch?
Veendam idd.
