Smeren van onderdelen
Biggie
Bericht door Biggie » di 23 jan 2024 19:20
Wij rijden nu toch al meer dan 1 jaar met onze caravan,maar ik las dat je de koppeling toch een keer of 3 a 4 per jaar moet smeren.maar ik vind die nippel niet op mijn dissel 🤔🤔 het is een alko koppeling maar type geen idee van een 300 ..... Denk ik
En met welk vet smeer je dit?
En mijn neuswiel draaid niet zo soepel als dat ik zou willen.is het mogelijk dat deze ook wat vet van doen heeft?is nogthans een nieuwe van vorig jaar.en welk vet gebruik ik hiervoor
Mvg
deusjevo
Re: Smeren van onderdelen
Bericht door deusjevo » di 23 jan 2024 19:23
Hoooooo 🛑
Doe even een foto of juiste type aanduiding.
Een antislinger koppeling smeren is een slecht plan.
Een eenvoudige koppeling kan best.
Ron
Bericht door Ron » di 23 jan 2024 19:25
Ik vermoed dat ts het schuif stuk van de oplooprem wilt smeren.
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 23 jan 2024 19:26
Maar dat is geen koppeling
Biggie
Bericht door Biggie » di 23 jan 2024 19:39
Die oplooprem bedoel ik,die moet gesmeerd worden toch?
deusjevo
Bericht door deusjevo » di 23 jan 2024 19:43
Het schuifstuk wel, wellicht zit er een smeernippel onder een disselafdekplaat oid?
Een fotootje of type doet wonderen
Biggie
Bericht door Biggie » di 23 jan 2024 20:31
Als ik het niet vergeet doe ik dit deze avond nog,maar ik heb al eens rond gekeken maar die nipple niet gevonden eerlijk gezegt,of moet echt goed verstopt zitten maar da lijkt me niet logisch
Bericht door Chris » di 23 jan 2024 20:57
Hbe jij geen afdekkap op het koppeling deel zitten?
Neuswiel..
Simpel uit elkaar draaien, dus helemaal los.
Lekkere klodder vet op de bovenkant van de spindel, inelkaar draaien en klaar.
Gebruik wel vet..
Geen olie en al helemaal geen siliconen spray of WD40
Het soort vet is hier niet belangrijk...
Biggie
Bericht door Biggie » di 23 jan 2024 21:05
Neuswiel..
Gebruik wel vet..
Ja ik heb een afdekkap zitten over de koppeling,maar ik zie niet direct die nippels zitten.
Koppervet is prima voor neuswiel?mag dat vet dan ook voor de demper?
Bericht door Chris » di 23 jan 2024 21:15
Dat denk ik niet....
Op die draadspindel mag je zelfs ooievaars kuitenvet smeren, dat maakt niet uit.
Maar de vetkwaliteit en soort zal voor het schuifstuk wel uitmaken.
Kopervet is daarvoor vast niet het juiste vet.... en dat zal je ook niet in een vetspuit hebben denk ik.
De toepassing daarvan is heel anders...smerend met een hoge temperatuur grens.
Consistentvet is veel dikker.
Kogellagervet is denk ik ook goed geschikt....dik spul..
Maar voor het juiste antwoord zou ik zeker bij een specialist deze vraag stellen.
Spuit er niet zomaar wat in dus.
Rodo
Bericht door Rodo » di 23 jan 2024 21:27
Gewoon smeervet voor het schuifstuk. Schuifstuk krijgt geen hitte om de oren. Doe het al 30j zelf 1x pj zonder ooit problemen te hebben gehad. Smeervet is in die tijd ook verbeterd.
Nippel(s) zoeken kan inderdaad ff duren scratch.gif Kan verborgen zitten achter de handrem hevel (ff aanspannen) of aan de onderkant. Bij mijn oudere caravans zaten ze bovenop het schuifstuk. Bij mijn huidige aan de onderkant. En………de onderkant kan vervuild zijn, dus ff poetsen.
Bob Diesel
Bericht door Bob Diesel » di 23 jan 2024 23:06
Je kan altijd het rubber ff terugtrekken
En een lik er rechtstreeks op doen
Bericht door Ab » wo 24 jan 2024 00:39
Mvg
Heeft de caravan ook een merk en type?
Biggie
Bericht door Biggie » wo 24 jan 2024 06:56
Mvg
Burnster premio 495tk bouwjaar 2018
VIP
Bericht door VIP » wo 24 jan 2024 07:50
Onder de grijze afdekkap.
Biggie
Bericht door Biggie » wo 24 jan 2024 07:54
Ik heb al eens onder die grijze kap gekeken maar zie nie direct zo een nippel zitten
VIP
Bericht door VIP » wo 24 jan 2024 07:59
Zo iets moet er zitten.
Biggie
Bericht door Biggie » wo 24 jan 2024 08:51
Heb ze gevonden,goed verstopt aan de onderkant,
Ik heb er 1 op de demper zelf en 1 nipple op de handrem presies
Rodo
Bericht door Rodo » wo 24 jan 2024 09:26
Die op de handrem wel ff goed schoonmaken, ziet er aangekoekt uit.
wolf
Bericht door wolf » wo 24 jan 2024 12:03
het maakt weldegelijk uit welk vet je gebruikt. Sommige vetsoorten zijn niets waard en drogen na een tijdje helemaal uit. Dat vet wordt dan hard en doet niet meer wat het moet doen. Vet voor kogellagers is ideaal.
Eberspacher verwarming.
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 24 jan 2024 13:00
Het vet die mijn vorige dealer (Bürstner) gebruikte was een roodkleurig vet. Ik weet niet wat voor merk of type vet het is. En ook het neuswiel werd daarmee rijkelijk voorzien van het roodkleurige vet. Succes.
wolf
Bericht door wolf » do 25 jan 2024 15:52
[re.gif] idem hier: roodkleurig en soepel goed
dehoekies
Bericht door dehoekies » do 25 jan 2024 17:46
[re.gif] [re.gif]
Lijkt op kopervet .
Product voorkomt dat het roest of vast roest zoals bouten en moeren.
Best
Bericht door Ab » do 25 jan 2024 17:55
Alleen heb je niks aan zo'n doosje..
Je moet echt een vetspuit hebben.
Daar gaat een koker vet in.
Er zijn ook kleinere, zonder (hogedruk) slang eraan, maar die werken erg matig.
Een normale vetspuit haalt de 300 bar tot 550 bar, of zelfs meer.
Dat lijkt erg veel, maar dat heb je echt nodig.
dehoekies
Bericht door dehoekies » do 25 jan 2024 19:17
Ik heb ook niet beweert dat men zo,n doosje moet kopen.
Een vetspuit heb je inderdaad iets aan
Best
