Batterij in caravan laden tijdens rijden
Re: Batterij in caravan laden tijdens rijden
Ik ga er maar mee stoppen hier.
Als jullie met mekaar nog nodeloos willen discussiëren , veel plezier ...
Uit alles blijkt dat je geen enkele ervaring hebt met kamperen met de caravan.
We waarschuwen je voor schade aan je auto.
Je denkt er iets te makkelijk over.
Begin eerst maar eens met de juiste bekabeling en stekkers aan auto en caravan 13 polige Jaeger.
En zet zelf op een rijtje wat je wil
@ allen: Voor wat het waard is: ik rijd al jaren vrolijk rond met een Votronic laadbooster gekoppeld aan mijn Victron 30A accu. Onderweg voedt de accu de iTBS en de binnenverlichting etc, na aankomst de mover, het E&P levelsysteem en de luifel. Koelkast staat op gas, accu bij aankomst altijd vol. Zal wel niet kunnen volgens sommige theoretici, maar werkt al járen perfect…. Let op: de foto is van een iets ander type, ik heb een 1212-20C
Laatst gewijzigd door Erik op vr 2 feb 2024 20:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Met de koelkast op gas kan het best.
Maar dat heb ik een heel eind geleden al eens uitgelegd.
Met de 10 of 12 Ampère van een koelkast erbij gaat het niet zonder meer.
Maar niet via de bedrading van de dagrijverlichting op een 7 polige stekker.
Maar heb je er iets aan gehad?Rita / Rik schreef: ↑vr 2 feb 2024 14:32Ik ga er maar mee stoppen hier.
Want echt nodeloos kan ik het niet noemen.
Je wordt aan alle kanten gewaarschuwd voor de wolven en beren op je weg.
Alleen ..
Wat ga je daarmee doen?
Er zit hier bij elkaar zeker een eeuw aan caravan ervaring en ook zeker een mensenleven aan technische ervaring.
Uit je vraag snap ik, als techneut, dat alles nieuw is voor je.
Accu's kunnen bommen zijn, een opgepropte berg met energie..
Die moet je in toom houden, en daarvoor wordt je gewaarschuwd.
Helaas is het mij nog niet duidelijk geworden of je de caravan zelf met deze inverter hebt laten uitrusten of dat deze eerder al gemonteerd was.
Bij de laatste is het idd krijgen wat je koopt.
Maar wellicht is het je al duidelijk dat het niet een "gewone" omvormer of PWM voeding is maar een omgekeerde.... eentje die van 12 volt 230 volt maakt.
En nee.. helaas.... op de solar input kan je niet laden met de spanning die uit je auto komt...
Door alle kabellengte, konnektors en de daarbijbehorende verliezen mag je blij zijn als er 11 volt overblijft in de caravan..
MITS... de bekabeling van auto en caravan dat faciliteren... dat is meten om te weten.
Echter.. onnodig omdat het laden niet zal werken.
Ik denk even verder..
Het is ...lezende tussen de regels.... geen nieuwe caravan.
Vermoedelijk nog met 230 volt gloeilamp verlichting uitgevoerd.
Veel beter is dan om de hele bubs aan te pakken en er 12 volt LED verlichting van te maken.
Bergen meer mogelijkheden, veel maar dan ook heel veel minder stroom verbruik en als klap op de vuurpijl ook nog eens geen hete lampen.
Wellicht iets om over de denken..
Ehm....volgens mij heeft TS het equivalent van "Toedeledokie" gezegd. Of: "De groeten met dit gezellige forum ". We kunnen net zo goed tegen een tuinhek praten.
Maybe yes maybe no
Ha, alles lezen dan wist je dat TS op vrijdagmorgen al afscheid had genomen.
Bericht door Rita / Rik » vr 2 feb 2024 07:21
“Alleszins nogmaals bedankt allemaal”
"Laten we hun voor alle, alle,alle zekerheid nogmaals heel goed waarschuwen". We schieten door, lijkt het.
TS geeft aan er geen behoefte aan te hebben. Nou, prima. Dan moet je ook stoppen met je hulpverleners reflex.
Hij/zij kreeg geen aantwoord wat hij wilde horen.
Daarnaast moeten wij forumers goed lezen wat de vraag is.
En daarop antwoorden , eventueel doorvragen naar het doel.
Dan pas een mogelijke oplossing geven.
Het antwoordt op de initeele vraag was heel simpel " Nee het kan niet"
Eens, maar als TS laat blijken dat hij het niet wil horen - sterker: de discussie verlaat - waarom zou je hem/haar/hun dan proberen te bereiken?
Omdat ze meestal toch nog eens terug komen kijken.
Of ze er wat mee doen is een tweede.
Als TS aangeeft geen belangstelling meer te hebben, dan kan je daar gevolg aan geven zou ik zeggen. Betrokkenheid slaat dan door naar bemoeizucht.
Hoe lang gaan we door ( zullen we voor alle,alle, alle zekerheid nog maar....)?
Een discussie over een discussie, hoezo off topic? Waarom doorgaan?
Pfffff....!!!!
Dieseltijger , je hebt DE oplossing aangebracht met uw booster , net zoals nog een tweetal anderen.
Dat word het dus.
Wat de voeding vanuit de auto betreft dat meet ik wel na. (en nee ik heb geen moderne auto die kwaad word als ik wat aanpas.
En een Jaëger 13 polig stopcontact dat ken ik en plaats ik wel als het moet.
En wat ik bedoel met eindeloze discussie is dat een kat haar jongen niet meer terugvind in het kluwen dat hier gemaakt word.
Stel....., dat ik nu een volledige leek ben.......
Iemand antwoord met grote stelligheid en geeft aan hoe het moet en niet moet.
De volgende verteld met grote deskundigheid dat het allemaal niet klopt.......
Weer een volgende maakt er een grap van en geeft aan , de plus op de ene chassisbalk en de min op de andere (dwarsliggers er tussenuit slijpen )
Dan zijn er de ervaringsdeskundigen en daar hecht ik het grootste belang aan , degenen die voorzichtig (ze willen hun neus nog behouden ) opmerken dat ze ook een batterij in hun caravan hebben en dat die opgeladen word door de autobatterij tijdens het rijden.
Toch raar want de deskundigen zeggen stellig HET GAAT NIET.
En , ja dat je de koelkast niet op stroom moet zetten tijdens het rijden dat weet ik ook al even.
In feite mocht van mij de discussie al stoppen nadat u aangaf dat een booster bruikbaar was.(en enkele andere goede zielen).
Ik wil niet ondankbaar zijn en daarom heb ik toch nog één antwoord gegeven nu maar daarna houd het echt op.
Willen jullie nog wat verder aan de slag gaan dat staat jullie vrij.
Ondanks dat toch allemaal bedankt voor de suggesties.
Mijn besluit , het word een booster en de voeding vanuit de auto word nauwlettend gecontroleerd en nagemeten alvorens de aansluiting te verwezenlijken.
Overigens , achteraan in de auto zit ook nog een 12 volt stopcontact met een redelijke zekering.
AMEN
Dat word het dus.
AMEN
Laat nog even weten wanneer het geïnstalleerd is of het allemaal werkt zoals je wou.
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
Ach het "meandert" hier wel eens. Beetje filteren, beetje mopperen, en je doet nog ideeën op ook.
Alors! strippen, schroeven, starten en laden!
