Ervaringen Carafoot - Stacka - Obelink uitdraaisteun plankjes
Ik ben op zoek naar een degelijke set 'plankjes' voor onder de uitdraaisteunen. Hier om de hoek zit Hendriks Kampeerwereld en die hebben de Carafoot sets waarbij je ook ophoogblokjes eronder kan klikken. Lijkt me ideaal.
- Alvorens een set te kopen: wie heeft hier ervaring mee en van welke merken worden jullie enthousiast?
- Het gaat dus om kunststof onderleggers die tijdens het rijden blijven zitten
- Prijs range is €10 - €60 (dus Alko Bigfoot's vallen af)
- Ik heb een Fendt uit 1992 met versterkte steunen (aldus de folder)
Alvast dank voor jullie tips
Alex
Alex
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Re: Ervaringen Carafoot - Stacka - Obelink uitdraaisteun plankjes
Ik heb de milenco's en die passen goed onder de versterkte steunen van de jaren 90, ik heb ook die verhoogblokjes en die gebruik ik veel want mijn oprit loopt behoorlijk op.
Die blokjes is wel een beetje schuiven, om ze perfect onder de voeten te rijgen maar ze zijn dan ook super stabiel.
Dus deze:
https://www.obelink.nl/milenco-stacka-c ... 33728.html
plus deze:
https://www.obelink.nl/milenco-stacka-j ... 33780.html
Ik heb hetzelfde set als Micky.
Dik tevreden mee.
Dik tevreden mee.
- Bob Diesel
Net iets goedkoper als hierboven
https://www.amazon.nl/MILENCO-Steunplaa ... B00CJFUKRM
Heb er deze nu 3 jaar zonder probleem onder hangen
https://www.obelink.nl/obelink-caravanf ... oeten.html
Laatst gewijzigd door Bob Diesel op ma 22 jan 2024 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat betreft de ophoogblokjes van de Milenco's: klik je die vast op het voetje voor je ze uitdraait of moet je op de grond zetten en onder de voetjes uitlijnen?
Dat laatste, maar voor het opruimen is dat juist heel makkelijk met het plaatsen even een beetje uitlijnen en dat went snel
ik heb niet gezocht naar prijzen hoor, puur naar het product omdat er geen voorbeelden stonden, de beste prijs zoeken kan altijd nog bij aanschafBob Diesel schreef: ↑ma 22 jan 2024 16:06Net iets goedkoper als hierboven
Dat kan je nooit meer vergeten dan net als een aantal jaren geleden met het caravan forum treffen met die losse plankjes
Dat kan dus wel hahahaha
Ik voel me opeens wel wat ouderwets met mijn stapeltje plankjes in de disselbak.
Due heb ik ook mee hoor, wanneer het natter is, maar meestal heb je niet eens de verhogers nodig dus gewoon naar beneden draaien zonder iets eronder
Micky schreef het al.
Wat ik ook handig vind is dat de extra blokken ook op een grote stapel gezet, nog steeds stabiel staan.
Dus als je eens heel scheef staat is toch die poot goed te ondersteunen.
En...
Vies van de bagger??? effe onder de kraan ... klaar !!
Ik heb ooit eens een 2 stapel erbij gekocht.... nog nooit nodig gehad... spanbandje erom en alles blijft netjes bij elkaar.
...stapel zo hoog als mn gasflessen..
Ik heb platvoetjes aan de uitdraai steunen. Verder wat blokjes hout, die, na het seizoen, als ze gebruikt zijn, de vuurkorf in gaan. 2 of 3 van een pallet in een plastic zak. Maar eerlijk, bijna nooit nodig. Weegt niks en vreten geen ruimte onder het bed.
Voor mij staat nog op het to do lijstje het maken van lichtgewicht blokken van isolatieplaat.
Tip kwam hier ergens vanop het forum, als basismateriaal Pirschuimplaat.
Verlijmen met boven en onder een alu-plaatje.
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
De vraag is hier naar de ervaringen van bepaalde types, dat er veel plankjes en ander spul gebruiken is wel duidelijk, maar dat is de vraag van TS niet
Van alles gehad de afgelopen 30 jaar. Maar deze van Froli zijn m.i. echt de beste.[image]
kun je die verstellen?
Ik heb dezelfde set als Micky (Milenco dus). De 'bigfoots' onder de poten bevallen goed en zitten prima onder de niet-verzwaarde AL-KO steunen onder een Eriba Touring. Die ophoogblokjes van Milenco heb ik ook, maar nog niet gebruikt. Geen idee dus of ze bevallen
Die Milenco's heb ik dus ook en ik heb er eens eentje "verspeelt".
Te grote helling en een achterpoot liep vast aan de grond, Milenco aan flarden.
Tot mijn verbazing kon ik zo een enkele los bestellen... geen probleem.
Ook handig want de Bigfoot's worden alleen per 4 geleverd...
Liep jij nou schade te rijden?
Dank allen voor de tips! Ik heb weer wat bagage om een keuze te maken.
Ik heb ook deze combinatie, bij 4 van die pads onder 1 uitdraaipoot lijkt het een beetje wiebelig maar dan gebruik ik 1 van deze niveauplaten om het steviger te maken, die pads passen ook precies in deze niveauplaten:Micky schreef: ↑ma 22 jan 2024 15:09
Dus deze:
plus deze:
https://www.obelink.nl/milenco-stacka-l ... stuks.html
Ik vind deze niveauplaten trouwens handiger dan wielkeggen enzo, daar gleed mijn caravan telkens weer een beetje af waardoor hij dan nog steeds niet waterpas stond, hiermee kun je gewoon een steviger geheel bouwen
De caravan gleed van de keg af?? Wel achteruit er op gereden? Je handrem wel in orde?
Eerste waar ik ook aan dacht, vooruit erop gereden
