Welke bank airco.
Niels83
Welke bank airco.
Bericht door Niels83 » zo 21 jan 2024 23:49
Er komt een bank airco.
Ik heb een home-car racer 39. Dit is ook de reden dat het een bank airco wordt. Door een topic hier kwam ik er achter dat een dak airco bij een home-car niet zomaar kan.
Nu heb er 3 gevonden die in aanmerking komen.
Vechline 9000BTU
Dometic Freshwell 300
Truma Saphir RC
Specs
Vechline
  • prijs: 1250
  • Koelen 2650W
  • Verwarmen 500W
  • Gewicht: 28 kilo
  • stroomgebruik: 4.2 amper
+ Goedkoop en incl installatie materiaal
- weinig verwarmings vermogen
- Vechline??
- groter dan de rest
- zwaarder
Dometic
  • prijs: 1590
  • Koelen 2700W
  • Verwarmen 3000W
  • Gewicht: 21 kilo
  • stroomgebruik: 4.8 amper
+ 3000Watt verwarmen.
+ Lichter dan Vechline
+ Kleiner dan Vechline.
- 300 duurder, incl materiaal + 100
- verbruikt iets meer. 5 ampère groep is krap.
Truma
  • prijs: 1699
  • Koelen 2400W
  • Verwarmen 1700W
  • Gewicht: 23,5 kilo
+Iets zuiniger in gebruik.
- DUUR
- niet de lichtste
- minder warmte vermogen
- Geen installatie materiaal
Op dit gezicht, valt de Truma af, duur en biedt niets meer dan de Dometic.
De Vechline heeft een slaapstand, bij Dometic kon ik het niet vinden.
Ik neig nu naar de Dometic, of zijn er dingen die ik over het hoofd zie. Als je er 1 hebt, welke heb je en waarom.
Ik hoop heel erg dat dit geen discussie wordt over dat een dak airco beter is, of dat een airco onzin is.
Jan van Vijven
Re: Welke bank airco.
Bericht door Jan van Vijven » ma 22 jan 2024 06:21
Voor mij Truma, gewoon goed.
corina
Bericht door corina » ma 22 jan 2024 07:02
En stiller dan de rest.
Fendt Diamant 560 SG 2019 Sevilla leer,E&P 6 Level Systeem met afstandbediening,Truma XT mover,Electrische Thule Luifel 9200 5m ,Thule Panorama,Aventa Comfort Dakairco, Electrische schotel Oyster 85 vision III SKEW,Truma Combi 6E,Alko ATC....
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 22 jan 2024 07:10
Truma Saphir, grootste model iets van 12...15 jaar oud. Mechanisch tamelijk stil. In combinatie met uitstroomdemper buiten nauwelijks hoorbaar. Het gesuis van de circulerende lucht binnen vind ik wel behoorlijk aanwezig. Adviseer om dempers te monteren indien mogelijk.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 22 jan 2024 08:03
Ik heb nergens cijfers gevonden over het geluid. Heb je daar een onderbouwing van?
Xecto
Bericht door Xecto » ma 22 jan 2024 08:50
Pin je niet volledig vast op cijfers: geluid is een heel lastig iets. Als een op papier stillere unit net verkeerd staat kunnen trillingen heel ver door klinken… weerkaatsing van geluid vanaf de verkeerde kant tegen een wand is ook iets wat je niet vantevoren bedenkt.
Je kunt bij teveel geluid wel achteraf proberen weg te nemen, dus ik zou vooral ook gaan wat voor jou goed voelt. De meesten zullen Truma ervaring hebben omdat dat nu eenmaal marktleider is, ben benieuwd of er hier dan ook nog andere ervaring komt!
Bericht door Ab » ma 22 jan 2024 09:30
Het maakt onderling heel weinig uit.
Alle 3 de apparaten zitten vergelijkbaar in elkaar.
Alleen de koelcapaciteit verschilt wat.
Geluidsproductie kan bij 2 precies dezelfde airco's ook onderling nog behoorlijk afwijken is mijn ervaring .
Ik heb 3 exact dezelfde dakairco's in gebruik gehad.
De laatste heb ik met veel gepruts wel een heel stuk stiller gekregen, maar de eerste was gewoon beter op dat gebied.
Bij bank airco's speelt de manier van inbouw ook een heel grote rol.
Met dempingsrubbers, akoestische plaat, inblaasdempers/uitblaasdempers enz. is veel te bereiken.
Het merk maakt niet veel uit.
Al die dingen doen hetzelfde.
Alieben1961
Bericht door Alieben1961 » ma 22 jan 2024 17:28
Wellicht is de Truma compact nog te krijgen is goed en stil incl binnen dempers en buiten demper .
Verbruik 2,8 Amp kan op de meeste campings.
Vorig jaar bij mijn zoon ingebouwd in een 450 en bevalt prima.
Zelf heb ik een Truma comfort zit er al vanaf 2011 in en maakt in de zomer veel uren nooit wat mee gehad .
BMW X 6 30D met M pakket en remaping 420pk en 720nm aan de haak Eriba Nova 545 GL 1900 kg ITBS/mover/airco /E&P/lithium Victron 200AH/multiplus 12/2000 van Victron en 175 watt zonnepaneel.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 22 jan 2024 17:31
Ja die is er nog maar wil er 1 die kan verwarmen. En dat doet die niet.
Okee ik krijg nu dus hier heel andere adviezen dan ik zelf had gekozen. Jammer. Het is makkelijker als mensen je gelijk geven. Maar dat wordt het overwegen.
Iemand wel ervaring met de Dometic?
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 22 jan 2024 17:41
Zat denk ik Niels, maar het is niet gekwantificeerd. Fabrikanten publiceren ook niets. Tests van consumentenorganisaties met dB meters zijn heel sporadisch te vinden. Dus ik zeg dat alle bankairco's herriebakken zijn door het gesuis - terwijl jij het wel mee vindt vallen. Ik denk dat je de inbouwadviezen van een lid moet overnemen die zijn unit op dempingsmateriaal heeft geplaatst, en meters buisdempers heeft aangelegd.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 22 jan 2024 20:18
Welk lid bedoel je? Heeft hij er een topic over? Eigenlijk wilde ik het proberen zonder dempers. We zijn wel wat herrie gewend, en een monotoon geluid dat het gesnurk van mijn ega overstemd is een luxe.
Ik maak me vooral zorgen om een trilling onder mijn kussen, daar zou ik gek van worden.
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » ma 22 jan 2024 20:24
Voor de buren altijd een demper onder de caravan plaatsen, scheelt echt een hoop.
Voor binnen moet je zelf weten, kan later altijd nog.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 22 jan 2024 20:53
[re.gif] [re.gif]
Kijk eens hier: viewtopic.php?p=775313&hilit=dempings#p775301
Die uitstroomdemper altijd doen. 6 of 8 schroefjes en het scheelt buiten enorm qua lawaai. En een plaat onder de airco om het lichte dreunen tegen te gaan. Eten allebei geen brood. Die binnendempers heb ik noodgedwongen achterwege gelaten. Geen plek. Ik heb een betere oplossing gevonden: Otalgan oordoppen. 4,- installatietijd 30 seconden. Heb ze toch al voor op de motor. Ik ga niet m'n kledingkast opofferen voor die dikke froepen voor de paar keer dat ik een airco gebruik.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 24 jan 2024 11:30
Wij gaan een camping waarbij ze vragen 5 of 10 amper.
De max ampère koelen is 4.3, we hebben verder een koelkast en wat verlicht.
Zou dan 5 ampère passen of verbruikt hij heel de tijd 4.3 ampère?
Gemineye
Bericht door Gemineye » wo 24 jan 2024 11:34
Bij keuze zou ik zelf altijd gaan voor die 10 ampere, maar das persoonlijk. Ik verwacht eigenlijk geen problemen, dat ding vreet vast niet 24/7 4,3 ampere. Maar je loopt wel de kans dat je je airco even uit moet zetten als je water wilt koken bijvoorbeeld. Vorig jaar in Italië had ik ook zo’n waardeloos stroompaaltje; iedere keer even de boiler&airco uit als ik thee wilde zetten anders ging de stroom er af.
Ron
Bericht door Ron » wo 24 jan 2024 11:42
Als je de keuze hebt 10A
Kost iets meer, maar scheelt ergernis.
Heb een keer op een camping gehad .
6A was een vaste prijs.
10A liep via de meter.
Werd ook in het kastje omgeschakeld.
Omgerekend was dat ongeveer €1 per dag duurder.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » wo 24 jan 2024 12:10
10 A. Bij 5 A plofte de zekering. Ik kan het niet simpeler onderbouwen.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 24 jan 2024 14:59
Toch 10A dus. Op deze camping scheelt dat 5 euro, krijg je gelijk ook water dichterbij geloof ik.
Pdj
Bericht door Pdj » zo 28 jan 2024 16:28
Ik heb zelf een bankairco ingebouwd. (ik heb een defecte 2e hands op MP gekocht en gerepareerd, dat is de goedkoopste oplossing)
Ik heb ook niet de standaard slangen gebruikt, maar slangen die bedoeld zijn voor permanente installaties, ze zijn iets dikker, maar daardoor is het wel een stuk stiller.
Verwarmen met de airco is echt top, naar mijn mening beter dan de kachel met ringverwarming, de temperatuur is veel meer gelijk in de caravan.
Als je ook wil verwarmen zou ik 1 uitstroom laag doen, ik heb deze onder de tafel gemaakt, heerlijk warme voetjes als het koud is buiten.
Hobby 440 sf uit 1998 getrokken door een Audi A6 4.2 V8 350pk/440Nm
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 28 jan 2024 16:41
Bedankt voor je bericht. Ik ben denk ik niet technisch genoeg om zelf een. Airco te maken
Pdj
Welke bank airco.
Bericht door Pdj » zo 28 jan 2024 17:39
(Aangepast wegens onnodig quoten)
Nee dat is ook niet nodig, maar als je een beetje handig bent met klussen dan kun je 'm wel zelf inbouwen.
Het meest spannende vond ik het gat in de vloer zagen.
Als je het zelf doet, kun je het beter doen dan de meeste caravan zaken/inbouw centra, dit omdat je zelf er meer tijd voor kan nemen
In mijn geval moest ik de hele badkamer er uit halen om een slang door te voeren, dat kost allemaal best wat tijd.
Niels83
Bericht door Niels83 » zo 28 jan 2024 22:33
Ik zal het ook zelf doen... Ik ben wel handig maar langzaam. Ik doe dan altijd alle klussen te gelijk, even dit, en dat, het is ook altijd net of ik een oogje heb op de dame van de Gamma, sta er 6 keer per dag maar uiteindelijk komt het goed.
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 19 feb 2024 00:13
Hoi Jan, ik heb gezocht naar een uitlaat demper voor de bank airco. Maar kan dat nergens vinden.. weet jij waar ik naar moet zoeken.
De binnen demper wacht ik even af, maar de uitlaat vind ik voor de buren idd een noodzaak.
dieseltijger
Bericht door dieseltijger » ma 19 feb 2024 00:19
Niels83
Bericht door Niels83 » ma 19 feb 2024 00:45
Okee, schroef je dit aan de buitenkant van je caravan? De omschrijving in je link zegt precies niets namelijk.
Terug naar “Elektra”
