Autosokken i.p.v. sneeuwkettingen
Wie gebruikt of neemt autosokken mee op zijn reis naar Spanje?
Ik heb net nieuwe Michelin crossclimat 2 banden onder mijn auto laten zetten.
Moet ik nu ook nog sokken meenemen?
Ik vertrek 28 januari
Mazda CX-5 2.5 192PK Automaat 4x4 Benzine met Hobby 540 UL Excellent 2020
Re: Autosokken
Ik meen dat de Crossclimate het “sneeuwvlokje” symbool heeft?
Dan zou je dus voldoen aan de winterbanden plicht die er tegenwoordig is in veel bergachtige gebieden in Frankrijk.
Sneeuwsokken zou ik persoonlijk niet kopen, ik prefereer loopvlakkettingen omdat wij in de hogere gebieden in Frankrijk komen maar het zou voor tussen de oren een aanvulling kunnen zijn.
- Pneus neige .pdf
- (18.08 MiB) 23 keer gedownload
Re: Autosokken
Helemaal goed deze hebben inderdaad het sneeuwvlokjes symbool
Bedankt.
Ga alleen over de Tolweg dus hoop niet teveel ellende te krijgen.
Bedankt.
Re: Autosokken i.p.v. sneeuwkettingen
Even de titel aangepast. Had nog nooit van autosokken gehoord.
Beetje afhankelijk welke overgang je naar Spanje neemt verwacht ik dat ook niet.
Je hebt een 4 w drive dat scheelt een stuk mocht het wegdek besneeuwd zijn.
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Dat scheelt zeker omhoog maar de winterband of sneeuwketting verplichting blijft.
Bedenk mij trouwens dat wellicht niet alle sneeuwsokken gekwalificeerd mogen worden als volwaardige sneeuwketting.
Meen dat bepaalde merken niet aan de minimum eisen voldoen en hou in de gaten dat sneeuwsokken in Oostenrijk niet toegestaan zijn als sneeuwketting maar alleen als iets van wegrij hulp
Soms doe je van die uitgaven waarvan je op voorhand denkt, ach voor dat geld kan je het eens proberen.
Ik heb dit ook wel eens gedaan. Uiteindelijk viel het tegen en had ik spijt dat ik de beurs niet had getrokken en geinvesteerd in een echte oplossing.
Het helpt wel een beetje, totdat het niet meer helpt en dan is de enige echte werkende (legale en soms verplichte) oplossing. Kettingen
Home is where you park it
Yep, precies.
Ik heb ze onderweg naar Valtho wel stil zien staan met gescheurde sneeuwsokken en waarschijnlijk zomerbandjes.
Best lullig maar ik tokkel dan toch echt door naar boven op m’n winterbanden met indien nodig m’n Maggi Trak loopvlak kettingen die er met 5 minuten op en weer af gaan
In Oostenrijk zijn kettingen slechts daar verplicht waar het blauwe bord met daarin een wiel met ketting dit aangeeft.
wegrijhulp ( anfahrhife) moeten voldoen aan de norm: ÖNORM V 5121 sneeuwsokken bvoldoen aan de norm ÖNORM V5117.
https://www.allesoveroostenrijk.nl/snee ... ostenrijk/
Klopt, in Oostenrijk verplicht bij het blauwe bord met daaronder welke voertuigen uitgezonderd zijn.
Maar zijn zat hellingen waar je ook alleen met winterbanden en FWD of RWD niet omhoog komt.
En al helemaal niet vanuit stilstand.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
