TV steun monteren Fendt 550 SG
Fendttourer001
Bericht door Fendttourer001 » wo 10 jan 2024 12:41
We zijn van plan een tv steun te gaan monteren in onze Fendt opal 550 SG en vragen ons af hoelang de schroeven mogen zijn welke gebruikt dienen te worden.
De steun is het type TV steun SKY 10N - 250mm
Plaats waar steun moet komen
deusjevo
Re: TV steun monteren Fendt 550 SG
Bericht door deusjevo » wo 10 jan 2024 12:45
Wat is dat witte ding rechts?
Een apothekerskast?
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 10 jan 2024 13:03
Koelkast.
deusjevo
Bericht door deusjevo » wo 10 jan 2024 13:08
Dan houdt schroeven al snel op.
Wally
Bericht door Wally » wo 10 jan 2024 13:34
Kan het zijn dat aan beide zijden van de koelkast een pas strip/lat zit?
Fliki
Bericht door Fliki » wo 10 jan 2024 13:38
In de Fendt van mijn ouders zat precies zo'n steun (af-fabriek) op de zijkant van de kledingkast geschroefd. Tussen de steun en de zijwand zat een klein vulplaatje van hetzelfde materiaal. Ik vermoed dat dit ruimte bood aan stevige schroeven want op alleen een 12mm meubelwandje houdt die steun niet
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Hans 555
Bericht door Hans 555 » wo 10 jan 2024 13:53
Bij onze 515 zit dezelfde tv-steun op de zijwand (waar bij TS de koelkast zit) geschroefd en geplakt. Op diezelfde wand, ander zijde dan, zit de spiegel van de toiletruimte bevestigd. Dus schroeven kan wel maar wel korte schroeven en men zal wel iets van een kit/lijm gebruikt hebben. De montage van de tv-steun is later door de dealer gedaan.
stronk
Bericht door stronk » wo 10 jan 2024 14:13
Bij mij in de caravan dezelfde situatie en heb het hier beschreven:
Klik en klik
EN!! Let op dat je de 200mm beugel koopt. Als je de 250 beugel koopt dan past het niet mooi in het midden.
Maar zo te lezen heb je de 250 al in bezit.
Bericht door Ab » wo 10 jan 2024 14:24
Als de koelkast strak tegen de wand zit, ( wat ik verwacht) kan je de buitenwand van de koelkast perfect gebruiken om daar, door het hout van het wandje heen, een paar zelfborende schroeven in te draaien.
Achter die stalen buitenwand van de koelkast zit een centimeters dikke isolatie.
Een klein gaatje boren, door het hout en het staal van de koelkast heen, en er parkers indraaien kan ook.
Je weet dan meteen ook de benodigde lengte van de parkers. Is beter eigenlijk.
1,5 of 2 cm door het staal heen is goed.
Zeker weten dat het goed vast zit.
De koelkast zit ook op die manier vastgeschroefd normaal gesproken.
Waarschijnlijk zitten de schroeven achter de legplanken.
Mstuniek
Bericht door Mstuniek » wo 10 jan 2024 15:51
blindklinkmoeren kan jouw oplossing zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=e34DH6Y1Q38
Ford Kuga Titanium X PHEV
stronk
Bericht door stronk » wo 10 jan 2024 16:24
Niet te moeilijk maken. Dubbel tape en een paar bolkopjes. Meer dan genoeg om een TV aan op te hangen.
Bericht door Ab » wo 10 jan 2024 16:54
Vergis je niet.
Als de tv blijft zitten tijdens het rijden, komen er grote krachten op de schroefjes.
stronk
Bericht door stronk » wo 10 jan 2024 17:21
Dat is helemaal waar wat je zegt. De caravan van mij is 100m onderweg van plek naar schuur dus daar heb ik geen ervaring mee. Een 24" tv weegt op zich niet heel veel. De beugel met tv, ingeklapt, zit muurvast op z'n plek in mijn geval.
dehoekies
Bericht door dehoekies » wo 10 jan 2024 18:49
Als aan de andere kant de douche ruimte zit zijn daar misschien mogelijkheden.
In onze Hobby heeft ook een tv steun gezeten bij de douch ruimte kant, die schroefjes komen uit in de kast en zitten ze niks in de weg in het kastje achter de spiegel
Foto draaien lukt ff niet
Best
Fendttourer001
Bericht door Fendttourer001 » do 11 jan 2024 16:24
Fendt dealer geraadpleegd, Parker 2 cm…..
Dealer gaat uiteindelijk de steun ook voor ons plaatsen.
