Afdekhoes caravan
Biggie
Afdekhoes caravan
Bericht door Biggie » di 9 jan 2024 19:25
Hey allemaal
Voor deze winter zou ik graag een hoes bestellen voor over de caravan te trekken,maar geen idee welke maat ik moet zoeken
Wij hebben een burstner 495tk van 2018
Iemand een idee
Mvg
Re: Afdekhoes caravan
Bericht door Ab » di 9 jan 2024 21:16
Even de lengte en breedte van de caravan opmeten.
Op de verpakking van die hoezen staan die maten aangegeven.
Fliki
Bericht door Fliki » wo 10 jan 2024 07:43
Ik heb afgelopen najaar een hoes van HTD gekocht voor mijn Fendt 495 (1992). https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... +a+nr+view De breedte is doorgaans 230 of 250. Mijn caravan is 220 breed en ik heb de 213 brede hoes gekocht. Dat past prima want de caravanbreedte is gemeten incl. de wat uitstekende ramen. De opbouw breedte zelf is 213cm. Ik heb destijds de opbouwlengte in de folder opgezocht en die bleek 535cm te zijn (uiteraard kun je ook de caravan opmeten vanaf de disselbak tot de achterbumper). Ik heb de eerstvolgende maat hoes gekocht, die is 550cm.
Deze HTD hoes is echt een zeer fijne en degelijke hoes met bijvoorbeeld ritsen om bij stalling toch in je caravan te kunnen. Onze caravan staat permanent buiten onder deze hoes en er komt geen druppel water doorheen. Zit ook heel stevig om de caravan heen met spanbanden. Ik heb een groene hoes gekocht: die valt echt perfect weg tegen de achtergrond van dennenbomen naast onze oprit.
Als ik even snel zoek op jouw caravan zie ik een opbouwmaat van 587cm voorbij komen en een breedte van 230. Je kiest dan voor een hoes van 600cm en 230 breed.
Succes
Laatst gewijzigd door Fliki op wo 10 jan 2024 08:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Fendt Joker E 495t 1992 | Volvo V70 2008
Pakkie
Bericht door Pakkie » wo 10 jan 2024 07:48
Xecto
Bericht door Xecto » do 11 jan 2024 19:03
Hoe zit dat dan met krassen en ademen etc? Ik heb me altijd laten vertellen dat zo’n hoes niet zo fijn is voor je caravan, maar ik laat me graag op andere gedachten brengen!
Bericht door Ab » do 11 jan 2024 20:18
De hoezen die ik had, ademden primagoed.
En de binnenkant was zacht, geen enkel krasje erbij in de 6 jaar dat ik ze gebruikte.
Je moet wel zorgen dat de caravan schoon is voordat de hoes erop gaat.
Als er zand op zit zou het best wel eens wel krasjes kunnen veroorzaken.
Een goede hoes fabrikant weet heus wel hoe je een caravanhoes moet maken, anders houdt ie het niet lang vol nietwaar? knipoog.gif
Fliki
Bericht door Fliki » vr 12 jan 2024 08:52
Wat Ab zegt: die hoes is heel zacht van binnen en hij sluit dermate mooi aan dat hij niet over de caravan beweegt bij wind. Wat me ook opvalt is dat hij heel rap droog is na een regenbui, geen langdurig plassen op het dak.
Ik heb de caravan goed gewassen en in de caravanwax gezet voor de hoes eroverheen ging; hij komt er dan weer helemaal fris onder vandaan!
Xecto
Bericht door Xecto » vr 12 jan 2024 12:27
Sluit ie ook tot onderaan met bv een airco op het dak en aangebouwde luifel?
HTD lijkt ze niet te hebben van 8,5m. Is er veel kwaliteitsverschil tussen de fabrikanten? Welke zou je bijvoorbeeld absoluut niet moeten hebben?
Zonneke
Bericht door Zonneke » vr 12 jan 2024 12:42
Heb het ook eens overwogen en zelfs besteld via Obelink.
Na het eerste probeersel terug geretourneerd.
De reden? Op de caravan leggen ging vlot, de eerste windvlaag lag deze er al weer vanaf. boos.gif boos.gif
Vastleggen moet onder de caravan door en dat vond ik dan ook weer teveel gedoe om dat vaker te doen.
Heb dan maar niet verder geprobeerd en mooi terug in de verpakking.
Misschien dat ik het in de toekomst nog eens probeer, in theorie staat de caravan er zo wel proper bij.
Ging voor de variant zonder zijkanten, enkel dak en stuk voor en achterzijde.
**** Fendt Bianco Activ 390 FHE ****
**** Opel Astra Ultimate Hybrid ****
Bericht door Ab » vr 12 jan 2024 13:30
Het is een beste lap..
De varianten met zijwanden waaien er niet zo gauw af.
Zijn wel wat moeilijker aan te brengen.
Maar goed..1 keer per jaar een half uur of drie kwartier is overheen te komen.
Het scheelt een poetsbeurt in het voorjaar.
Dat kost meer tijd.
shanty1959
Bericht door shanty1959 » vr 12 jan 2024 13:33
Toch vrees ik, door slechtere ventilatie, een verhoogde luchtvochtigheid in de caravan, resulterend in nare geurtjes en schimmel.
JudB
Bericht door JudB » vr 12 jan 2024 13:50
Wij hebben er ook een gehad 1 jaar gebruikt en snel via marktplaats weer verkocht.
Kreeg binnen allemaal vochtlekken (gekocht bij Obelink
Pakkie
Bericht door Pakkie » vr 12 jan 2024 14:00
[re.gif] [re.gif]
En waar is die vrees op gebaseerd?
Zoals eerder al eens gesteld: hier een HTD-hoes en heb ook een themo- en vochtmeter (in huis uitleesbaar) in de caravan staan, maar er is geen verschil in luchtvochtigheid meetbaar met of zonder hoes bij vergelijkbare weersomstandigheden. Van nare geurtjes en schimmel is al helemaal geen sprake anders was die hoes er uiteraard direct weer vanaf gegaan.
@Xecto: wij hebben er ook een cassetteluifel op zitten en ook dan sluit hij onderaan nog prima aan. Die luifel zit over de hele lengte en is 15 cm hoog dus een dakairco van een cm of 25 hoog is geen enkele belemmering.
Aanbrengen van de hoes stelt niks voor als je dat een paar keer hebt gedaan. Lussen onderdoor is ook niet ingewikkeld want je knoopt die linten per 3 vast aan een lange stok, stok onder caravan doorsteken en je hebt ze aan de andere kant thumbup.gif.
Overigens zal het qua mogelijke negatieve bijverschijnselen aardig wat schelen waar de caravan staat: staat hij in een vochtige hoek waar 's winters nooit zon komt of staat hij op een lokatie waar de wind & zon zich nog wel eens laten zien.
Bericht door Ab » vr 12 jan 2024 14:57
Nooit last van gehad. Die vrees is ongegrond.
Onder de hoes had ik alle ramen en dakluiken op ventilatie stand.
Net als zonder hoes onder het latere afdak.
Geen verschil in beide gevallen.
Wally
Bericht door Wally » vr 12 jan 2024 15:31
Inderdaad, wel een paar ramen op ventilatiestand zetten.
Xecto
Bericht door Xecto » vr 12 jan 2024 15:57
Dank voor de ervaringen! Op termijn komt er een schuur over de caravan, maar daar moeten we nog een tijdje voor sparen Caravan staat enigzins beschut, maar waaien doet het in die hoek wel. Zonnetje valt mee, maar pakt ie zonder blad aan de bomen wel wat van mee.
De grootste HTD maat is 8m, onze opbouw is een paar cm langer dus dat zal wel passen? Ik vraag me vooral af of er voldoende ruimte in zit om het fietsenrek aan de achterkant er bij in te krijgen.
Wally
Bericht door Wally » vr 12 jan 2024 20:40
Google eens op :Welke caravan hoes heb ik nodig?
Xecto
Bericht door Xecto » vr 12 jan 2024 21:26
Gedaan Frans, ik heb het antwoord op mijn specifieke vraag niet gevonden.
Aangezien de ervaring met HTD goed is probeer ik liefst niet wat anders. Die ervaringen vertellen mij wellicht ook of een 8m HTD hoes ruim genoeg is voor over het fietsenrek
Bericht door Ab » za 13 jan 2024 01:00
Ik weet bijna voor 99,9% zeker van wel.
Aan de voorkant en achterkant is er best veel speling.
Met de hoes op mijn caravan, die redelijk strak paste, kon ik er aan de achterkant en opzij nog makkelijk tussen.
Fliki
Bericht door Fliki » za 13 jan 2024 23:37
De htd hoes maatvoering betreft vooral de maten ter plaatse van de overgang dak-zijwand en dak-voor/achterkant. Ik kan terwijl de hoes er omheen zit de caravandeur nog een stuk opendoen. De stof heeft rondom ruimte voldoende. Op de foto zie je hoe het (deels geopende) dakluik zonder spanning onder de hoes ligt, ook als het stortregent.
Omdat we de veluwe niet zoveel wind hebben én de caravan helemaal in de luwte staat heb ik de spanbanden niet in gebruik. Zelfs met de stormen van de afgelopen tijd geen enkel probleem. Staat je caravan wat vrijer dan gooi je de banden er zo onderdoor.
Terug naar “Algemeen”
